Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
pavelser
19 Сен 2022
В поиске
Должен тогда быть пульт. Не видел тигуанов без пульта доп отопителя.
Могли тогда и потерять, я 3 владелец.
Управление с такой кнопки
А может в Москве на юге кто есть и кто поможет проверить привяжется или нет пульт?
pavelser
19 Сен 2022
В поиске
Перед тем как покупать пульт нужно понять заработает ли он вообще :)
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Перед покупкой пульта надо выяснить есть блок дистанционного управления на борту или нет. Это видно в диагностике.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Да, есть брелок на заводской котел для дистанционного запуска. Пользуюсь иногда. Но не знаю, насколько реально сделать его дубликат.
У меня теперь два пульта. Второй подписался без проблем.
Благодарности: ssn
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вебасто стоит с завода, но насколько понимаю должен быть еще отдельный блок, что бы ее можно было запустить пультом
Блок этот в багажнике стоит, с антенной. Как проверить- наверное Васей посмотреть какие блоки в принципе есть
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
В морозы смысла нет в прогрева салона от штатной Вебасто, вентилятор серьёзно подсаживает акб
Тут спорно. Если речь про прогрев двигателя для запуска- это одно. А минимальных 10 минут для прогрева салона может и не хватить. Смотря какой мороз. Это если времени на прогрев двигателя нет- хорошая штука. Если времени много- то вебаста в режиме догревателя на 1.4 это здорово!
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
И у ключей есть несколько ревизий. Я перед покупкой второго ключа родной разбирал и заказывал точно такой.
pavelser
19 Сен 2022
В поиске
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Благодарности: serso
pavelser
19 Сен 2022
В поиске
Все решилось проще, проверили сразу пропишется или нет.
В итоге прописалось и заработало.
ZETTFX
16 Мар 2022
VRN
Тигуан 2 AR R-LINE 240
Добрый день! Никогда не было дизеля и вебасто, теперь есть.
Подскажите! При включении режима отопления по расписанию, функция будет молотить пока не выключишь сам? (пока не разрядится акум, не закончится солярка) или до достижения определенной температуры?
То есть поставив на 7.30 утра и если например не пришел или забыл 7.50 , отопитель будет работать 2-3-5 часов? На сколько лучше включать (зависит от температуры на улице\ салоне я так понимаю? )
С пульта такой же вопрос.
Спасибо!
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Спасибо!
Сколько выставишь. 10, 20 или 30 минут. Потом отключится.
Благодарности: ZETTFX
-CoVeX-
18 Фев 2018
Спасибо!
Внимательно читайте, если вы про штатную систему вы выставляете время выезда, когда вы уже придете и машина будет теплая, по дефолту стоит 30 минут за полчаса до выставленного время выезда он начнет греть ОЖ.
Читайте мурзилку там все подробно расписано, если аккум в разряде или мало топлива, котел 3 раза попытается запустится и потом упадет в ошибку.
ZETTFX
16 Мар 2022
VRN
Спасибо за ответы, просто машина не под рукой и ждал брелок
а с брелка как время выставить?
mab66
31 Мар 2023
Tiguan 2.0 TDI 2016
С брелка никак время не выставить. Время работы выставляется в настройках подогревателя, через головное устройство в машине. А брелком можно просто дистанционно запустить или отключить.
Djent.Leman
13 Авг 2024
VW Tiguan R-Line 2.0 TDI DBGC
А при этом если запускать с брелка - время работы будет зависеть от того, сколько выставлено в ГУ? Верно?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ответ одним постом выше
Цитирую "С брелка никак время не выставить. Время работы выставляется в настройках подогревателя, через головное устройство в машине. А брелком можно просто дистанционно запустить или отключить."
