Общие вопросы
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Мне вот кажется, что не бесполезная, т.к. все новые т2 по умолчанию комплектуются "фенами", либо "Вебасто" при пакетировании ею как допом.
Фен - электрический обогрев, который включается автоматически после запуска двигателя
Вебасто - это отдельный дизельный котел, работающий на топливе
Автозапуск - тупо заведенный двигатель
Формально, автозапуск на дизеле ничего не даст. Однако, если при этом будет включаться фен (не знаю, будет?), тогда салон он будет греть.
оварищи, как быстро нагреется салон от фена и седло/руль зимой в -20?
На Т2 у меня вебасто, чему очень рад. Могу сказать, что фен в Т1 нагревал салон достаточно быстро (думаю, сам фен с моделями не изменился). Прямо особого дискомфорта в морозы не помню. Но садишься то все равно в холодную машину. А подогрева руля там не было.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ну при автозапуске фен так же включится (если сигналка подключена правильно, т.е. климатик будет запитан при запуске), а смысл автозапуска - вышел из дома, сел и поехал. обороты уже упали на нормальные холостые, воздух в салоне уже не ледяной. Так же и котел включится на догрев с автозапуском, если есть вебасто.
на предыдущем дизельном авто так и юзал, заводил автозапуском и запускал ППП с сигналки на догрев, если требовалось быстро нагреть салон перед выездом (фен там был, но толку от него не было никакого).
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
У вас, вероятно, первый в жизни дизель и вы пока не знаете, что на холостом ходу дизель прогревается оооооооооооочень медленно.:)
На холостых я планировал прогревать салон, а не двигатель.
Электрообогревы на новом Тигуане хорошие
Вот насколько хороши, что б после открывания авто сесть и начать греться? Мне до работы 15мин езды - если она будет прогревается лишь к этому времени - не устраивает.
sara
26 Мар 2016
За 15 минут ни салон, ни двигатель не прогреется (без Вебасто), правда, что касается меня, то я не замерзла в прошлую зиму (неделя наверное была -20 и ниже в Спб), теплый воздух дует минут через 7-10, но я еду час до работы, поэтому мне комфортно.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Если включится, тогда толк есть. А если не включится, то уже нет.
Есть еще минус - кривые руки установщиков автозапуска влезут в машину. Я априори против такого вмешательства, только по адской необходимости.
Вот честно, мне пофиг на обороты какие они там. Но, повторюсь, если фен не включится, то дизель холодный на холостых практически не греется, т.е. не будет никакого теплого воздуха. Не, когда то будет, но, вопрос, когда.
Вот это не понял. Если был ППП, то зачем автозапуск?
Опять же, сужу по Т1, но вряд ли сейчас фен другой. Мне кажется, прогреется за 15 мин. Ну как прогреется.. Ташкента еще не будет, но уже будет вполне комфортно, особенно с комбинацией теплого руля и сидухи.
Помню раньше замечал, что уже минут через 5 обычно начинает воздух теплый дуть от фена, но тут, конечно, от конкретной температуры зависит, я дотошных замеров на разных температурах не делал.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Кстати, форумчане говорят летом достаточно минуту двиг подержать заведенным и можно размеренно ехать ... а как с этим зимой? 1-5 мин ?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
У вас первая машина ?
Если хотите поберечь двигатель то, мне кажется, зимой надо около машины, покурить, от снега почистить, и тихонечко поехать.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Слушайте, может я делаю ужас как неправильно, но я в принципе никогда ничего не жду. Сел и поехал. Нет, ну разве что если совсем мороз сильный, то раньше на машине с АКПП моге немного помучать коробку в P-R-N-D для прогреву. Но сейчас уже DSG и ППП, так что опять же сел и поехал.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Делать зимой исключительно короткие городские поездки по 15 минут? Вероятно, это самый быстрый способ убить современный дизель (если не считать заправку бензином). При этом автозапуск с долгим тарахтением холодного мотора на холостых только ускорит кончину сажевого фильтра и EGR.
Ну а мощности электрообогревов вам хватит, руль и сиденье теплые уже через 5 минут.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Есть мнение, что если новая машина - можно оставить геморрой 2/3-му владельцам.
Первая такого уровня... че сравнивать горячие бензиновые моторы... в них было так - до "стабилизации показателя тахометра", тут же что при запуске, что после поездки - показатели одинаковы.
А говорят и фильт прожигается сам... и еще там что-то в умных машинах придумали...
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Osip, ППП кушает АКБ, и греет он не так уж и быстро, как хотелось бы, особенно при хорошем минусе. а вот одновременная его работа с двигателем и двигателю быстрее дает прогреться, и АКБ не сажает, и салон греет. АКБ долго не проживет с короткими пробегами при постоянном юзании ППП для предварительного нагрева движка.
King-Shadow, предыдущий мой дизель за 4 года автозапуск никак не повредил, сажевый, когда вырезали, был еще с огромным запасом по емкости.
главное зимой при городской езде следить за прожигом, причем на тиге это все гораздо проще, ему не надо двигатель полностью прогреть для запуска прожига, как было на моем предыдущем авто..там приходилось специально раз 450-500 тысяч городского пробега выезжать на трассу, чтобы прогреть.
честно говоря, совсем непонятно какого хрена тиг так часто прожигается..
я, кстати, если все зеленые светофоры попадают, за 5 минут до работы от дома доезжаю :)
CrankSer, на счет стабилизации показаний тахометра - отключите в меню климата включение фена и обратите внимание на обороты в холодное время, первые минуты после запуска холостые обороты повышенные, примерно 1100, по мере прогрева снижаются до нормальных холостых.
да, за счет "умной" системы управления двигателем не требуется прогреть двигатель, чтобы он ехал "нормально", как раньше с карбюраторными движками. Только вот завести и сразу ехать, как на прогретом, крайне нежелательно зимой, можно и поршня порастерять, сразу дав высокую нагрузку на двиг. Ладно когда из двора выезд длинный и сколько то сотен метров крадешься на первых передачах, температура по железякам в камере сгорания успевает нормально распределиться.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
главное зимой при городской езде следить за прожигом.
То есть начался прожиг - бросай все и езжай на трассу:cool:
По-моему, проще уж тогда для коротких городских подскоков бензиновую машину купить.
Коль вы так уверены, зачем тогда спрашиваете совета? Ставьте автозапуск и вперед! :) Не забудьте потом рассказать как часто прожигался сажевый фильтр, на сколько его хватило и когда выскочила ошибка по EGR. Уж больно интересно.:cool:
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Да нет никаких отличий от других машин.
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Готов собирать статистику - как "увидеть" начало прожига?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Как мне показалось, у меня это происходит так:
Повышаются обороты двигателя на ХХ, почти до 1000.
При выключении зажигания, турботаймер продолжает работать.
Около машины пахнет нагретым маслом.
Так было раза 3.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
На прогретом моторе обороты холостого хода повышаются с 700-750 об/мин примерно до 1000 об/мин.
Вот и как это заметить в движении, да по трассе... :p думал счетчик в мозгах есть, который считать данные позволяет.
Видимо проще не забивать себе голову.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Вам же написали на холостом ходу
TVA
8 Июл 2017
Tiguan 2017 CL TDI
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Вы ведь написали, что путь на работу занимает 15 минут. Какая трасса? :)
А в городе и во время парковки не заметить увеличение холостых оборотов сложно;)
Но можно прикупить elm и смотреть с помощью приложения VAG DPF (я сам не пользуюсь, индикатора в виде увеличения оборотов холостого хода достаточно).
