Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Олег Sh
17 Фев 2021
VW Tiguan TDI 2.0
Зайдите в меню климат и на ГУ настройте время работы Вебасты равное или чуть бОльшее чем в призраке
Вы были правы, тоже предполагал, тыкал, но не дотыкал, немного по другому, не в "климате".
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Да и по блоку цилиндров особой циркуляции ОЖ насос Webasto не создает, основная задача нагреть радиатор отопителя ну и головке цилиндров перепадает.
Наоборот. В кодировках выставляется температура, когда начинает греть салон. До этого- двигатель. Я выставил на 40 град.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Там до масла не доходит как показала практика, хоть 80 выставь он просто позже переключает на салон и все.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Всем добрый день. Вебаста прогрела ОЖ допустим до 75с. Запускаю двигатель. Через 5-10сек температура падает до 55с. У всех падает температура ОЖ после запуска двигателя или у меня что-то неисправно?
У дизеля на Т2 в автономном режиме греется только микроконтур - т.е. головка блока, радиатор печки и радиатор системы рециркуляции ОГ. И всё. Соответственно блок цилиндров не греется.
После запуска холодная ОЖ блока и прогретая ОЖ головки смешиваются, плюс холодное масло из поддона, поэтому температура и падает, у всех так.
Причем даже если котёл работает на догрев, то ОЖ из головки и из блока смешивается не сразу, а порциями, поэтому температура иногда падает даже при работающем двигателе и котле, как например тут:
Как видите падение началось уже на 60 градусах, но это не открытие большого круга, т.к. термостат у TDI открывается на 87 и тут до его открытия как до Китая раком))
В общем нормально у вас всё.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
pavelser
19 Сен 2022
В поиске
Подскажите, если в комплектации нет возможности для дистанционного запуска через пульт, то можно ли его сделать, или проще через какое то аналогичное решение?
И как и где посмотреть. может блок все же стоит и дело - просто купить кнопку и прописать?
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Я себе ставил без штатного брелка и без штатного блока дистанционного запуска. Вместо них поставил GSM модуль Altox.
Запускается отопитель с телефона через приложение, что считаю намного практичнее, чем брелок с ограниченным радиусом действия.
Штатно блок дистанционного запуска вроде стоит в багажнике под правой боковой обшивкой (опорой полки багажника)
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Там же ведь не только в пульте дело. Там отопитель полностью интегрирован в систему с авто и при его запуске, при достижении определённой температуры, включается и климат авто. Полностью прогревает салон до запуска двигателя.
Думаю в 100500раз проще поставить Altox конечно.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А вебаста с завода? Просто пульт потеряли?
pavelser
19 Сен 2022
В поиске
Вебасто стоит с завода, но насколько понимаю должен быть еще отдельный блок, что бы ее можно было запустить пультом
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Да, есть брелок на заводской котел для дистанционного запуска. Пользуюсь иногда. Но не знаю, насколько реально сделать его дубликат.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Покупаете на Авито. Прописываете сами за 10 минут через предохранитель.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Может просто стоит догреватель? Тогда просто пульт не получится
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В морозы смысла нет в прогрева салона от штатной Вебасто, вентилятор серьёзно подсаживает акб
pavelser
19 Сен 2022
В поиске
ну это насколько понимаю зависит от АКБ и от того насколько он сможет подзарядиться при движении, ну и плюс конечно насколько его холод разрядит
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Должен тогда быть пульт. Не видел тигуанов без пульта доп отопителя.
