неисправность стояночного тормоза
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
сегодня забыл снять с ручника поставил на D и нажал на газ, ручник сам снялся
Всё хорошо.:)
Из инструкции по эксплуатации:
Автоматическое в ы кл ю ч ен и е
э л е ктр о м е х а н и ч е с ко го сто я н о ч н о го
то р м о за при трогании
Электромеханический стояночный тормоз автоматически
отключается при трогании с места,
если закрыта дверь водителя и водитель пристегнут
ремнём безопасности.
При механической коробке передач перед троганием с места
необходимо полностью выжать педаль сцепления,
чтобы система распознала необходимость
выключения стояночного тормоза.
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Поздравьте меня. Я победил ручник. История длинная. Разобрал панель, добрался до Блока. Один силовой контакт был окислен. Все зачистил, не помогло. Поехал к грамотному диагносту ( на удивление к официалам) все прозвонили, выяснили косяк с проводкой. Один провод просто сгнил. Восстановили проводку и вуаля, работает. Наслаждаюсь автохолдом.
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
VW Tiguan 2.0 TSI S&S , APR, St1
Какой провод сгнил? В каком месте?
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Провод на правое колесо. Их там всего два, по которым ток идёт на двигатель ручника. Сгнил где то см 60-70 от разъёма на колесе
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
короткий взвизг, при постановке на ручник, в самом конце работы - это для этой темы?
если да, то как лечить?
-Евгенич-, Для начала нужно определить болезнь. Слушаешь с какой стороны визжит. Снимаешь моторчик (2 болта + разъём, элементарно). Берёшь торкс 12 гранный, трещётку. Вставляешь в вал привода заднего суппорта и крутишь в разные стороны. Проверяешь механику в самом суппорте.
Моторчик несёшь домой и обычным блоком питания на 12В проверяешь как он крутится.
Концевиков там нет никаких. Момент, когда нужно остановится в конечном положении задвигания, контроллер определяет по возрастающему току потребления мотора.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
titanik, спасибо! предложу владельцу - уж пустит ли он меня туда.....
то есть ориентация не имеет значения
торкс 12 гранный
это или Сплайн, или Тройной Квадрат - надо углы мерить, последний хорошо принимает четырёхгранник
-Евгенич-, Там обычный мотор постоянного тока + редуктор как в модельках (Скорее всего обычный щёточный моторчик, хотя не уверен). Меняешь полярность, он меняет направление вращения. Тебе нужно просто убедиться, что вращение в обоих направлениях ровное, без рывков и визга. Можно создать некую нагрузку прижимая пальцами вал.
Без набора 12-ти гранных торксов в ВАГах делать нечего)) Я уж не знаю как по науке называется такой тип инструмента.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
При медленном движении справа сзади слышен визг. После снятия колеса выяснилось что тормоз подклинивает. С помощью отвертки утопил поршень на супорте. Два дня было все нормально... потом свист опять появился. Из за чего тормоз не растормаживается до конца куда лезть. Делал диагностику ошибок нет.
Д
Foland11
6 Июл 2015
Подклинивают колодки в направляющих суппорта, подклинивают направляющие пальцы, подклинивает поршень. Больше там нечему ломаться и клинить. ))
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
А у меня такая проблема. При отсоединении фишки от электропривода ручника. Сломался в ней фиксатор. От чего можно подобрать фишку? Кто-то писал на форуме, да найти сейчас не могу.
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
У меня тоже отломился. Держится и без фиксатора нормально.
017,
Graf619, Обычный силикон, нанесённый по краю фишки (прямо снаружи после соединения разъёма), не даст этому разъёму просто так слететь.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
ну я так и сделал.
Поесть не париться и так ездить)
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Сильно не пинайте и направьте в нужную тему,если пишу не там.При резком ударе по педали тормоза загорается жёлтая лампа с перечёркнутой буквой"Р".За месяц было уже два раза.Машину заглушил и завёл,индикатор тухнет.В чём может быть причина?
SiLiCh, Уровень тормозухи в бачке проверь для начала.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Тормозуха есть.Если тормозуха,то красным должна наверное гореть.Колодки меньше половины износ,пробег всего 23т.км.Первый раз когда загорелась,жена сказала.Второй раз сам ехал и увидел.На перекрёстке машина покатилась,я по педали тормоза ударил,лампа загорелась.Звуковых сигналов не было ни каких.Заглушил,завёл,лампа не горит.Ещё несколько раз педалью поиграл,лампа не загоралась.
SiLiCh, А, погодь...жёлтый перечёркнутый тормоз это неисправность стояночного тормоза)
Несколько раз на стоянке поставь-сними ручник. + проверь сам разъём на обоих моторчиках и провода к ним. Может где то трётся.
