Ответ
Старый 15.04.2019, 17:46   #541
Автомобиль: Volkswagen Tiguan
cказал Спасибо: 0
Добрый день!
Поведаю вам свою историю тигуана.
Купил машину в Атоклаусцентре Нижнего Новгорода в 2012 году с двигателем 1,4 122л.с.
На вторую зиму стали появляться ошибки ручника. Решил съездить к ОД. Проверив авто заявили - моторчики под замену (до этого дома я их проверил аккумулятором шуруповёрта - оба рабочие) поговорив с мастером узнаю что дело то в проводке, узнав цену работ и что это не гарантирует счастливый финал решил не спешить, спросил только где идёт пучок проводов - ответ - в левом пороге. Ок. Приехал домой разобрал порог - проводов, конечно, я там не нашел. Пошёл по проводке от мотора, оказалось все провода проходят через центральную консоль. Добрался до блока управления, снял его и съездил к знакомому хитрому электрику. Открыв его взгляд пал на две релюшки, вскрыли их, всё в порядке, далее он что то потыкал, померял нашел маленькую сгоревшую детальку. На радиорынке аналоги есть но большего размера, купил, припаял, проверил - ЗРАБОТАЛО, пошел пообедал, думаю перед тем как собирать ещё раз проверю, проверил, опять ошибка и не работает. Съездил в город где ремонтируют телефоны и компы, показал дали б\у из бесперебойника тоже большего размера и по параметрам немного мощнее, припаял, проверил, заработало, всё собрал. Ездил ещё года два и снова ошибки. Проверил шнурком Васей – затруднён ход. Заказал из Китая, поставил ошибки пропали, всё работало месяца 2, вчера при постановке на ручник видимо провернуло шлицы на китайском моторе, моторчик работает до ошибки колесо не отпускает просто жужжит долго пока мучился что-то стукнуло в педаль тормоза и педаль стала жёсткой, короче снял колесо, ослабил суппорт вручную, доехал до дома, позвонил офицалам, узнать цены вакуумный усилитель 17000, моторчик ручника 27000 за один. Сижу в ступоре не знаю, что делать.
Кроме этого всего вспучило краску на багажнике и на крыле в месте соединения с задним бампером, при этом машина храниться в гараже.
P.S. Остальное время ездил с ошибками и с одним рабочим моторчиком. За 91 000 км что я проехал менял колодки: заднее 5 раз передние 3 или 2 уже забыл. На тормозные диски смотреть страшно все в глубоких бороздах. (у брата на 12летнем паджерике можно смотреться в диски как в зеркало и при этом он не просто ездил по грязи, а даже плавал по ней)
Кто-то может подскажет что ни будь. Особенно хочется узнать об вакуумном усилителе и от какой машины можно поставить тормозные диски покрепче.
DAK-333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 00:18   #542
Автомобиль: тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
cказал Спасибо: 69
Кто знает номер ориг номер моторчика ?
ваня30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 00:40   #543
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,207
сказали Спасибо 4,650 раз(а) в 2,876 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
DAK-333, Что ты хочешь узнать про вакуумник? Кто сказал, что его надо менять? И вообще причём тут тема про стояночный тормоз?
И надо было сначала чаю горячего испить или чего покрепче)))) Весь текст просто какой то поток несвязной боли))))
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
Последний раз редактировалось titanik; 16.04.2019 в 00:42.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" titanik за это сообщение:
A-boss (04.05.2019)
Старый 16.04.2019, 20:26   #544
cказал Спасибо: 0
Хотел узнать может у кого такие проблемы с вакуумом были. Менять его мне ни кто не говорил, просто почитал в интернете и пришел к выводу что он умер. За текст уж простите, написал как получилось, накипело... купил новое авто думал буду ездить без проблем, а не тут то было.
Старый 04.05.2019, 21:00   #545
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении
Сообщение от DmitriyM Посмотреть сообщение
Я разъем с контактами поменял, результата нет. Проблема осталась та же, то есть ошибка, то нет. Пытался проверить напряжение на разъеме при включенном зажигании, отсутствует, то ли обрыв в кабеле был при прозвонке, то ли напряжения и не должно быть. Правда каким то образом он линию управления приводом на целостность проверяет же при включении зажигания. В выходные попробую прозвонить кабель.
Настала весна, в гараже стало комфортно работать, решил довести дело до конца. При прозвонке, выявил переменный контакт в проводе у рычага. Разрезал в этом месте гофру, провод сам распался на 2 части. После соединения проводов не стал крепит гофру в этом месте хомутом, что бы был свободный ход провода.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190504_120342.jpg (85.9 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190504_120433.jpg (94.4 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190504_134853.jpg (90.4 Кб, 49 просмотров)
DmitriyM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо DmitriyM за это сообщение:
madishkin2 (18.05.2019), Shapw (13.08.2019)
Старый 09.07.2019, 05:12   #546
Автомобиль: VW Tiguan 2013 2.0 АКПП
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
Не осилил прочитать все страницы, ткните носом если было. Заметил такую особенность ручника. Когда снимаешь с ручника, обычно он жужит и все поехали, а недавно отметил, что иногда стало так, снимается сначало одно колесо, потом другое. Это понятно и по звуку и то ощущениям, как машина приседает на одну сторону, если отпустить тормоз, пока еще ручник не снялся. Это вообще нормально или уже начались проблемы?
Wasiliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2019, 13:11   #547
Аватар для titanik
Wasiliy, не норма, но и не страшно. Если есть легкая возможность, то просто провести адаптацию Васей.
__________________
ODO 340 000 км.
Старый 11.07.2019, 15:38   #548
cказал Спасибо: 1
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста у меня Тигуан дизель 2009 года полетел ЭБУ стояночного тормоза, через вин пишет что номер подойдёт блока ЗАА 907801j подойдёт другой блок с буквой h, может раньше до определенного года была буква h, а потом сделали j , и поэтому он видит только её, кто может подскажите
Атим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2019, 16:44   #549
Аватар для Arkady
Автомобиль: VW Tiguan S&S 2.0 TDi 2009/ VW Scirocco 1.4 Tsi 2012
cказал Спасибо: 430
сказали Спасибо 697 раз(а) в 579 сообщении
Атим, почему решил что умер блок?
__________________
Arkady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2019, 16:44   #550
cказал Спасибо: 1
Здравствуйте, отправьте пожалуйста скан распечатки про ЗАА 907801h
Ответ
Метки
ручник
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
