Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 03.08.2018, 16:09   #11
Автомобиль: Tiguan 2 1.4 150 л.с.DSG 6 4
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении
Делал ТО 5 , сказали ,что у задних осталось 1мм. Согласился на замену. Когда забирал машину осмотрел снятые колодки увидел, что 1 мм осталось только у правой внутренней. У остальных по 4 мм и чуть под конус, но это нормально. А вот почему только у одной это вопрос. Мастерок ничего внятного сказать не смог. Что-то про есп жевать начал потом типа смазывать надо. Я ему говорю , что машине год всего.
__________________
Ford Kuga 1 2.5 200 л.с.
Opel Astra J 1.6 180 л.с.
Слава 54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 16:49   #12
Аватар для oleg73
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
cказал Спасибо: 1,905
сказали Спасибо 3,215 раз(а) в 1,418 сообщении
Слава 54, неоднократно уже обсуждалось...
На правую заднюю внутреннюю колодку попадает грязь из под переднего правого колеса.
На левую заднюю внутреннюю из под левого переднего тоже попадает, но меньше, т.к. оно дальше от обочины.
Смазка не причем. Задние внутренние из вышеописанного фактора быстрее стираются. Правая сильней.
Расскажите об этом мастерку при случае...
oleg73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 16:57   #13
cказал Спасибо: 1
О как , но на предыдущих трёх машинах такого не было. Или это особенность тигуана с его эл. ручником. По обочине не езжу.
__________________
Старый 03.08.2018, 17:24   #14
Аватар для oleg73
Примите как особенность.
Мы (многие тут) по мере стирания задних внутренних колодок, меняем их местами с внешними.
Старый 03.08.2018, 22:09   #15
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,095 раз(а) в 654 сообщении
Сообщение от oleg73 Посмотреть сообщение
Мне вот интересно, вы правда в это верите?
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 23:10   #16
Аватар для oleg73
Хотите представить иное объяснение?
Есть TPI по устранению проблемы быстрого износа задних внутренних колодок.
Устанавливаются дополнительные щитки (есть соответствующий партномер) перед задними колесами. Дорого и выглядит колхозно. Обсуждалось.
Старый 04.08.2018, 19:11   #17
cказал Спасибо: 93
Помогает?
Старый 04.08.2018, 23:11   #18
Аватар для oleg73
Доподлинно известен один случай установки таких щитков нашему одноклубнику официальным дилером по гарантии. Это было относительно недавно. О результатах он в профильной теме еще не отписывался.
Старый 05.08.2018, 07:46   #19
Автомобиль: Фольксваген-Тигуан CLJA
cказал Спасибо: 208
сказали Спасибо 186 раз(а) в 162 сообщении
Скорей конструктивный косяк.Думаю грязь тут не причем.
alecsei63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2018, 12:12   #20
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 16
А при замене задних колодок их разводить надо компьютером или так меняются? Тигуан 2018г
Arm59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
