Диски и шины на тигуан 2017
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Ну и зачем тебе постоянно думать, что при показаниях 100 км/ч ты реально по GPS будешь ехать 102 км/ч? Так под любую камеру ненароком попасть можно.
Да эти 1 или 2 км обычная погрешность, меня это не пугает))
Ну вот как раз машина выше будет на 6 мм зимой, что тоже плюс))
На гарантию этот размер не повлияет, минимальная разница в размерах, да и просто они не смогут доказать что у меня что то сломалось из-за покрышки))) диски то я не меняю. Да и сами дилеры часто продают резину не заводских размеров и это нормально. Так что наверно остановлюсь на 225/55 R19 для зимы.
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
Yeti был, Tiguan 2017, 1,4, DSG6, 4motion
А вот в случае для Тигуана 2 (диск 7.0х17' вылет 40, диск 7.0х18' вылет 43) при одинаковой ширине разный вылет предполагаю из-за того, что при установке 17-го диска при 43 вылете диск внутренней плоскостью может задеть те же суппорта, например. У 18-го диска такой проблемы нет.
Ориентировался именно на вылет 43 у 18'' диска, когда заказывал 17'' с вылетом 43 (тупо потому, что дешевле), а не как у оригинала ЕТ40. Думал, раз на 18 вылет 43 при той же ширине диска, то и проблем не будет.
Тут вот читаю и понимаю имею, что, скорее всего, тут причина именно в разных диаметрах диска и 17 при вылете 43 ( более глубокая посадка) может задевать либо суппорт внутренней частью диска, либо элементы кузова наружной.
Кто -то ставил уже 17 диски с вылетом 43?
iVooDoo
2 Дек 2010
Вам всем лень по калькулятору посмотреть?
http://tyres.spb.ru/tirecalc
У меня зимние сейчас стоят 17 неоригинал, вылет вообще неведомый, буду рядом с машиной, гляну.
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
Калькулятор не панацея.
Весь вопрос в том, почему при одинаковой ширине 7" диски 18" имеют ЕТ 43, а диски 17" ЕТ 40?
Может быть у Вас вылет 37и менее, тогда все логично
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Т.е. у вас спидометр показывает со стопроцентной точностью? Надо же... А у всех остальных при переходе на бОльший радиус всего лишь уменьшается погрешность спидометра и он начинает меньше завышать свои показания...
Да 235/55 очень большой для 19, не спорю.
А я бы поспорил. Если не будет геометрических препятствий, а их не будет с вероятностью 99%, (не 100 только потому, что на второго Тиги статистики нет) то от такого размера для большинства владельцев одни плюсы.
235/50 штатный размер, но на зиму мне кажется лучше взять 225/55 (радиус примерно тот же) но резина уже и это вроде как лучше для зимы.
Все верно. Объективно, разница будет на уровне нюансов, но 225 может оказаться заметно дешевле.
А 225 не обязательно где то в штатных должен быть прописан, тут важно радиус получаемый при игре ширины с высотой)
Абсолютно правильно. Да и этот радиус при необходимости (т.е. понимании всех плюсов и минусов) можно немного увеличить.
Добавлено через 11 минут
Классный вопрос. Он у меня возник сразу, как я увидел параметры дисков на первой странице. Но боюсь, абсолютно точно на него никто не ответит. Предположу что 17е диски комплектуются резиной 215, а 18-19 - на 235.
У первого Тиги четко прослеживалась зависимость вылета от ширины диска и резины на нем, в результате чего наружный край покрышки всегда был на одном и том же месте, хотя вылет скакал на 10мм (исключение - колеса для расширителей арок).
Андрейk
13 Июл 2014
Москва СВАО
Тигуан 2
Всем привет!!! Вот выставляю свои диски на обсуждение. По мне нравятся. Может кто подскажет где можно в Москве заглушки на них взять.
    93.4 KB · Просмотры: 446
    92.7 KB · Просмотры: 283
    93.1 KB · Просмотры: 288
iVooDoo
2 Дек 2010
Серединки от ауди чтоли? Оставить всё как есть! Ауди всячески приветствуется же)))
А так купить можно в планете железяке например китайскую заглушку или на заказ сделать с любым логотипом за 6к, это дорогое удовольствие.
serso
9 Май 2012
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Нет, конечно.
У меня также, как и у всех - при штатных размерах обычно показания спидометра чуть меньше показаний GPS.
И было у меня это на всех машинах.
А здесь я просто предупредил камрада.
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
зачетные катки, р-лайн напоминают 20-й :ay:
Добавлено через 9 минут
В других цветах не так смотрятся, брать только в этом!
Они не напоминают, они а точности повторяют 433 М стиль BMW ))) Спорт диски овощному Тигуану - как корове седло)) имхо.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
загруженый чтоли ? чет как то низко сидит)
vakif
17 Мар 2016
Интересно, получится ли без проблем установить на новый Тигуан колеса 235/65 R17 на Philadelphia (вернее кованых дисках R17 j7,5 ET43), так чтобы ничто не терло и не цепляло...
В теории:
- параметры вылета и ширины диска j7 ET43 при ширине покрышки 235 мм у Тигуана первого и второго поколения совпадают (диски R18 по параметрам идентичны у обоих Тигуанов, R17 на втором Тигуане имеет другой вылет из-за узкой шины 215 мм; аналогично разнице R16 и R17 на предыдущем Тигуане)
- диаметр штатного колеса на Victoria Falls 235/50 R19 составляет 718 мм,
- диаметр колеса 235/65 R17 составляет 737 мм.
Итоговая разница в диаметре 19 мм (меньше 2 см и меньше 3%).
235/65 R17 - по-идее - должны дать не только увеличение клиренса на 1 см, но и увеличение плавности хода...
alexssm
8 Апр 2017
Tiguan 2017
И вот, что я получил от ФГР-Рус на свой запрос:
Согласно информации производителя применение шин 235/60 R17 не предусмотрено.
В случае возникновения различных неисправностей, связанных с установкой не рекомендованных параметров шин и дисков при установлении причинно-следственной связи, возможно, наступят ограничения в гарантийном ремонте.
Позиция ФВГ жесткая. Я тож открывал заявку в сервисдеске по штнам 225/60 R17. Ответили:
"Применение шин 225/60 R17 не рекомендовано производителем.........."
Дуськин
11 Апр 2017
225/60 R17 в принципе, действительно не подходит даже относительно самого базового размера колеса в сборе. См. ниже.
Я тут им запросы направил, что они вообще как-то уж слишком ограничили выбор дисков в 18-м диаметре. Под 235-ую резину только ширина 7.0.
Это же нонсенс. Должна быть 7.5 и 8.0 с соответствующим вылетом.
Пока не ответили, но чувствую, что ответ будет стандартным - НЕТ. :mad:
serso
9 Май 2012
У всех как раз наоборот:
При штатных размерах колес показания спидометра больше реальной скорости. Примерно на 7-3%. Кстати эта погрешность регламентирована стандартами.
На пальцах: когда спидометр показывает 100, машина фактически едет 95.
Личку НЕнавижу. Предпочитаю открытое общение.
Раз ненавидите личку - скажу здесь.
Я стараюсь не особо доверять чужим суждениям и характеристикам, а они о Вас уже были, и нелицеприятные. Но ваш безапелляционный тон и выдача заведомо недостоверной информации говорят сами за себя.
Добавлено через 7 минут
В теории всё встанет отлично. Практики просто нет, её нужно нарабатывать, как наработана она для Тиги1.
Клиренс получите 100%. + еще несколько плюшек.
На таких профилях плавность хода больше зависит от модели покрышки.
Ответ производителя про применение нештатных размеров шин (жидкостей, расходников, запчастей) будет ожидаем и однозначен: НИЗЗЯ!
В то же время, если очень хочется (а точнее есть понимание для чего, что изменится, насколько и в какую сторону) - то можно, а многим даже нужно.
P.S. Но 225/60/17 для Тиги2 действительно не очень подходит - ездить можно, ничего не сломается, но из плюсов только лучшая динамика.
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
235/50 R18 кто-нибудь ставил на Т2? Как смотрится и впечатления?
Hellbot
17 Июн 2012
Tiguan II, TDI
Я ставил. Мелковаты и спидометр начинает врать на 8-9км, клиренс на 12мм меньше :)
Ну во всяком случае, для меня, выглядит странно. Арки здоровые, колесики маленькие (там 2+ см разница получается).
Simpi
4 Фев 2017
Тигуан 2017 м.г. 220 л.с.
Какие по вашему мнению оптимальные размеры на R18?
