Изношена только одна колодка из четырех - почему?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
тормозные колодки
Проблема в том ,что неравномерно изнашиваются колодки и дело не в том что внутренние изнашиваются быстрее внешних,а то что износ идет как то с перекосом ,как будто колодка прижимается к диску не всей плоскостью,т. е. если смотреть с верху через суппорт на колодку,то часть которая ближе к оси колеса практически не изношена, а противоположная уже процентов на 50 ,и что характерно на всех 4 колесах.Колодки стоят TRW.Может кто с таким сталкивался ,что это может быть,я считаю что это вроде как не нормальное явление.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Славон, направляющие суппортов требуют внимания к себе.
Неравномерный износ задних колодок - фактически норма.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Славон, если вы за ними не ухаживали, то ничего удивительного.
Я рекомендую менять смазку в направляющих при каждой замене колодок.
den41er
13 Май 2012
Арх.Обл.
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Беда! При пробеге 13500 стёрлась задняя внутренняя колодка до металла! Внешняя примерно 8 мм, передние не смотрел. Друзья, случай гарантийный?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Emerald, снимите колесо, подергайте суппорт туда-сюда, большого хода быть не должно.
Если он есть, то направляющие передают вам привет, или же суппорт прости не притянут к направляющим.
Emerald
13 Апр 2009
Москва, ВАО
2.0 TSI CAWA, 2009г.р., Track&Field
Rzv
15 Июл 2015
Россия
VW + Ford
Машина ухоженная. 2 литра бензин, АКПП. Пробег 56 тыс. честный. Тормозная жидкость заменена по регламенту. К тормозам претензий нет. Машину при торможении не ведет. Суппорта не закисшие, пальцы ходят свободно. Ручным тормозом пользуюсь, autohold'ом - нет. Колодки стояли родные, заводские.
Заскрипели колодки. Полез смотреть. Нашел виновницу на задней оси ) Я, конечно, понимаю, что внутренние изнашиваются быстрее внешних. Но почему только одна?
Обе внешних - 5-6 мм
Внутренняя левая - 4 мм
Внутренняя права - меньше 1 мм.
На картинке ниже колодки лежат ровно так, как стояли на машине, если смотреть сзади.
Denon
8 Авг 2013
Тигуан 2.0 AT 170 HP S&S
Заскрипели колодки
В целом такая же картина, только автохолд и 45ткм. У официалов сразу сняли только правые диски, посмотрел - сказали что такой асимметрии способствует включённый режим сушки тормозных дисков.
Sent from my R2D2
Rzv
15 Июл 2015
Россия
VW + Ford
Denon, спасибо! Оперативно сходил, проверил. BDW был включен с параметром "2", то есть "Ступень 2". Отключил нафиг ) Но очевидный результат будет тысяч через 20, не раньше...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Rzv,
Чего ты там отключил и как. Подробней напиши. Насчет стирания правой внутренней - у всех так.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
зачем отключать сушку? хорошая штука... в дождь она чуток сушит тормоза и они всегда в нужный момент тормозят хорошо
raror
7 Авг 2013
Если есть сушка, то почему в ноль стерлась только одна колодка из четырех? Может заклинило поршень с левой стороны?
А воообще вот у человека слева так же стерлась - https://www.drive2.ru/l/4522991
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Что за режим сушки? Как работает?
в дождь колодки очень легко прослушиваются что бы тормоза всегда были наготове... инфа про интенсивность дождя думаю считывается с дворников...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у всех тигуанов так изнашивается... так что это нормально (для тигуана гг)... единственное у кого автохолд еще быстрей изнашивается))) как вариант через 20тыс. можно поменять колодки местами... :)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вот мои колодки... автохолд очень редко... колодки местами менял правда поздновато было уже 30+тыс...
    95.2 KB · Просмотры: 93
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Когда дворники включены, слегка колодки поджимает. Можно выключить шнурком.
Rzv, мы про стирание правой задней внутренней колодки знаем и превентивно меняем ее местами с правой задней внешней.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Это как раз спорное заявление. С чего бы ему увеличивать износ, если автохолд просто держит машину, когда она стоит на драйве? Трения ведь нет, соответственно и износа тоже.
как по мне все равно там бывает минимальны проскальзывание при старте и т.д. но в целом влияние так же думаю минимальное как и в сушке тормозов... думаю у тигуана просто такая конструктивная особенность)))
Добавлено через 37 секунд
+1.. думаю менять идеально где то на 20тыс... :)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Америку ты не открыл, тема многократно обсуждалась. Моё мнение, что виной прогрессивная высокочастотная АБС/ЕСП, которая при работе бьет настолько резко, что суппорт не успевает сдвинуться к тому моменту как давление уже падает, как результат - износ колодки на цилиндре. В эту же сторону будет играть и малейшее подклинивание направляющих, но эффект наблюдается и без их участия. Решения не найдено. Лично у меня стоит третья правая и вторая левая внутренние колодки, наружные еще заводские, пробег 108тык.
При включенных стеклоочистителях машина понимает что едет по дождю, и через определенное время поднимает давление в тормозной системе ненавязчиво прижимая колодки для просушки диска. По заверению производителя - это абсолютно незаметно. Функция полезная, но при температуре 0 +2 по слякоти и реагентам, она не справляется, что можно заметить на трассе попробовав резко затормозить после длительного движения - тормоза схватят через одну-две секунды, за которую можно успеть в штаны наделать. Решение дедовское - в таких условиях периодически трогать тормоз.
Добавлено через 27 секунд
liubov, опередил :ay:
Добавлено через 7 минут
Я не согласен. Новое притирание любой детали резко сокращает её ресурс, особенно при изменении направления износа (например: производителями не рекомендуется менять направление вращения колес, более того, при отсутствии неравномерного износа их вообще лучше не трогать с места). Поэтому подкидываю новые внутренние колодки, оставляя наружные на месте.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Блин, а ездил кто-нибудь по дождю на запорожце?!
Вот где в штаны наделаешь!!!
Ты на тормоз, а его на встречку!!!
Сергей, я с тобой полностью согласен, но в случае с задней правой внутренней колодкой вздыхаю, знаю что это неправильно, но переворачиваю.
