Ответ
Старый 12.05.2012, 09:15   #41
Аватар для MikeSV
Автомобиль: Tiguan S&S 2.0TSI 2012
cказал Спасибо: 21
сказали Спасибо 22 раз(а) в 16 сообщении
По наблюдениям за 3000км пробега. Вопрос решился. Перестал класть сумку между передними сидениями т.е. там где кнопки ручника и автохолда - ошибка пропала и не появляется.
MikeSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2012, 10:35   #42
Аватар для polar-nick
Автомобиль: Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
cказал Спасибо: 360
сказали Спасибо 361 раз(а) в 198 сообщении
Отправить сообщение для polar-nick с помощью Skype™
Проблемы с ручником бывают разные!
Вот как моя решилась - больше года мне мозг выносила.
__________________
VW Tiguan 1.4TSI CAVA (Trend&Fun, кочерга, круиз, пакет зеркала и свет) декабрь 2010 г (2011 м.г.). Silver Leaf, ODO 285 000!
XW8ZZZ5NZBG10пять-три-пять-три Перешёл любимой жене
2,0 TSI (Trend&Fun ClubEdition) 2016 м.г. CAW, ксенон, Discover Media с камерой ЗХ с траекториями, блюпуп, фрэшка, датчики в колесьях, "Kripton" xw8zzz5nzgg10тришестьдевятьшесть ODO 240 000 км
polar-nick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 21:04   #43
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении
Здравствуйте, уважаемые Тигуановоды, у меня вчера появилась такая же неисправность, при этом правое колесо затормаживается, при постановке на стояночный, а левое нет. Диагностика показала обрыв в цепи, при внешнем осмотре у колеса проводка в порядке. Где теперь искать, проводка уходит в салон, снимать сиденья и половое покрытие?
strelok.51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 14:11   #44
Аватар для Логист
Автомобиль: 2.0 ТSI
cказал Спасибо: 31
сказали Спасибо 96 раз(а) в 70 сообщении
Выскочила ошибка стояночного тормоза на 2 день после покупки авто: желтый значок на приборке, автохолд горит, но не работает, ручник работает. На следующий день утром ошибка пропала, автохолд заработал, но через час опять появилась... Далее неисправность хаотично то появлялась, то исчезала, короче, жила своей жизнью.
Первый визит в сервис (Атлант-М): диагностировали неисправность кнопки включения автохолда. Заказали кнопку.
Второй визит в сервис: заменили кнопку по гарантии. Не доехал до дома - вылезла та же ошибка и проявляла себя также, как до замены кнопки.
Третий визит в сервис: разобрали, посмотрели и обнаружили, что какие-то там провода при сборке были уложены неверно, из-за чего терлись о какую-то металлическую крышку, вследствие чего оголились и периодически замыкались. Итого: привели в порядок провода (всего 5 шт.), уложили их на место, все заработало, как надо!
Пока (тьфух3), спустя неделю, все работает четко.
Р.S. Привет калужским мастерам, знающим в совершенстве свое черное дело!
__________________
Нам надо занять как минимум 1 место!
Логист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо Логист за это сообщение:
andrusss (12.02.2014), Боря (05.01.2017), вася_я_васечкин (15.12.2014)
Старый 22.05.2012, 14:31   #45
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 0
Сегодня надиагностики нашли такую фразу: " Нет питания блока стояночного тормоза по левому каналу." Что бы это значило?
Старый 30.05.2012, 10:26   #46
Автомобиль: Фольксваген
cказал Спасибо: 3
Отправить сообщение для Denisimus с помощью ICQ
Позавчера тоже загорелся значек стояночного тормоза. Как советовали скидывал клему, ни чего не помогало. Вчера прежде чем ехать на диагностику решил проверить давление в шинах и увидел сквозь диск, что у заднего правого колеса торчит какой то провод, залез рукой и нащупал, что провод идущий на это колесо перебит. Ну все думал попал. По дороге к дилеру решил заехать на СТО, занимающуюся постгарантийным обслуживанием иномарок. В общем поддняли машину на подъемник, зачистили и спаяли провода, все поставили на место и ошибка сразу пропала, дополнительно ее потерли компом. Работы было на 20 минут, стоило 500 руб. Кстати ошибка была как в предыдущем посте, только по правому каналу.
__________________
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 170hp, черный S/S
Denisimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Denisimus за это сообщение:
Боря (05.01.2017)
Старый 30.05.2012, 18:36   #47
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 0
Всем спасибо за участие! У меня оказалось еще проще, один дотошный электрик не поверил, что, я, проверил все предохранители. Начал проверять, все исправны, но под №43 должен быть предохранитель, как раз на блок управления стояночным тормозом, но его там НЕ БЫЛО, я думал какое-то изменение в электросхеме, т.к. описание старее машины. При проверке этого гнезда, обнаружили наличие напряжения, я предложил поставить предохранитель, команда снялась, все заработало! Причины:- на наших дорогах, от тряски, предохранитель просто выпал, а я решил что он здесь не нужен;
- не точный перевод книги по ремонту.
Старый 02.10.2012, 16:05   #48
bukas
Гость
Автомобиль: Track&Field TDI 2.0 CLJA 2012 м.г.
Сообщений: n/a
Доброго времени суток.
Вот пришла пора и мне отметиться в "базе знаний" нашего форума. Вы будете смеяться, но я про... ошибку "неисправен стояночный тормоз".
Итак, как говориться исходные данные: имеем тигуан, дизель, рестайл, выпуск 2012 год и полностью спущенное заднее колесо.
Хронология событий: дело было в субботу. открываем гараж, видим практически полностью спущенное заднее колесо. Берем электрический насос, как обычно включаем его в разъем 12В в багажнике, накачиваем как положено колесо, выключаем насос, выгоняем машину из гаража, закрываем гараж, садимся в машину... БАЦ!!! ... характерный звук "пик" (такой же как при низком количестве топлива в баке) из панели приборов и ... О УЖАС!!... гневная надпись на центральном табло "неисправен стоян. тормоз. Смотрите инструк." и на приборке загорается ТОЛЬКО перечеркнутый значек "Р" рыжего цвета (стояночный тормоз). Больше на приборке ничего угрожающего не горит. При этом:
- машина ведет себя совершенно адекватно
- тормоза работают
- ручник работает, о чем свидетельствует характерный звук сзади при постановке и снятии + легкое проседание педали тормоза при постановке и повышение ее упругости при съеме с ручника
- НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ и НЕ РАБОТАЕТ автохолд
- на табло устойчиво горит "неисправность стояночного тормоза"
Казалось бы - а какая связь между неисправностью стояночного тормоза, отрубившимся автохолдом и накачиванием колеса? Вот и я так подумал и углубился в чтение инструкции к машине после того как несколько раз поигрался с включением/выключением зажигания, постановкой/снятием с сигналки и т.п. Да-да, стекло тоже протирал и по колесам стучал...
Открыл умную книгу, она меня вежливо послала сами знаете куда, спросить сами знаете кого. Так далеко в выходной день я ехать отказался, а уж идти пешком - тем более. Выходные прокатался по городу по магазинам "как есть". В процессе катания набрал любимого дилера с вопросом "а почему, собственно, такая фигня у меня может быть?". Девушка вежливо, с улыбкой на лице повесила мена на "холд" минут на 5, потом сказала "ой, наших никого кто бы мог проконсультировать вас по этому вопросу нет, поэтому переброшу вас "хр..э..ва..ыва.. рп" (привет МТС-у)". я так и не понял куда меня перебросили - намного дальше чем хотела послать меня инструкция к авто или чуток поближе? Через минуту уже другая девушка, видать из "далекого далека" внимательно выслушала про мою беду, взяла у меня телефон для связи и побожилась что мне перезвонят "как можно быстрее". Ну, на момент написания сего опуса "как можно быстрее" пока не наступило, что огорчает.
Итак, вернемся к нашим баранам, точнее к одному барану. Субботу откатал "как есть" с горящим предупреждением на панели и неработающим автохолдом. Вечером
иду на форум, думаю вряд ли мне так повезло одному, наверняка есть уже "счастливчики" наступившие на эти грабли. Почитал, понял что глобально на сегодняшний момент найдено три причины такого безобразия:
- ".. предохранитель №43.."
- "...гайка "массы" под передней левой фарой.."
- "...проводка к кнопке автохолда и стояночного тормоза" и сама кнопка.
Решил сам в недра авто не лезть, в понедельник проехать через дилера, пусть посмотрят сами, все равно мне мимо них на/с работы ехать.
Наступило воскресенье. Детёнка надо везти на йогу. Дай, думаю, колесо подкачаю, спустило наверно за ночь. Тырк насос в розетку, а мне оттуда - "вас тут не стояло" и насос так смотрит на меня, мол, мужик а где электричество-то? Ух как интересно, думаю я, а машина-то вообще живая или бобик сдох совсем? Вставляю ключик, поворачиваю, машина живая, все как обычно не считая предупреждения на табло и неработающего автохолда. Проверяю все "прикуриватели" - на торпеде, в подлокотнике и контрольно в багажнике - ни один не работает - значит с вероятностью 101% сдох предохранитель. С учетом 10 летнего общения с хондой предполагаю, что на цепь прикуривателей обычно стоит "кондовый" предохранитель (по размеру) а не маленькая "фигунька". "Кондовых" оказалось не так много. Пока искал - вспоминал японцев - вот в хонде прямо на крыше блока была схемка какой предохранитель какого номинала за что отвечает, а тут никаких схем, прямо как игра "угадай мелодию". Вторым по счету оказался ПЕРЕГОРЕВШИЙ 20А предохранитель. Ну вот, думаю, хотя бы закрою вопрос с прикуривателями и колесо смогу накачать. Меняю его и ... О ЧУДО!!!... заработали все три прикуривателя, исчезла ужасная надпись главного табло о неисправности стояночного тормоза, погасла пиктограмма перечеркнутой "Р", включился автохолд.
Таким образом, дамы и господа, опытным путем было установлено, что предохранитель в 20А обозначенный на картинке стрелочкой отвечает за:
- цепь розеток 12В именуемых "прикуриватель" (1 в передняй панели, 1 в подлокотнике, 1 в багажнике)
- цепь управления и/или питания системы автохолд, сбой которой сигнализируется загоранием ТОЛЬКО ОДНОЙ пиктограммы желтого цвета на приборной панели с перечеркнутой "Р", о таком варианте инструкция на наш автомобиль незнает, там указаны варианты когда вместе с пиктограммой перечеркнутой Р загораются еще какие-то злобные иконки или надписи
Причиной выхода из строя предохранителя с вышеуказанными последствиями может служить банальное накачивание колеса. Есть мысль, что предохранитель или сама цепь не рассчитаны на одновременную работу включенной системы автохолд и серьезного потребителя через прикуриватель. Или / или. Хотите накачать колесо - отключите автохолд.
Местонахождение предохранителя указал на картинке.... Интересно, его номер 43 или как?
Эти9 пользователи сказал Спасибо bukas за это сообщение:
-=infinity=- (30.10.2013), -xxx- (09.10.2012), aerorus89 (02.10.2012), andrusss (12.02.2014), Tat-ka (10.10.2012), Zintl10tel (08.08.2013), Ася (17.10.2012), вася_я_васечкин (15.12.2014), Летящий (09.10.2012)
Старый 09.10.2012, 11:26   #49
cказал Спасибо: 23
сказали Спасибо 9 раз(а) в 9 сообщении
А что колесо надо накачивать каждый день перед каждой поездкой?
__________________
ТДИ 2,0 с июня 2010 года.
Чипованный с апреля 2011
korynd78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 11:35   #50
Автомобиль: Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
cказал Спасибо: 243
сказали Спасибо 217 раз(а) в 178 сообщении
korynd78,
Его просто надо отремонтировать, ну либо каждый раз, автоу было не до того
Алексеич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
ручник
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
