Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Блок 13 Адаптивный Круизный Контроль
Длинное Кодирование:
Байт 4 ==> Бит 2 ==> Активировать
Байт 6 ==> Бит 3 ==> Активировать
Да вроде все так и активировано, но неработает. Байт 6 бит 3 неактивирован у меня. Пересмотрел несколько машин с EA - нигде неактивирован этот бит. За что он отвечает?
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Стекло демонтировать не нужно, снимается зеркало и датчик дождя только.
Установка камеры в пределах 15000
На Тигуан планируется что нибудь подобное?тоже бы хотел такую возможность:)
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
VW Tiguan S&S 2.0TSI 4MOTION REVO St.2
Как активировать EMERGENCY ASSIST? У меня после предупреждения взять за руль через несколько секунд выключается асистент полосы. А с emergency assist машина едет дальше сама, и потом в конце концов если никто не рулит останавливает сама и врубает аварийку.
09 блок аварийку закодировал, 03 блок закодировал для торможения, А5 тоже вроде все закодировано, но асистент неработает.
Он и не заработает, для начала нужно залить параметрию в блок А5 с активированным ассистентом, и по моему нужно менять датчики абс
Да, в след году планируется разработка и установка кронштейнов на всю линейку машин платформы MQB.
На 100% точно не скажу, но видимо, первое - это:
[LO]_Emergency_Assist: [VN]_installed,
а второе - это:
[LO]_Autonomouse_emergency_braking_CM: [VN]_activated.
Сам я предложенные кодировки не пробовал, хотя функция тоже интересна. Хочется чьего-то положительного опыта, плюс нужно покурить сканы других машин.
Когда я надолго бросал управление, на экране появлялась красная надпись "Emergence Assist", но к сожалению, дальнейший эксперимент был неуместен ввиду наличия других машин на трассе. :(
Также меня интересует, например, такая фишка как Pedestrian Assist. Толком нигде не нашёл, что это такое и как работает. Мне видится, что это какая-то хрень, которая распознаёт пешеходов и как-то предупреждает об этом водителя. Типа как на радаре с ночным видением, только как-то попроще. Хотя, всего скорее, это только моя фантазия, а функция предназначена для чего-то ещё. :confused:
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Изначально был только ассистент линий. Потом залил в А5 параметрию с TJA. TJA работает нормально, EA неполучилось запустить.
Полуправда. Параметрия нужна "простая", но с TJA, которая у всех и так залита. Блок АБС, если есть АСС стоп энд гоу ни при чём, датчики тем более.
Allex
8 Июн 2009
Vasia01, На пассатах с той инструкцией ЕА работает, только аварийка не включается.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Аварийка должна включаться так:
ENG141649-ENG126819-Au?enlicht_Blinker-Emergency_alert_blinken,not active ,10
ENG141649-ENG142194-Au?enlicht_Blinker-dynamisch_blinken_10,not active ,10
ENG141649-ENG142029-Au?enlicht_Blinker-Warnblinken_durch_Fahrerassistenz,active ,10
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
А остальное не проверяли? На Тигуанах работает или всё-таки чего-то не хватает?
Пока не проверял. Погодные условия не позволяют. Снега навалило, разметки невидно :ag:
GhostBear
23 Янв 2019
Тольятти
Утащил у соседей с кодиака:
Вот ещё, Adaptive Lane Guidance.
Адаптивное ведение по полосе, при наличии камеры ассистентов (3QD 980 654) и активированном ассистенте полос.
Исключает пинг-понг между линиями разметки.
Добавляет в меню настроек ассистентов водителя.
Блок A5, длинное кодирование,
Point of intervention: early (Changeble via Menu)
14 байт 3 и 7 бит, значение 89 (бинарный 10001001)
Есть у нас такое, или с завода включено?
Функция активна, но в случае ретрофита, вроде как, работать не может, т.к. требует вибромотора в руле, которого нет. Есть ли эта хрень у тех, у кого с завода камера - непонятно.
Была где-то кодировка (или адаптация) с вибрацией - но, естественно, не работало. Сейчас найти не могу.
Ещё до "полноценной" активации уже получал надпись на панели, правда так и не довёл до упора посмотреть что будет. Недавно докодил:
блок 03 байт 29 бит 05 -> активировать (зачем нужно - не знаю, если кто подскажет и расшифрует - было бы интересно);
блок 09 [VO]_Aussenlicht_Blinker: [LO]_Warnblinken_durch_Fahrerassistenz: [VN]_active (включение аварийки после остановки);
блок 13 байт 04 бит 02 -> активировать ([LO]_Emergency_Assist: [VN]_installed).
Ещё в сети есть инфа, что надо активровать блок 13 байт 06 бит 03 (вроде, это [LO]_Autonomouse_emergency_braking_CM: [VN]_activated), но я смотрел скан с машины, где с завода есть Эмердженси Ассист, там этот бит был не активирован. Так что непонятно точно, за что он отвечает и нужен ли. Себе делать не стал, но и тестов пока не проводил.
Кроме этого, нужно в блоке A5 в байте 16 активировать бит 03. Опять же по мануалу - быты 02 и 03, но у меня 02 не активирован. Суть в том, чтобы получилось [LO]_Emergency_Assist: [VO]_EA_Variant_2. У меня это уже было сделано изначально, возможно, как раз из-за этого я и мог лицезреть на приборке сообщение Эмердженси Ассиста, о котором писал выше.
Да, кстати, есть такой вопрос: как сделать, чтобы Лэйн Ассист был активен после включения зажигания?
В адаптациях А5 стоит [LN]_Lane_assist_on_state: [VN]_On_setting_over_menu. Но работает это ровно один раз. При последующих включениях зажигания приходится включать ассистента вручную. Есть ли лекарство?
Спасибо!
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Есть
1 бит и 1 адаптация в А5
блок 13 байт 04 бит 02 -> активировать ([LO]_Emergency_Assist: [VN]_installed).Ещё в сети есть инфа, что надо активровать блок 13 байт 06 бит 03 (вроде, это [LO]_Autonomouse_emergency_braking_CM: [VN]_activated), но я смотрел скан с машины, где с завода есть Эмердженси Ассист, там этот бит был не активирован. Так что непонятно точно, за что он отвечает и нужен ли. Себе делать не стал, но и тестов пока не проводил.
Адаптация в АБСе должна быть Emergency_breaking. Ни видел ни одной машины, где с завода был бы ЕА чтобы был активен 3 бит в радаре. Сообщение да, поэтому и видел
Надо смотреть что там с кодингом и адаптациями-может что-то лишнее включено или наоборот не включил-дать скан?
А есть скан именно Тигуана с камерой, но без (!) сайдассиста, навигации и с парктроником на 8 датчиков? :) Потому что все комплектации обычно идут "жир", а там полно левых кодировок, среди которых не всегда легко выцепить нужные. Для начала попробую сделать по рекомендации z_b.
[LO]_Perso_HC: [VO]_Last_setting
Байт 14, бит 03? Попробую, отпишусь по результатам.
Всем ещё раз спасибо!
Да, кстати, у меня стоит late. Сильно ли поведение меняется при ранней коррекции?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Там можно и раннее, и позднее выбрать с включением через меню. Мне позднее комфортнее, кому-то раннее :)
А есть скан именно Тигуана с камерой, но без (!) сайдассиста, навигации и с парктроником на 8 датчиков? Потому что все комплектации обычно идут "жир", а там полно левых кодировок, среди которых не всегда легко выцепить нужные.
Именно такого скинул-РФ с А5 и компотом, но без сайда и ПЛА
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Как идёт разработка?есть какие нибудь подвижки в этом плане,думаю будет хороший спрос
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
Всё процессе, закончили с площадками в корпуса зеркал под лампы ассистента смены полосы, сейчас занимаемся кронштейном под камеру ассистентов
