Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 20.10.2017, 16:06   #481
Автомобиль: Tiguan II (220 лс.)
cказал Спасибо: 58
сказали Спасибо 76 раз(а) в 25 сообщении
Сообщение от Velikom Посмотреть сообщение
А код антенны не подскажите?
Код, к сожалению, не знаю. Планировал брать сразу все необходимое комплектом, вот тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1491337
JohnyLee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 23:13   #482
Автомобиль: 2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
cказал Спасибо: 108
сказали Спасибо 293 раз(а) в 196 сообщении
Сообщение от JohnyLee Посмотреть сообщение
Я перед тем как активировать, себе вот такой список составил. Может будет полезно:
  1. Разблокировка Easy Оpen
  2. MirrorLink в движении
  3. Интенсивности работы климат контроля в режиме AUTO
  4. Автоматическое включение обогрева руля
  5. Смена скина на панели
  6. Загрузочный скин R-Line
  7. Увеличения количества ячеек памяти радиостанций с 3х5 на 3х6
  8. Функцию "стробоскоп" перемаргивание дальнего света и ПТФ
  9. Звуковое подтверждение открытия-закрытия автомобиля
  10. ESС Sport
  11. Добавление ПТФ к функции Corner
  12. Таймер круга Lap counter
  13. Меню-свободное место в баке
  14. Отключение ДХО через меню
  15. Индивидуальный профиль давления в шинах.
  16. Память подогрева пассажирского сидения на 10 минут
  17. Автоматическое включения подогрева руля по внешней температуре
  18. Уменьшить чувствительность датчика света
  19. Подключить автоматический режим включения Coming home, чтобы не дергать рычаг дальнего света при выходе из машины.
  20. Изменили угол сервисного положения стеклоочистителей
  21. Подняли скорость работы системы Corner до 50 км/ч
  22. Включили работу брелока а/м в зажигании (функция позволяет закрыть снаружи заведённую машину)
  23. Повысили чувствительность микрофона громкой связи
  24. Отключили АМ диапазон в Composition media.
  25. Изменили звуковую схему работы аудиосистемы.
  26. Включили функцию компенсацию крутящего момента TSC
И сколько все это стоит в Москве?
Razdva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Razdva за это сообщение:
zdeshni (07.01.2018)
Старый 21.10.2017, 01:49   #483
cказал Спасибо: 58
Сообщение от Razdva Посмотреть сообщение
5000-6000 р.
Либо можно самому купить инструмент и играться.
Старый 22.10.2017, 13:34   #484
Аватар для Викторович 58
Автомобиль: Toyota Carina ED + Volkswagen Tiguan 2017
cказал Спасибо: 202
сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении
Сообщение от sub69 Посмотреть сообщение
в документации сказано, что есть возможность регулирования высоты открытия двери багажника путем удержания в определенном положении и зажатия кнопки закрытия до сигнала
Точно, подтверждаю, сам регулировал. Но в гараже все же не стоит проводить регулировку, так, на всякий случай. Можно остановить открывание рукой. Пока не понятно на каких принципах она открывается кнопки под номером и ключа, ИЗ САЛОНА НЕ ХОЧЕТ ЗАКРЫВАТЬСЯ НИКАК!
__________________
Если боишься — не делай, a если делаешь, то уже ничeго не бойся.
Викторович 58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2017, 13:45   #485
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении
На хайлайне производства октябрь 2017 опция открывания багажника с ноги должна работать? Дилер говорит что работает только в рекламе.....
__________________
Передумал.....
Constafe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2017, 15:02   #486
Аватар для morchee
Автомобиль: Tiguan 2 TDI HL
cказал Спасибо: 277
сказали Спасибо 712 раз(а) в 167 сообщении
Сообщение от Constafe Посмотреть сообщение
Не работает, железо не ставят с июля.
__________________
Tiguan NF HL 2.0 TDI 2018мг Кожа+Discovery Pro+Адаптивный круиз+Фаркоп+Вебасто+Техника+Безопасность+Руль
morchee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2017, 12:51   #487
LAS
Аватар для LAS
Автомобиль: ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
cказал Спасибо: 151
сказали Спасибо 945 раз(а) в 622 сообщении
Руками выставляешь дверь на нужную высоту. Удерживаем кнопку закрытия до сигнала. См. инструкцию )))
ЗЫ у самого ворота в гараже низко висят. Выставил высоту чтоб не задевало!
LAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2017, 15:00   #488
Автомобиль: VW Tiguan 2018
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении
завтра - послезавтра забираю из салона. VIN заканчивается на 9032 HL +техника + и еще +.
посмотрю и сообщу
sub69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2017, 18:11   #489
cказал Спасибо: 202
посмотрю и сообщу
Примите поздравления!
__________________
Старый 23.10.2017, 19:49   #490
Автомобиль: VW tiguan nf 1.4 Comfortline+Technica
cказал Спасибо: 17
сказали Спасибо 6 раз(а) в 5 сообщении
5000-6000 р.
ценники конечно в моем понимании вообще неадекватные.. я на x5 f15 всё в круг делал за 4000 рублей в сервисе, специализирующемся на дооснащении bmw, а здесь частники по 5000 просят..
Последний раз редактировалось feel177; 23.10.2017 в 19:52.
feel177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо feel177 за это сообщение:
Hondist (18.02.2019), labdubdreg (24.10.2017)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
