Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 24.04.2019, 12:24   #1
Автомобиль: VW Tiguan NF 2.0 TDI City
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении
Сильный синусоидальный гул при торможении в диапазоне 90-50 кмч
Добрый день, камрады. Тигуан TDI 2018 гв, 4WD, DSG7, пробег 34 тыс. км, диски сток Woodstock 17" + резина сток Pirelli Scorpion Verde лето (забортовано на заводе, балансировка 3 недели назад перед установкой).
Пару дней как стал появляться гул при торможении со скорости около 90 кмч до примерно 50 кмч, вчера ехал по трассе - такой ощутимо гудящий, что аж страшно иногда. Вибрации в руль нет, авто никуда не ведет абсолютно. Субъективно есть некое дрожание кузова при этом. "Синусоидальность" гула проявляется в его зависимости от частоты вращения колес что ли.. что-то вроде "Ву-Ву-Ву-Ву-Ву", с намеком на металлическое происхождение по звуку.
На любых других скоростях (начиная, например, со 130 кмч и до этих 90 кмч - гула нет, ниже 50 гул то ли сложно уловить, то ли он исчезает). Заехал в ближайший сервис вчера - сняли вкруг все колодки на ревизию, все идеально - никаких борозд, сколов или песка, что диски, что колодки с минимальным износом (делал фото даже), несмотря на пробег авто 34 тыс. км. Направляющие суппортов ходят очень легко. Тем не менее гул продолжается.
Официалы сегодня сказали, что случай не гарантийный, и предложили за деньги поменять колодки, а если не поможет, то диски, "всего за 29 тыс. рупий". Если до такого дойдет, я сам поменяю по цене запчастей))
Камрады, у кого какое мнение - в чем собака порылась, где вскопать, чтобы устранить сие?
РЕШЕНО
Цитата:
Сообщение от King-Shadow Посмотреть сообщение
Проблема в задних колодках АТЕ.
Возможная порча дисков вследствие наволакивания фрикционного материала колодок или коробление от перегрева - следствие, а не причина.
Решение проблемы - замена задних колодок на более термостойкие.
Ну или смена стиля вождения
так же по теме
Более подробное описание проблемы
График "сгорания тормозных колодок"
Признаки проблемы на тормозных дисках
__________________
Что бы ты ни сделал - это будет незначительно. Но очень важно, чтобы ты это сделал (с) Remember me
Последний раз редактировалось Rathenn; 21.08.2019 в 15:11. Причина: внесение решения проблемы.
Underwerse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 12:39   #2
Аватар для Rom972
Автомобиль: VW Tiguan II S-Line TDi 2019m.y., VW Golf VII 6-gang
cказал Спасибо: 3,174
сказали Спасибо 1,989 раз(а) в 988 сообщении
Underwerse,от качества покрытия под колесами гул меняется? Зависит от интенсивности торможения? Окна(люк) при этом закрыты?
__________________
Jetta II => Golf IV => Jetta V => Tiguan S&S APR Stage 1 => Tiguan II S-Line TDi + Golf VII
Rom972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 12:50   #3
cказал Спасибо: 0
Цитата:
Сообщение от Rom972 Посмотреть сообщение
Гладкий/шершавый (снятый для ремонта) асфальт - гул не меняется (разве что добавляется звуковая составляющая шуршания шин по шершавому асфальту).
Окна закрыты, люк отсутствует. Кондей включен.
Мои предположения (надежды) были, что попал песок или камушек, вторая версия - закисли направляющие суппорта, но это все не подтвердилось.
__________________
Старый 24.04.2019, 12:57   #4
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 641
сказали Спасибо 1,143 раз(а) в 894 сообщении
Дефект не типовой.
Поэтому для его анализа лучше выложить запись этого гула.
Без неё - гадание на кофейной гуще......
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 13:00   #5
Аватар для Rom972
Можно еще проверить наличие/ отсутствие грязи между защитой и поддоном двигателя...
Ну и для контроля подкинуть другой комплект резины, чтобы исключить эту версию
__________________
Старый 24.04.2019, 13:06   #6
cказал Спасибо: 0
Цитата:
Сообщение от vlas Посмотреть сообщение
Дефект не типовой.
Согласен, не типовой. Вероятно, следует проверить диски на биение, вероятно оно проявляется в "моем" диапазоне скоростей от 90 до 50.
Звук запишу при первой возможности
__________________
Старый 24.04.2019, 14:42   #7
Автомобиль: Tiguan S&S 2.0 TDI
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении
У меня был такой гул. После ускорения за 100, например, после обгона резко тормозил до 60 и меньше. Возникал такой гул. синусоидальный. Но в моем случае пробег 75000. Одну колодку стер до железа. И износ хороший на дисках был. Все спереди. Поменял и прошло. Менял и диски и колодки.
kos321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 16:34   #8
Автомобиль: VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 380 раз(а) в 268 сообщении
Колодки думаю не могут такой звук издавать. Он будет или ВУУУУУУУУУУУ, или ни чего. Если ВУ-ВУ-ВУ издавали бы колодки, то это означало бы, что повело тормозной диск, а это биение в руль при торможении. Его как я понял нет. Склоняюсь к резине. Пирелли не самая тихая и качественная резина. Заедте в шиномонтаж и покрутите колеса. Возможно увидеть на глаз, что колесо не идеально круглое, а как бы яйцом. При этом сам диск будет крутиться идеально, без каких либо отклонений, а резина будет прыгать вверх-вниз. Имею ввиду рабочую поверхность. Это хорошо видно на глаз. Балансировка тут не помогает. Звук будет как раз такой. При уменьшении скорости будет затихать.
Вот что то вроде этого.
Последний раз редактировалось ayk60; 25.04.2019 в 16:41.
ayk60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 17:29   #9
cказал Спасибо: 5
Цитата:
Сообщение от ayk60 Посмотреть сообщение
ayk60
Я конечно не специалист, но вот на предыдущем авто на Ниссане, когда стер второй комплект колодок и на диске была хорошая выработка в аналогичной ситуации был гул вуууууууууууууууууууууу. Я так понимаю нагреваются колодки и диски при торможении со 100 до 60 и начинают гудеть. На тигуане звук был Ву Ву Ву как будто маховик крутится где-то под днищем впереди. Но звук появляется именно когда тормозами гасишь скорость. Если просто гасить не давая газа, то никакого звука нет. Если это колеса,то звук должен быть и без торможения.
Старый 25.04.2019, 17:39   #10
cказал Спасибо: 0
Цитата:
Сообщение от kos321 Посмотреть сообщение
В целом поддерживаю ваше мнение. Пробовал записывать звук, но на видео/аудио его не донести, не разобрать..(
Где бы в Москве адекватно проверить диски на биение... Потому что колодки вообще без признаков дефекта, износ минимальный
__________________
cказали "Спасибо" Underwerse за это сообщение:
basil (30.06.2019)
Ответ
Метки
гул, диски, колодки, торможение
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
