Замена помпы, ремня, роликов на 1.4 CAXA
Mitkol
16 Янв 2017
Орёл
Skoda Yeti 1.4 МТ
Поменяли только сегодня. У меня она не текла,свистела. Когда сегодня сняли, оказалось выдавило заглушку дренажного отверстия, а вот почему не текла без заглушки...хз:eek:
Сам процесс замены не сложен, в инете много способов, кто то подкрылок снимает, кто то руки "гибкие" имеет), мне знакомый спец менял сняв защиту.
Самый гемор был выгнать воздух из системы ОЖ и в мастерской прогазовывали температура двига до 116 доходила (по EML смотрели) и мордой в горку заезжали, фиг вам...температура растет, из печки холодный воздух:mad:
Воздух выгнали только после того, как скинули "обратку" с расширительного бачка (самый верхний щланг). Со слов мастера трудность развоздушить СОЖ заключается в двух термостатах, которые открываются при разной температуре, соответственно прои завоздушивании они тупо гоняют пузырь (один закрылся, другой открылся и так по кругу)
Щас сижу чешу репу, а не перегрел ли двиг гоняя до 116 градусов:confused::mad:
ЗЫ с шайбами не заморачивайся, "родная" без шайб прикручена
А какой свист у помпы? У меня на высоких оборотах, при переключении передачи и перегазовке свист "полицейского свистка" немного. Пробег 85 тыс. км. Вот езжу и боюсь. Хотя, уже так 15 тыс. катаю с прошлого ТО.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
potap
18 Июн 2012
Алтай
Вот https://www.youtube.com/watch?v=PP9cmLE2ciY
Помпу слышно толко на холостых при прогретом двигателе (свист), если совсем кирдык, она греметь начинает
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Все, заменил...2 часа... Лайфхак, если не хочется сливать антифриз , то с помощью шприца ( специального) и трубки....выкачал из шланга,который от расширительного бачка литра два, потом 100гр. Вылилось из помпы. Единственное что не сделал- не сравнил крыльчатку- в ту ли сторону качает)))) забыл....но вроде машина греетя, холодным не дует, и не перегревается))))
Добавлено через 2 часа 27 минут
potap, с антифризом, да, вначале влилась половина, потом завёл.....ещё чутка долил, и остановилось....потом старым дедовским способом...давал давление в расшир. Бочек....накинул тряпочку и дул, е ли б снял обратку, было бы быстрее, а так потихоньку "вдул туда весь антифриз и добавил то, что на землю пролил, все влезло))) прокатился, вроде не перегревается, надо всей взглянуть, там работа термостатов видна ( по температуре) и обнаружил, что надо менять натяжной. На капающей помпе проехал около600 км. подшипник там после дренажа, и если течёт, то его не вымывает....
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Как крыльчатка может качать не в ту сторону?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Shmell, да хрен его знает, вдруг лопасти наоборот отлиты)))); я не привык доверять производителям запчастей.....встречались же вентиляторы радиатора, которые крутят в другую сторону, правда и лопасти там переделаны, но осадочек остаётся....в общем мнительный я просто.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
vanj,
Насос центробежный, и качать будет только в одну сторону, даже если изменить направление вращения.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Shmell, Вот честно скажу, даже не подумал))) просто вспомнил, что именно это не проверил, хорошо, что ты написал, я теперь успокоился, и париться не буду.
вот кстати маленький отчетец https://www.drive2.ru/l/488184813073728349/
Мне понравилась возможность не сливать антифриз, не знал получится ли по человечески.....получилось.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
...Самый гемор был выгнать воздух из системы ОЖ...
А я предупреждал... ;)
...У нас какая-то хитрая система охлаждения (два контура, два термостата). Термостаты при низкой температуре закрыты, все все равно не сольется. Помпу снимешь – все равно плеснет. И воздушные пробки потом выгонять – замучаешься…
potap
18 Июн 2012
Алтай
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
potap, а масло сколько было? а стрелочный что показывал?
я васей не смотрел.....теперь задумался, но по обьему весь тосол должен был войти (и даже слегка поболее.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Масло не посмотрел, стрелочный примерно на 1- 2 часа.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
potap, то есть стрелочник более 90 показывал.....хорошо, хоть правду показывал, предупреждал....не, у меня сразу все хорошо было, повезло.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Отклонятся от "90" начинает при температуре выше 105 градусов и карлосоны молотить примерно при этой температуре начинают.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Пришел заказанный ролик натяжителя Vipp 6018903 ценник 540 рублей
качество неплохое,ролик имеет едва заметную насечку (продольную- направляющую) на рабочей поверхности, подшипник - NSK польша , думаю примерно одно и то же, что и optimal...
    83.5 KB · Просмотры: 69
    95.8 KB · Просмотры: 47
Благодарности: Demidok
potap
18 Июн 2012
Алтай
У мну ролики в норме при замене оказались, как и ремень. Менять пока не буду.
Дмитрий 76
8 Май 2017
Переславль - Залесский
Tiguan 1,4 CAXA МКПП6 2013г 64т.км.
Мои пять копеек. На холодную стало что то шуршать несколько минут со стороны вспом. ремня.
Решил заказать два ролика (натяжной Optimal 0N1733S и обводной Ina 532 0346 10)
С обводным все подошло - никаких проблем. А с наятжным...
Вот он
Вроде все нормально, но вот оригинальный (тот который стоял) и новый
Видно, что буртики около подшипников разной глубины. Из за этого прижимная объемная шайба не поджимает внутреннюю обойму подшипника, а упирается в ролик, и при прикручивании клинит его.
Подкладывать шайбу под прижимную шайбу не захотел - колхоз. Поставил старый ролик обратно. Вопрос: У всех так?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Дмитрий 76, с обоих сторон не вставало?
чем тебя так шайба испугала?
Дмитрий 76
8 Май 2017
Ролик симметричный.
Сначала не пришло в голову, а когда прикрутил, обратно откручивать влом было. Да и тигуан, вроде как не жигули, где чопики да шайбочки подкладывать нужно, подгоняя детали.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Странно... :confused:
Я тоже ставил Optimal 0N1733S. Таких проблем у меня не возникло.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Дмитрий 76, Тигуаан то не Жигули, а вот поляки видно только для жигулей и трабантов умеют запчасти делать))) я свой польский ещё не мерял.
