Поломки и неисправности
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Тоже глючит комфортная посадка.
В блоке иногда появляется ошибка по низкому напряжению. Нужно точно посмотреть.
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Провести базовую установку?
Не понял, это вопрос или предложение? smile-emo
Сиденье я ресетил сам и к дилеру гонял, как и ожидалось, ничего они не нашли, но ресетнули его еще раз. Ничего не изменилось.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Предложение.
у меня нет комфортной, но когда устанавливали/настраивали кресла (с Артеона) базовую производили путем прогонки по всем направлениям (а-ля стеклоподъёмники) - месяца 3 постоянного использования памяти - не сбивается.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Vasek2008,
Можешь описать подробнее процесс.
Я Васей у себя похоже сбил память сидений. В 36 блоке теперь куча ошибок.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
По каждой плоскости/направлению прогоняешь до упора и еще раз давишь в том же направлении пару сек. Пример: сдвигаешь кресло вперед до упора, отпустил, еще раз нажал вперед на 2 сек, потом назад также; и так далее.
После этого провести процедуру записи памяти.
Благодарности: skyrat
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Vasek2008,
Всё это делать в ацц режиме, без запуска двигателя? Потом запустить процесс адаптации через Васю.
Вася показывает три режима
Сброс на заводские и ещё два по памяти не помню, но последний запускает движения. Кресло не по всем режимами катается процесс завершился, но ошибки не уходят.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
skyrat, делали без запуска двигателя при вкл.зажигании. Через шнурок не проводили подобных манипуляций.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Vasek2008,
А что за процедура записи памяти?
Set и 1?
У меня кресло вдоль с одним нажатием не все рельсы проходит. Что бы от начала до конца провести нужно несколько раз нажимать и держать.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Алексей 77
7 Июн 2020
Башкирия
Тигуан 2 1.4 150 лс
Добрый день. Где найти деталировку левого зеркала на тиг 2020 г , заказать полоску светодиодную крепеж лопнул.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Vasek2008,
В общем удалил Вася параметры блока сидения водителя. Теперь нужно восстанавливать. У меня 24 прошивка есть свежее 26 и от неё с параметрией надеюсь помогут опытные люди.
Короче, нефиг лезть с левыми программами, что -то там кодировать не зная всех нюансов.
Koss_z
29 Дек 2018
Kodiaq 1.4 4x4 DSG
Судя по информации, которая попадается в сети, там алгоритм работы у этого датчика своеобразный. Естественно, с гистерезисом. Считается, что частично какие-то вещества, типа, и фильтр задерживает, особенно в малых концентрациях.
На Али пишут, что китайский датчик срабатывает на табачный дым.
Что-то подсказывает, что в оригинале и в китайском варианте сенсоры разные…
Да, сенсоры разные.
Датчик с Али на сенсоре SGX Sensortech (Швейцария)
Срок службы сенсора "6000 hours over 10 years"
Даташит
По сервис мануалу датчик можно проверить на заведенном автомобиле не меньше 30 секунд (требуется для нагрева термоэлемента в датчике), пустив газ (без огня) из бытовой зажигалки рядом с датчиком. В течение нескольких секунд заслонка должна закрыться.
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья начал падать подлокотник,не держится долго если приподнять,может у кого было такое или знает как лечить,буду признателен за помощь
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Такая же ерунда с покупки. Все время забывал сказать на сервисе. С энного раза фиксируется...
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
@bromide,у меня фиксируется,но едишь и бац рука с подлокотником упала,началось где то полгода назад,сервис далеко,делаю все сам,нужна только подсказка как бороться
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Загорелся чек. Отвез в сервис.
Ошибки Р068400 блок управления свечей накаливания.
На работе двигателя не отражается.
Пробег всего 35 тыс. км.
Новый блок прослужил менее года, хотя поставил оригинал (видимо зря)
Опять та же ошибка.
Во вторник поеду на диангостику.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Где-то уже описывали подобную проблему. У человека был перекос в механизме подъема подлокотника, зубчики механизма прилегали не всей поверхностью а только краем. Нужно вскрыть заднюю часть подлокотника и посмотреть. Снимок 1.JPG
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Вообщем вскрыл я заднюю часть ,тоже самое что у человека на драйве,в коментах там один написал про пружинку,типа ОД что то сделал с ней и все прошло,пружинку я нашел где а вот как снять пока не додумал
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Мне кажется, если проблема такая же, как в выше описанной ссылке, достаточно чуть подогнуть рычажок зацепа, пружинка по ходу там не причем. Ты только добрался до механизма или полностью его демонтировал? Там в принципе ничего сложного. Я когда себе лишний зуб пилил, доставал подлокотник полностью. Если интересно, подробности тут.
