Последствия эксплуатации CAWA 2011 в пробках
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
Вопросов пока нет. Делюсь опытом эксплуатации :)
Об автомобиле и условиях эксплуатации.
А/м vw tiguan, дата производства 24.02.11 дорестайл, трек энд филд, в эксплуатации с 04.04.11.
Пробег на текущий момент 45185 км. Все ТО пройдены у дилера. Заправка АИ-98 лукойл на одной заправке. 100%. Свечи не менял ни разу.
Проблем с запуском не испытывал ни разу (до -35) до 17.11.16.
А/м доволен.
Первые 2,5 года использовалось дилерское масло castrol 5w30, масложор появился и возрастал с течением времени.
В последний год трассового пробега было мало, эксплуатация в пробках.
Средняя скорость ~14 км/ч.
Параметр контроля растяжения цепи в блоке 093 -2,49 градуса, по состоянию на октябрь 2016 г.
---можно пропустить---
Даты замены масла и пробег на нем:
01.04.12 10911 км. ТО-1. Castrol 5w30 дилерский. Масло ушло до минимума.
31.03.13 4648 км. ТО-2. Castrol 5w30 дилерский. Масло ушло до минимума.
17.10.13 использовал литрушку castrol longlife 5w30 (еще не EDGE, куплен у дилера 04.04.11).
20.10.13 5019 км. Перешел с castrol edge 5w30 на mobil1 0w40.
11.05.14 4328 км. ТО-3 заменил масло на бардахл 5w40 xtc 60.
29.03.15 6336 км. ТО-4 мобил 0w40 4+1 (МЕТРО). Залито до максимума.
04.11.15 Долил 1 литр mobil1 0w40. Расход 1 литр на ~5000 км.
24.02.16 Долил 1 литр масла мобил 0w40. Расход 1 литр на ~3500 км.
30.03.16 8987 км. ТО-5. lm molygen 5w30. Канистра 5 л.
15.06.16 1744 км. долил 1 л molygen 5w30. Уровень максимум + 1,5-2 мл. выше щупа.
03.10.16 долил 1 л molygen 5w30. Расход 1 литр на ~2000 км.
17.11.16 долил 1 л molygen 5w30. Расход 1 литр на ~1000 км.
В последний год трассового пробега почти не было. В моточасах расход был 1 литр на 100 моточасов.
О проблеме.
17.11.16 7:00 запустился, крутя стартером чуть дольше обычного при температуре -22,5. Остаток бензина в баке 8-10 литров.
Машина прогревалась 30 мин.
Проехал 4-5 км., залил ~42 литра АИ-98.
Первый пуск после заправки был в 2 раза дольше утреннего, но все же состоялся. Появился check engine.
Отъехал от колонки, выключил ДВС, запускаю - точно также - крутит долго, запускается, работает ровно, чек горит.
Еду до работы 2-3 км., останавливаю/запускаю ДВС - те же симптомы - крутит долго - запускается, чек горит.
Возвращаюсь через 2-3 часа для чтения ошибки, двигатель не заводится.
Пробег 45185 км.
Зафиксирована ошибка от 16.11.16 на пробеге 45174 км:
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0060
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADFC69B3CEF
1 Fault Found:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 45174 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.10
Time: 17:02:35
Freeze Frame:
RPM: 850 /min
Load: 18.0 %
Speed: 34.0 km/h
Temperature: 60.0°C
Temperature: 5.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Заменил АКБ. Старый АКБ на 51 А*ч отработал ~5 лет, 8 месяцев, но был вполне пригоден для эксплуатации, сдал, доплатил за новый Akom EFB 62 А*ч 4500 руб.
Запустить ДВС не смог. Добавил в бак нейтрализатор воды Лавр. 195 руб.
Поставил АКБ заряжаться, ушел домой пешком.
18.11.16 утром -23, не смог запуститься, отправил на всякий случай официальную претензию в лукойл, уехал на эвакуаторе к дилеру. 1600 руб.
У дилера ДВС за 5 часов запустить не смогли, делали в моем присутствии следующее:
1. Отогрели а/м ~1 час.
2. Заменили свечи.
3. Прыскали в воздухозаборник чем-то из пульверизатора.
4. Сушили колодцы, чистили новые свечи. В первом колодце свеча была в масле. Выполняли процедура раза 3-4.
5. Подали на ТНВД топливо из дилерского тестового аппарата. Исключили гипотезу некачественного топлива.
6. Добавили в каждый цилиндр по 4 мл. масла shell helix.
7. Проверили ТНВД по VAS - дает 50 атмосфер.
Компрессию на незапущенном двигателе проверять при мне отказались.
Маслоотделитель не проверяли.
Сообщили, что на ТО рекомендуют менять цепь при показаниях блока 093 больше (по модулю) -2 градусов.
Явно выраженных посторонних металлических звуков при запуске ДВС нет. ДВС начинает схватывать, но электроника отключает запуск.
Остановились на варианте проверки фаз. На этом этапе я покинул рем. зону.
Перезванивают час-полтора и сообщают: фазы не смотрели, померили компрессию - в первом цилиндре 0, в остальных 5-6 атмосфер. Либо клапана, либо поршень.
Согласился на вскрытие двигателя и дефектовку, запросил согласовать с ФГР частичное возмещение затрат по куланцу.
Дефектовка будет завтра-послезавтра. ~10 тыс. руб.
Цены озвучивались следующие:
стоимость 1 н.ч. 1250 руб. для а/м 2011 г.в.
диагностика 2 н.ч. 2500 руб.
свечи ~3900 руб.
замена цепи ~35 тыс. руб. 5-6 часов.
замена маслосъемных колпачков ~18 тыс. руб.
замена поршней(кольца в комплекте) ~120 тыс. руб., 1 поршень ~18 тыс. руб.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
http://vwts.ru/forum/216597.html
будет после вскрытия примерно так
а померить компрессию в процессе снятия свечей видимо не судьба была
а уж с такой ошибкой фазы проверять можно было сразу
nvmike
17 Апр 2011
Уточненные результаты диагностики у первого дилера:
компрессия в первом цилиндре 0, во-втором и четвертом - норма, в третьем чуть ниже нормы, но не критично. Двигатель не вскрывали, дефектовку не делали.
Пробег 45187 км., в первом посте ошибка.
Переместил автомобиль к дилеру, у которого проводил обслуживание а/м. Жду ответ по куланцу. Критерии для положительного решения - наличие всех отметок о ТО, пробег, VIN, решение руководства дилерского центра.
Первичный протокол VCDS. Важно: ошибки не удалять.
Thursday,17,November,2016,09:18:17:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 42 44 46 52 53 56 62
72
VIN: XW8ZZZ5NZBG108242
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
VCID: 6ADFC69B3CEF
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 45174 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.10
Time: 17:02:35
Freeze Frame:
RPM: 850 /min
Load: 18.0 %
Speed: 34.0 km/h
Temperature: 60.0°C
Temperature: 5.0°C
Voltage: 14.224 V
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Component: AQ 250 6F 1752
Revision: 00H90000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 79FDE9D74949
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Component: J104 C4 450 V294 0006
Revision: --H28--- Serial number: 00000003592124
Coding: 0011540
VCID: 397D29D709C9
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 6ED7CA8B0007
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0046
Revision: BC011001
Coding: 40180A3B88251AC040080085900081E443013088524D8D605C8000000040
VCID: 3B7133DF03F5
Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 260810 03 32 0010
Coding: 009795
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 C HW: 5N0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0026
Revision: -------- Serial number: 65631100708990
Coding: 108102
VCID: 397D29D709C9
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__200 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0P0P5ZJ3
Coding: 0012336
VCID: 4C936003565B
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AN HW: 5K0 953 569 F
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Serial number: 20110106301115
Coding: 5980040000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 76E7E2EB7857
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 HW: 5N0 920 872
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EFE9578F870D
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 220111F1000630
Coding: 356002
VCID: 306B14F3DAB3
Address 1C: Position Sensing Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Part No SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
Component: Kompass 001 0001
Revision: 00001000 Serial number: 1225223RAZ6D06
Coding: 0000002
VCID: FEF77ACBD067
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0AY 907 554 D HW: 0AY 907 554 D
Component: Haldex 4Motion 0042
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4C936003565B
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H20 0420
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADF469BBCEF
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 D HW: 5N0 959 701 D
Component: Tuer-SG 009 2112
Coding: 0000180
VCID: 366722EB38D7
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.286 0802
Revision: 1AH03831 Serial number: 00110040203201
Coding: 0000258
VCID: 3B7133DF03F5
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 D HW: 5N0 959 702 D
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0000180
VCID: 37792FEF3FDD
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Component: J540 EPB4 VW-55183 0007
Revision: H18 Serial number: 00000000133300
Coding: 0023057
VCID: 33611BFF2BA5
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2K8602960
Coding: 0500040004
VCID: 6BD1C39F3315
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2102
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01530 935 1012552
VCID: 387B2CD332C3
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Coding: 0000144
VCID: 397D29D709C9
End ---------------------------------------------------------------------
nvmike
17 Апр 2011
Сегодня проведено вскрытие, загнуты впускные клапана.
TPI 2025206/9 от 27.10.2015 г.
Дилер отправил запрос на куланс.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
как бы это уже намекало о скорой, я бы даже сказал, неотложной замене цепи.
А вот с такой ошибкой
я бы сразу эвакуатор вызывал
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
-2,49 это не показатель. Участники форума меняют цепь при показаниях -3,5...-4,0. По ошибкам да надо следить.
flee
11 Окт 2013
tatooin
tiguan
Данная ошибка не вызывает индикации на контрольной панели. Вы ошибки по несколько раз в день смотрите ? )
Ну и по углам, какое критическое значение блока вам говорит о том, что цепь нужно менять ? При условии, что оно сновья то не по нулям.
Фигня, ни на что это не намекало особо, на 40 тыс( на 3м году) у меня угол был -3 по шнурку..на 58 тыс по шнурку уже -4,5 в реале оказалось 6 колец по новому натяжителю, при правильной трактовке. Цепь заменил и все успокоители на новую ревизию. Машина эксплуатируется также в основном в городе с низкой средней (12-20км/ч), но даю иногда жару там где нет камер и профилатически лью присадки от Ликви (долговрменнные раз в 10тыс и более легкие раз в 3 тыс) Масло Кастрол не лью принципиально никогда :)...На данный момент пробег 63 тыс и все работает без нареканий
nvmike
17 Апр 2011
Двигатель внутри чистый.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
появилась проблема с запуском мотора, по причине перескока цепи. ТС сделал диагностику,и тем не менее продолжил эксплуатацию, результат он озвучил. Хорошо если по куланцу компенсируют часть затрат.
я на Castrol 0-w30 на пассате B5 с мотором 1.9tdi AFN накатал 480ткм, на B5+ с мотором 1.8т AWT накатал 270ткм, брат на БМВ 525 проехал 350ткм, сейчас на тиге 130ткм. Ни на одном авто проблем в виде гуталина в моторе не обнаружено. На фото AWT при пробеге 265ткм
    101.5 KB · Просмотры: 313
nvmike
17 Апр 2011
ТС сделал диагностику слишком поздно и не проехал после этого своим ходом ни метра. Check, по-хорошему, должен был вылезти сразу, 16.11.16. Его не было.
Фотография состояния ГБЦ на операционном столе.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
из первого поста, у меня сложилось другое мнение. Прошу прощения земляк.
По куланцу не ответили ещё офы?
nvmike
17 Апр 2011
Это я в первом посте невнятно написал, сори.
Ответ по куланцу пока не дали.
nvmike
17 Апр 2011
Куланс не подтвердили.
Ремонт с заменой поршневой 195 тыс. руб.
Считают второй вариант - ремонт ГБЦ.
Отсюда логичный вывод -лотерея и смысла обслуживаться у ОД дальше чем гарантия нет...Это вполне логично на фоне сокращения затрат Вага после дизельгейта
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Мне согласовали куланц со второго раза у другого дистра. Блок управления халдекс. Дистр применил не все усилия , имхо
nvmike
17 Апр 2011
Да, я уверен в этом. Дилер мне все уши прожужжал, что выполнять работы по куланцу ему невыгодно.
nvmike
17 Апр 2011
Смета без замены поршневой, без масла и антифриза 86300,5 руб.
    91.1 KB · Просмотры: 156
nvmike
17 Апр 2011
п.1, насколько понимаю, можно убрать, т.к. двигатель и коробка не разъединялись.
