Сброс активного AirCare после выключения зажигания
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
asspirine, стоимость того же Васи гораздо больше, чем стоимость ELM.
может быть для кого-то при выборе, что купить из данных продуктов, моя информация будет полезна.
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Dimain, просто в подобных темах пишут о том, что активировать/адаптировать для получения желаемого результата. А чем это делать - это кому как удобнее.
Предлагать экономически выгодную альтернативу шнурку лучше в темах про выбор устройств.
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Коллеги, почему то не работает кодировка сохранения состояния Air Care после выключения зажигания.
А именно,
В блоке климата в адаптациях >> Фильтрация воздуха в салоне: сохранение стоит в режиме "активно", но после выключения зажагания всё равно Air Care отключён (
хотя был включен перед тем как заглушить авто.
Может кто-то сталкивался?
Как решить проблемму?
Спасибо!
Zlobix
25 Май 2021
Tiguan, R-line, 2021 год, 2 литра 220л.с.
А именно,
Спасибо!
У меня тоже так к сожалению. Активировал запоминание положения с помощью Карсканера, в итоге климат забывает все равно после выключения зажигания.
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Смотрю у Вас в подписи авто 2021 год, т.е., условно, +1 к той теории, что в новых прошивках блока климата это не работает (мне обновлял дилер прошивку климата где-то пол года назад). Ну и не очень понятно для меня как "оно" работает на самом деле - например при включении вебасто Air Care активен, т.е. запоминает в этом случае. Да и в каких-то случаях вижу, что все же запоминает - завожу авто и Air Care активен...не понял ещё, что на это влияет..мутно в общем))
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Всё работает и на машинах 22 мг. Одис, вцп в помощь, а не то барахло которым делали
Vasa
14 Апр 2017
Киев
volkswagen tiguan
И у меня не запоминает после выключения зажигания. Активировал с помощью Карсканера. Tiguan, R-line, 2021 год, 2 литра 220л.с. Одиса нет, но есть OBDeleven. Пока не пробовал, времени не хватает.
Zlobix
25 Май 2021
Да, у меня 21 года машина, R-line 220 сил был с завода. А ОД Вам менял прошивку ГУ? Или прям самого климата?
У меня прошивка ГУ 0270, в РФ её обновляют до 0278, у нас в Казахстане не обновляет ОД.
В этой теме писали о сложных алгоритмах работы Айркаре, у Вас выходит он иногда срабатывает как надо.
У меня вебасты нет.
Zlobix
25 Май 2021
Я бы не назвал Карсканер и ОБД11 барахлом. Всё активации возможные на Тигуане в рестайлинге они делают по кнопочке и это удобно простым пользователям. Проверил на своей машине и одноклубниках своего города.
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
У меня вебасты нет.
ОД обновлял прошивку климата, после обращения по вопросу сброса на низкую температуру руля и то, что не запоминало ручные настройки климата после выключения зажигания. Сформировали запрос в VW, пришла новая прошивка от VW, установили, указанные проблеммы ушли, но вот кодировка на сохранение установленного значения Air Care перестала работать..или стала как-то по другому (писал выше)
Ещё понаблюдаю, что все же влияет на, то сохраняется Air Care акивно после запуска двигателя или нет...пока закономерности не нашёл, но и сильно не запаривался, если честно
Zlobix
25 Май 2021
А активацию Карсканером Вы делали до обновоения прошивки ОД?
На самом деле ничего удобного в этом нет, это бессознательный подход (безусловное доверие к разработчику, который никак не связан с ВАГ и может наворотить в принципе всё что угодно, вплоть до окирпичивания блоков). Если уж захотелось "тонкую настройку", то желательно понимать, какие именно параметры меняются и зачем, а не тыкать вслепую одну кнопочку, а потом не понимать, что, где и почему отвалилось. А если разбираться не хочется, то, возможно, и нечего вообще лезть туда: всё "удобное" через меню машины без всяких шнурков настраивается. Ну и плюс использование нормального инструментария исключает многие ошибки уже на этом этапе. Карсканер и обд11, безусловно, имеют право на жизнь, но в таком случае нужно осознавать все риски и понимать, что их использование не отменяет необходимости разобраться в том, что имеющаяся там "одна кнопочка" делает.
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
OBDeleven до, и, естествено - после им же. Значение стояло на активно, но для надежности переставил ещё раз и перегрузил ГУ.
Zlobix
25 Май 2021
Siarhei_84, надо попробовать выключить зажигание с работающим Айркаре, не открывать двери и окна и запустить заново машину, что покажет интересно.
Завтра проверю у себя.
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Да, можно проверить, без проблем...тоже протестирую)
Но интереснее, что бы "сохраняло" после длительной стоянки, условно когда пришел на следующийдень.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Zlobix
25 Май 2021
Если не открывать двери и окна, при перезапуске машины сохраняется Айркаре. У меня он отключается потому что я заезжаю в паркинг на работе и дома, при этом открываю окно проб приложить карту и по паркинга с открытым окном еду. Поэтому он отключается у меня. Если назад закрыть окно и включить его, потом заглушить машину и уйти, через несколько часов заводишь и Айркаре отключён уже.
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Сегодня, после 4-х дней стоянки, завёл авто и Air Care был включён. Т.е. "он" запоминает в каких-то случаях, а в каких-то нет. Выходит нужно определить что на это влияет - пока мне не ясно. Понаблюдаю ещё.
P.S. Такой ситуации как у Вас (с открыванием окна перед тем как заглушить авто) у меня нет....хотя вот думаю... в некоторых случаях я открывю дверь, и уже после жму кнопку выключения зажигания. Может это его отключает и сохраняет в "неактивно" - проверим))
Zlobix
25 Май 2021
Siarhei_84, да, если Вы открыли дверь или окно до того момента как выключили зажигание, он отключается автоматом. Это прям видно на экране ГУ, если открыть экран Айркаре.
Проверил у себя климат, всё помнит слава Богу и режим подогрева руля и направления потока в ручном режиме. Всегда на Авто стоит, не обращал внимание на него.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Парни, а скажите, визуально при активном и сработавшем Air Care, (например за камазом еду) светодиод на кнопке рециркуляции зажигается?
p.s. Просто начал замечать вонь за камазами, толи после замены фильтра (мож хреново установил), толи не работает чего (когда не замечал вонь, не обращал внимания на кнопку рециркуляции)...
