Активация активного круиз-контроля (ACC) на Highline
Честно говоря, не понял, что это такое, и как этим пользоваться. :confused:
Я работаю ОДИСом, сейчас затык с тем, что 13-й блок не принимает вообще никакие кодировки. Такое иногда бывает с разными блоками, но закономерности я не заметил. Ошибки в блоке, вроде как, не влияют на возможность кодирования (не должны). Так что пока я в недоумении. Код доступа иногда принимает 20103, но опять же это не влияет на саму возможность кодирования. Адаптации проходят нормально.
Также остались вопросы по блоку тормозной системы. Там без расшифровки шариться совершенно бы не хотелось. К тому же и смысла на данном этапе особого нет.
Как разберусь с радаром, опубликую свой вариант списка кодов и адаптаций для АСС.
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
Да да, но просят в 2 раза больше чем с завода, если учеть, что для Хайлайна нужны лишь программные манипуляции, то по мне это цель не оправдывает средства..........
не понял, это доп опция что ль ? если у меня в договоре стоит в оборудование слово - круиз контроль- то это не адаптивный ?
а что такое тогда у меня написано фронт асист есть в договоре ?
sara
26 Мар 2016
АСС-адаптивный круиз контроль, это доп опция, у Вас видимо простой, но если брали фикс, то там уже может быть и АСС. Фронт асист, это функция по умолчанию стоит на всех комплектациях. В этой теме обсуждают, как из простого К.К, именно в Х.Л, сделать адаптивный
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
оказывается в нас много скрытых опций
https://www.youtube.com/watch?v=zsKJWd03AMM
Итак, мой небольшой отчёт о приключениях с активацией АСС.
По сравнению логов я пришёл к следующим выводам:
Блок 01, двигатель:
Byte 05, Bit 6 - активировать.
* После этого пропадает ошибка с приборки, которая появляется сразу после установки нового блока кнопок на руль. Но в блоке всё равно отстанется ошибка об отсутствии сигнала круиза по КАН-шине.
Блок 03, тормоза:
Byte 24, Bit 3 - активировать.
* После этого появится ошибка об отсутствии сигнала (КАН) от адаптивного круиза в блоке тормозов.
** Также по логам различаются ещё 05, 07, 09, 11, 13 байты, но их назначение неизвестно, поэтому я менять не пробовал.
Блок 13, адаптивный круиз-контроль:
Byte 02, Bit 0,1,2 - активировать;
Byte 12, Bit 4,5 - активировать.
Адаптации:
[VN]_Distance_Setting: [LN]_par_Distance_Setting: [VN]_on;
[VN]_Adjustment_mode_time_slot_adaptive_distance_control: [LN]_Adjustment_mode_time_slot_adaptive_distance_control: [VN]_on.
* 12-й байт во всей это истории главный, именно он указывает блоку на СВаП..., которого нет, а соответственно выводится ошибка о неработающем вообще радаре. Собственно, весь вопрос на данный момент исключительно в том, как обмануть систему относительно СВаПа и заставить 13-й блок рассылать по КАН-шине нужный сигнал.
Блок 17, приборная панель:
Byte 04, Bit 2 - активировать.
Блок 19, гейтвей:
Byte 08, Bit 5 - активировать;
Byte 11, Bit 4 - активировать.
Адаптации:
[VO]_Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value: [LO]_MuFu-variant_VW: [VO]_ACC-High.
* Адаптации пропишутся автоматом после замены блока клавиш на руле.
** Кодировка блока клавиш: 2F.
Блок 5F, инфотейнмент:
Адаптации:
VO]_Car_Function_List_BAP_Gen2: [LO]_ACC_0x05: [VN]_activated;
[VO]_Car_Function_Adaptations_Gen2: [LO]_menu_display_ACC: [VN]_activated;
[VO]_Car_Function_Adaptations_Gen2: [LO]_menu_display_ACC_over_threshold_high: [VN]_activated.
Блок 76, парковочный ассистент:
Byte 03, Bit 3 - активировать.
По итогу - висят ошибки об отсутствии сигнала в КАН-шине от блока адаптивного круиз-контроля в блоках двигателя, тормозов и самого круиза.
В общем, интересует какой-нибудь хитрожопый способ без онлайна всё довести до работоспособного состояния. Если кто поможет, буду очень признателен.
Спасибо!
Zehn
3 Ноя 2008
Вот блок с кодировками кнопок, АЦЦ присутствует
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Tiguan 1.4 TSI 4 Motion
Zehn
3 Ноя 2008
Ясное дело, это для страждущих может быть полезным.
Это подрулевой блок, который управляет кнопочками на руле в том числе.
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Согласен. Есть различные комплектации.
Блок 19, гейтвей:
SauberF1, если не секрет, что означают (за что отвечают) эти биты?
Добавлено через 23 минуты
Еще один нескромный вопрос: за что отвечает бит 3.
У меня парковочный ассистент II это 10 блок.
Благодарности: stepsa
Zehn
3 Ноя 2008
76 - парктроник на 8 датчиков.
Zehn
3 Ноя 2008
Однако, вопрос назначения бита 3 в Байте 3 остался :confused:.
Вас это не должно касаться, если стоит 12 датчиковый ассистент парковки.
Я конечно могу выложить подпись этого бита в вцдс, но позже.
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Да, установлен PLA 3.0 12K.
Zehn
3 Ноя 2008
Ну и все, в этом бите активируется наличие ацц, но в вашем случае это не катит.
Блок 19, гейтвей:
Ну, один из них - [LO]_FPA_Funktion_ACC: [VN]_active; второй - хз, описания нет, но на всех машинах с АСС он активирован.
[LN]_Adaptive_cruise_control: [VN]_activated.
Всё, что описано в моём посте - это по сути галки в блоках о наличии АСС - для двигателя, для тормозов, для парктроника, для головного устройства (меню), для приборной панели.
Ключевая кодировка в самом блоке радара (13).
[LO]_SWaP_FSID_group_1 - должно быть значение "3".
Но после этого будет ошибка "блок неправильно закодирован". Поэтому, собственно, интересен именно данный момент - как это убрать, и заставить радар рассылать инфу по CAN-шине другим блокам.
п.с. Жду, надеюсь и верю в простое решение. :eek:
Zehn
3 Ноя 2008
Адмап 13:
;SW:2Q0-907-572-J HW:2Q0-907-572-B --- Distanzregelung
;Bauteil:ACCCONTIMQB H01 0156, Codierung:2A00404258FF8728749C8065604085
;EV_ACCMRRCONTIVW376,001011,EV_ACCMRRCONTIVW376_001_VW37.rod
;Samstag,30,September,2017,08:38:58:13419
;VCDS Version: MFT 17.8.0 Datenstand: 20170809 DS276.3
;VCID: 3B36D39FB251CB9E9F-806E
IDE00001-Produktionsmodus,deaktivieren ,3
IDE00820-ENG132029-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-Development Message ECU specific,aus ,1
IDE00820-ENG102778-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-development message S100,aus ,1
IDE00820-ENG101934-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-development message S101,aus ,1
IDE00820-ENG103391-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-development message S102,aus ,1
IDE00820-ENG132030-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-XCP on FlexRay,aus ,1
IDE01949-Option Distanzgrundeinstellung,ein ,1
IDE02332-Produktionsmodus deaktivieren,0 ,3
IDE03642-Prдsentationsmodus,nicht aktiv ,1
IDE05815-Segelfunktion,deaktivieren ,1
IDE06425-Rollenprьfstandmodus: funktional,nicht aktiviert ,1
IDE08935-Erweiterte Wiederstartfunktion,ein ,1
IDE09564-Distanzдnderung ьber Geschwindigkeitseinstellung,ein ,1
IDE09565-Priorisierte Zielobjektanzeige,ein ,1
IDE10280-Konstantverzцgerung nach Ьbernahmeaufforderung,nein ,1
Dauer: 00:05
Блокмап 13:
;Samstag,30,September,2017,08:38:48:13419
Block,Beschreibung,Istwert
IDE00002,Transportmodus,aus,
IDE00018,Spannung Klemme 15,13.0, V
IDE00102,Steuergerдtetemperatur,73, °C
IDE00322,Status der Grundeinstellung,wurde noch nicht gestartet,
IDE00323,Security Access: Anzahl ungьltiger Schlьssel,0,
IDE01285,Zдhler Komponentenschutzfehler,00 00,
IDE01985-MAS06854,Prьfsumme der FAZIT Identifikation-Version,81,
IDE01985-MAS06855,Prьfsumme der FAZIT Identifikation-Prьfsumme,16 91 F9 33,
IDE03008-MAS12557,Stoppvorgang verhindert-Vorausf. KFZ fahren an: ACC aktiv: autom. Anfahren gesperrt,nicht aktiv,
IDE03008-MAS12559,Stoppvorgang verhindert-Vorausf. KFZ fahren an: ACC passiv,nicht aktiv,
IDE03008-MAS12560,Stoppvorgang verhindert-Vorausf. KFZ fahren an: ACC aus,nicht aktiv,
IDE03010-MAS12557,Anzahl verhinderter Stoppvorgдnge-Vorausf. KFZ fahren an: ACC aktiv: autom. Anfahren gesperrt,0,
IDE03010-MAS12559,Anzahl verhinderter Stoppvorgдnge-Vorausf. KFZ fahren an: ACC passiv,297,
IDE03010-MAS12560,Anzahl verhinderter Stoppvorgдnge-Vorausf. KFZ fahren an: ACC aus,12,
IDE03011-MAS12557,Anzahl angeforderter Startvorgдnge-Vorausf. KFZ fahren an: ACC aktiv: autom. Anfahren gesperrt,0,
IDE03011-MAS12558,Anzahl angeforderter Startvorgдnge-Vorausf. KFZ fahren an: ACC aktiv: autom. Anfahren mцglich,0,
IDE03011-MAS12559,Anzahl angeforderter Startvorgдnge-Vorausf. KFZ fahren an: ACC passiv,78,
IDE03011-MAS12560,Anzahl angeforderter Startvorgдnge-Vorausf. KFZ fahren an: ACC aus,5,
IDE04329-ENG118721,Status aller SWaP Funktionen-SWaP_function_state array,verfьgbar,
IDE04332-ENG117770,Freischaltcode einer SWaP Funktion-fsc,nicht verfьgbar,
IDE04334-MAS02643,Public Key fьr SWaP Funktion-Schlьssel,83 D8 A9 C6 A2 5F 95 2F 9A C7 07 19 CE 81 32 39 60 7F 0F D0 B2 94 86 3E 82 8C 6E 19 B5 2D 10 04 55 7F E1 1D 37 CC AA 45 46 81 1C 27 FC 2B F2 07 70 6D DB 7B B4 F2 A4 92 00 FF C0 96 82 48 8D E2 81 FD 83 D6 B5 E3 F7 E4 67 2E D3 F9 9D 81 9C E5 C9 71 C8 76 21 BE 13 C4 26 06 D9 15 EE 1A 8D A0 DF 31 66 C3 AA 82 99 AD 2B 38 92 4F BD C5 D6 3C C2 2A 6C 5C AB 63 ED 39 D2 0E B5 FA 98 58 37 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03,
IDE04805-IDE02955,Fahrprofilauswahl-Systemstatus,Unbekannt,
IDE04805-MAS01447,Fahrprofilauswahl-Istwert,0,
IDE04805-MAS01448,Fahrprofilauswahl-Sollwert,0,
IDE05228,Betriebsstundenzдhler,0, min
IDE05814,Individualisierungsmerkmal,DC E8 57 BA 22,
IDE06307,Stopverhinderung Historiendaten,2000,
IDE06307,Stopverhinderung Historiendaten,1,
IDE06307,Stopverhinderung Historiendaten,30,
IDE06307,Stopverhinderung Historiendaten,7,
IDE06307,Stopverhinderung Historiendaten,2,
IDE06307,Stopverhinderung Historiendaten,46,
IDE06307,Stopverhinderung Historiendaten,nicht aktiv,
IDE06307,Stopverhinderung Historiendaten,Vorausf. KFZ fahren an: ACC passiv,
IDE06308,Startanforderung Historiendaten,2000,
IDE06308,Startanforderung Historiendaten,1,
IDE06308,Startanforderung Historiendaten,29,
IDE06308,Startanforderung Historiendaten,7,
IDE06308,Startanforderung Historiendaten,0,
IDE06308,Startanforderung Historiendaten,53,
IDE06308,Startanforderung Historiendaten,nicht aktiv,
IDE06308,Startanforderung Historiendaten,Vorausf. KFZ fahren an: ACC passiv,
IDE06425-IDE02766,Rollenprьfstandmodus: funktional-Fehlerstatus,kein Fehler,
IDE06425-MAS06026,Rollenprьfstandmodus: funktional-Aktivierungsstufen,nicht aktiviert,
IDE07145-MAS06772,Komponentenschutz-Eigenschaften-Komponentenschutz Generation,02,
IDE07145-MAS06773,Komponentenschutz-Eigenschaften-KS Standard-SW Hauptversionsnummer,02,
IDE07145-MAS06774,Komponentenschutz-Eigenschaften-KS Standard-SW Nebenversionsnummer,00,
IDE07145-MAS06775,Komponentenschutz-Eigenschaften-KS Standard-SW Korrekturnummer,01,
IDE07145-MAS06776,Komponentenschutz-Eigenschaften-Komponentenschutzrolle,KS Slave,
IDE07145-MAS06781,Komponentenschutz-Eigenschaften-Secure Hardware Extension,Nicht verwendet,
IDE07145-MAS06782,Komponentenschutz-Eigenschaften-Master ECU Key,nicht von Komponentenschutz verwaltet,
IDE07145-MAS06785,Komponentenschutz-Eigenschaften-GFA key,verwendet,
IDE07145-MAS06786,Komponentenschutz-Eigenschaften-SSW RND Generation,Nicht verwendet,
IDE07145-MAS06787,Komponentenschutz-Eigenschaften-Indiv Key Generation,verwendet,
IDE07145-MAS06788,Komponentenschutz-Eigenschaften-SHE Secure Boot,Nicht verwendet,
IDE07145-MAS06789,Komponentenschutz-Eigenschaften-KSB Config Status 2,00,
IDE07145-MAS07187,Komponentenschutz-Eigenschaften-KS-Datenversion,01,
IDE08936,Dejustagewinkel horizontal,0.087, °
IDE09380-IDE01784,Durchgefьhrte Justage-Dejustagewinkel,0.00, °
IDE09380-MAS00106,Durchgefьhrte Justage-Jahr,11,
IDE09380-MAS00107,Durchgefьhrte Justage-Monat,05,
IDE09380-MAS00108,Durchgefьhrte Justage-Tag,02,
IDE09380-MAS08804,Durchgefьhrte Justage-Verstellwinkel horizontal,-0.12, °
IDE09380-MAS08805,Durchgefьhrte Justage-Verstellwinkel vertikal,-0.96, °
IDE09380-MAS08806,Durchgefьhrte Justage-Anzahl erfolgreicher Justageablдufe,0,
IDE09380-MAS08807,Durchgefьhrte Justage-Anzahl fehlgeschlagener Justageablдufe,0,
IDE09906,Dejustagewinkel vertikal,-0.983, °
IDE11923-MAS13423,Anzahl Kalibriervorgдnge-Zдhler Statische Kalibrierungsvorgдnge gestartet,1,
IDE11923-MAS13424,Anzahl Kalibriervorgдnge-Zдhler Statische Kalibrierungsvorgдnge erfolgreich,1,
IDE11923-MAS13425,Anzahl Kalibriervorgдnge-Zдhler Dynamische Kalibrierungsvorgдnge gestartet,0,
IDE11923-MAS13426,Anzahl Kalibriervorgдnge-Zдhler Dynamische Kalibrierungsvorgдnge erfolgreich,0,
IDE11924-MAS13427,Korrekturwinkel-Horizontaler Korrekturwinkel dynamisch,0.000, °
IDE11924-MAS13428,Korrekturwinkel-Vertikaler Korrekturwinkel dynamisch,0.000, °
IDE11924-MAS13429,Korrekturwinkel-Horizontaler Korrekturwinkel aktuell,0.090, °
IDE11924-MAS13430,Korrekturwinkel-Vertikaler Korrekturwinkel aktuell,-0.980, °
IDE11924-MAS13887,Korrekturwinkel-Horizontaler Korrekturwinkel statisch,-0.120, °
IDE11924-MAS13888,Korrekturwinkel-Vertikaler Korrekturwinkel statisch,-0.960, °
IDE12062,Zдhler Klemme 15 Reset,412,
ENG107409,Longitudinal_acceleration_vehicle_reference,0.13, m/sІ
ENG00926,Number_of_boost_function_active,0,
ENG00927,Number_of_deactivation_ASR_active,0,
ENG00928,Number_of_deactivation_ESC_active,0,
ENG107928,Operating_time_ACC,2034, min
ENG00919,Operating_time_ACC_active_driving_programm_auto,606, min
ENG00918,Operating_time_ACC_active_driving_programm_comfort,7, min
ENG00917,Operating_time_ACC_active_driving_programm_dynamic,1421, min
ENG00920,Operating_time_ACC_active_driving_programm_efficiency,0, min
ENG00921,Operating_time_ACC_active_timegap_1,1105, min
ENG00922,Operating_time_ACC_active_timegap_2,263, min
ENG00923,Operating_time_ACC_active_timegap_3,667, min
ENG00924,Operating_time_ACC_active_timegap_4,0, min
ENG00925,Operating_time_ACC_active_timegap_5,0, min
ENG00929,Operating_time_ACC_active_v-delta_0,0, min
ENG00932,Operating_time_ACC_active_v-delta_large,0, min
ENG00931,Operating_time_ACC_active_v-delta_medium,0, min
ENG00930,Operating_time_ACC_active_v-delta_small,2034, min
ENG00935,Status_ACC_System,ACC_StandBy,
ENG109878,Velocity_vehicle_reference,0.00, m/s
Dauer: 00:10
Ключик хакнуть помоему нереально.
Кстати, температура радара 73 градуса, может поэтому никакого подогрева не нужно?
Прикольно, 2034 минуты уже пользовался АЦЦ из них на динамике 1421 минута.
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
кароче АЦЦ пока вне зоны доступа :( а жаль
