Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
Руль сам вибрирует
Как он будет вибрировать-то? Я не спорю, просто непонятно.
У меня он просто сопротивляется повороту, если поворотник не включён, а лэйнассист активен.
GhostBear
23 Янв 2019
Тольятти
Аналогично, но мне возможно просто не прописали эту функцию при кодировании
Nolevski
7 Авг 2018
Рейка вибрирует.
518
1 Мар 2012
Наверное также как и у меня вибрирует на Т1 при line assisit+side assist - за счет рейки без вибромоторчика в руле. Ощущение достаточно чувствительное.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Ну похоже что рейка вибрирует. Только еще я непонял когда она вибрирует. SIDE Assist у меня есть. Возможно вибрирует когда пробуешь перестроиться при наличии автомобиля в мертвой зоне. Включал вибрацию сам кодировками, с завода небыло.
1 Мар 2012
Весьма странное использование рейки, если это так. На многих машинах стоит отдельный вибромотор (в т.ч. на Туареге, некоторых Ауди), хотя, возможно, там гидроусилители - тут я хз. Плюс в Тигуане как бы места нет его подключать - это факт, по крайней мере, в обычном варианте.
Но если "вибрирует" рейка, то не должно быть проблем включить эту фишку. И вряд ли это завязано на СайдАссист.
Есть у кого какие мысли?
518
1 Мар 2012
Line assist делает только противоусилие рукам на руле при выходе из полосы и ровняет саму траекторию по полосе при свободных руках от руля.
Тут конечно не гидроусилитель.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Точно не помню, но вибрация врубается вроде так:
A5 кодировка:
[LN]_Lan_assist_system_mode: [VN]_Steering_wheel_vibration_active
В мультимедия вроде автоматически появится пункт про вибрацию в ассистенте линий.
Это есть, хотелось бы вибрацию при покидании полосы на скоростях, когда ассист не работает, например. Или хотя бы понимание, есть ли выбор между вот этим сопротивлением и простой вибрацией.
:) Я не про Тигуан, а про те тачки, где точно вибромотор в руле (Туарег, Ауди А6\А7).
A5 кодировка:
Спасибо, попробую как-нибудь. У меня сейчас стоит [VN]_Selection_over_menu. Естественно, никакого выбора в меню нет. То ли МИБ слишком старый, то ли в принципе и не должно быть. :confused:
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Сегодня долго ловил момент, когда начнет вибрировать руль. Всетаки нашел. Вибрирует только если при включеном поворотнике начать перестраиваться в другой ряд, а там в мертвой зоне едет автомобиль. Т.е вибрация завязана на SIDE assist.
С сайдом всё и так более или менее понятно. К тому же у меня его нет, так что на это как-то всё равно. Но у лайна тоже есть вибрация, что подтверждается картинкой представленной ранее, которую я стырил у dimp.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Перепробовал вроде все возможные варианты - лайн так и не завибрировал. Пробовал перестроение без поворотника на разных скоростях - руль просто "упирался", с включеным поворотником - никакой реакции руля. Даже перестроение без поворотника при сработавшем Side assist - руль просто "упирался".
518
1 Мар 2012
На Т1 аналогично, можно в меню МФА выбрать в line assist вибрацию и будет «тишина», только усилие в одном и втором случаях (в меню только два выбора). Я думаю, если поставить моторчик в руль (а для него там нет места и надо колхозить или поставить руль от туарега), то возможно появится вибрация.
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Имеется следующее:
Тиг 2.0 180лс, 2019гв, city, пакет инновации.
Топовые фары, DLA, многофункц. камера на лобовом, нитиевый обогрев, side assist, front assist, lane assist (который работает от 60км/ч и выше), автопарковщик, парктроники, АСС до 160км/ч.
Что хочу?:
1. Распознавание знаков
2. Удержание в полосе до 60км/ч
3. Emergancy assist
С чего начать? Что нужно сделать? Хлопотно ли это реализовать?
Прочитал ветку и понял, что вроде все у меня для этого есть.
Может можно куда подъехать и сделать за денежку?
Удержания в полосе до 60 км\ч в чистом виде не бывает. Бывает только Traffic Jam Assist, то бишь удержание только при активном адаптивном круизе. И это самый "сложный" пункт активации, потому что нужна соответствующая параметрия камеры ассистентов (либо файл под ODIS, либо лицензионный VCP).
Всё остальное как сделать в теме есть.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Что хочу?:
3. Emergancy assist
Все возможно. Где можно сделать в Красноярске-не знаю, из того что знаю ближнее к Красноярску по расстоянию Новосиб-vwagcoder.ru/contact-us/
Nolevski
7 Авг 2018
Не на всех рейках включается вибрация. Видел две одинаковые рейки, с одинаковыми прошивками, со всеми включёнными ассистентами, одна рейка вибрирует, другая нет. Машины, правда, разные были - октавия и пассат.
Вибрация завязана на сайдассист.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Пробовал еще разные варианты заставить вибрировать - неполучилось.
Единственный вариант срабатывания вибрации: перестроение в соседний ряд с включеным поворотником и сработавшем side assist. Если машины в мертвой зоне нет - вибрации тоже нет.
mararish
27 Фев 2019
Уфа
Tiguan Sportline
Добрый день! Смысла организовывать новую тему не вижу! Думаю спецы по моим вопросам дадут быстрый ответ. Прошу помочь, в Тигуан спортлайне стоит ACC с контролем дистанции и ассистентом движения в пробке, также стоит Light assist! Можно ли активировать Line assist и распознование дорожных знаков используя установленное заводом оборудование? Новичек, если что простите!
