Поломки и неисправности
21 Сен 2016
Тигуанчик
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
дешевле было блок поменять
Спасибо.
Из статьи
1. Оригинальный блок 04L907282B — 3700 руб
2. Оригинальный ревизионный по TPI — 04L907282E — 8750
3. По запросу в BOSCH по винкоду подтвердили применимость их блока — 0281003085 -1500руб.
Из 1 и 2 пункта, какой надо было бы выбрать ?
Что за запрос в BOSCH , поясните пожалуйста
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
mgl, вариант номер 2, это блок новой ревизии и усовершенствован
Благодарности: mgl
21 Сен 2016
Тигуанчик
это значит чел. на свой авто узнавал в Bosch чтобы подошел, а так как у вас авто с ним аналогичные ИМХО купите бош и сами поменяйте.
место расположения №15
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=261d4a1f-d695-4e13-9093-94be93bc1220&SubId=4B100F1D
у кодиаков больная проблема
Дизельные заморочки в зимний период — Skoda Kodiaq, 2.0 л., 2017 года на DRIVE2
https://skoda-kodiaq.ru/forum/viewtopic.php?t=2371&start=40
Благодарности: mgl
Stanislavus
7 Сен 2020
В сентябре у моего партнёра по теннису такая же проблема с этим блоком образовалась. Я его уговаривал купить Бош (люблю эксперименты и экономию), но он взял оригинал за 3500.
Сам заменил, сбросил ошибки - всё работает. ОД просил 11 тыс за блок с заменой.
Благодарности: mgl
kikleak
22 Сен 2021
Tiguan 2, 2017 год выпуска, tsi 1,4л
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможный источник звука и насколько это опасно. Зимой появился звук, источник звука под правой задней дверью со стороны днища, в салоне его тоже слышно. Появляется звук когда запущен предпусковой подогреватель Вебасто или заведена машина. Машиной владею с начала осени, а этот трескающий звук заметил только зимой при минусе. Заранее спасибо
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ритмично цокает насос который гонит топливо из бака в Вебасту, расположен он как раз там
Благодарности: kikleak
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
+1
...этот трескающий звук заметил только зимой при минусе. Заранее спасибо
Стоит галочка "автоматический запуск Вебасто". Срабатывает, если температура ниже +5С по моему.
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
Добрый день.
Брал авто из наличия в 2019 году. Винтер без камеры заднего вида. Далее заменил блок в бардачке и установил камеру в ручку задней двери (заменил кнопку без камеры на кнопку с камерой). Долгое время проблем не было, но зимой начались моргания камеры (то работает, то нет) и надпись на экране "Парковочный ассистент сейчас недоступен". Потом камера вообще погасла и при каждом включении задней передачи появляется сообщение об ассистенте, хотя парктроник вроде работает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Подозреваю, что это ошибка электроники, но к дилеру не спешу, т.к. на предыдущем ТО мне уже указывали на неродной блок в бардачке и грозили снятием с гарантии. Поэтому лишний раз к ним ехать не хочу.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Добрый день.
Если камера китайская, которая вместе с ручкой открывания, то скорей всего влага внутри. На плюсатом поменял уже две таких. При мойке попадает влага по окружности стекла. Сначала редкие моргания, изменение цвета, потом каюк. Пробовал уплотнить силиконом, не помогает. Проблему решил установкой в ручку другой камеры. На снятых расковырял залитый герметик, пытался продуть, просушить, не помогло.
Периодически в сырость камера тоже отваливается (просто черный экран) или после мойки (правда я мою очень редко), но потом просыхает, работает нормально. Камера оригинальная, не китайская. Видимо, действительно есть проблемы с герметичностью, но частых поломок, к счастью, нет.
sinhr
14 Окт 2019
Самарская область
Tiguan II 2019
А как это может быть связано с парковочным ассистентом? Это момент напрягает даже больше, чем неработающая камера.
Stanislavus
7 Сен 2020
Парковочный ассистент - это в простонародии "парктроники". Камера отключается, вот и появляется ошибка ассистента.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
подскажите, при снятии подкрылка (локера) нужно ли снимать наружную накладку на крыло (переднее)?
kalamaiht
9 Окт 2019
У меня была очень похожая проблема с нештатной камерой на предыдущей машине. Брал лампу с камерой взамен штатной лампы подсветки номера. Скорее всего Китай.
Проблема нарисовалась в проводке. Перетерлась в месте где жгут из задней двери (двери багажника) выходит в машину. Постоянные открывания закрывания багажника привели к перетиранию китайского провода. Штатная проводка при этом была полностью исправна. Один раз мне исправили проводку, но через недолгое время проблемы опять начались.
