Сброс активного AirCare после выключения зажигания
Zlobix
25 Май 2021
Tiguan, R-line, 2021 год, 2 литра 220л.с.
Парни, а скажите, визуально при активном и сработавшем Air Care, (например за камазом еду) светодиод на кнопке рециркуляции зажигается?
p.s. Просто начал замечать вонь за камазами, толи после замены фильтра (мож хреново установил), толи не работает чего (когда не замечал вонь, не обращал внимания на кнопку рециркуляции)...
А фильтр оригинальный или дубликат? Может не совсем плотно вставили конечно. Кнопка не горит, когда климат автоматом включает рециркуляцию. Она горит только когда руками её включить.
У меня пока родной фильтр стоит, работает все чётко, за камазами и проезде по частному сектору, где начали топить печки углем, запахов нет.
Благодарности: Akir1
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
Фильтр менял сам, заказывал на озон - Фильтр салона угольный BOSCH R2543, 1987432543 (VAG 5Q0819653)
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
По-умолчанию Нет. Включённый режим Air Care не равно Рециркуляции в салоне, "вонь от камаза" как раз поэтому и попадает, все ок.
Что бы совсем не попадала - нужно тыкать рециркуляцию, как и всегда было.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Одно время не воняло, могу ошибаться, но даже после замены фильтра не воняло...
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Ясно. Да, вроде как есть функция, которая должна переключать на рецеркуляцию, когда "словит", что поступает грязный воздух в салон
Но мне кажется, что это больше на пыль будет реагировать, хотя могу ошибаться.
По крайней мере я, когда начинаю слышать выхлопные газы в салоне от впередиедущего грузовика при включенной Air Care, то сам втыкаю рецеркуляцию сразу..не напряжно. Возможно, если подождать, то "словит" загрязнённый воздух и включит принудительную авто рецеркуляцию.
Просто, что бы понять это наверняка нужно, выходит, сканером это проверить прям в этот момент, т.к. индикации на кнопке в панеле не увидишь)
Zlobix
25 Май 2021
А в настройках климатизации галка стоит на Автоматическая рециркуляция?
svol
16 Апр 2019
Tiguan II 2.0 TSI, 180 h.p., City + Innovation
У меня так начинал умирать датчик качества воздуха. Почитайте, нет ли по нему ошибок...
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Да, стоит...
Уже меняли по гарантии, висела ошибка, ща ошибок нет...
Zlobix
25 Май 2021
Akir1, ошибки почитать сканером или сразу ОД предъявить при очередном ТО. Похоже на то, что чувствительность датчика подводит.
Посмотрите, Car scanner может менять чувствительность
  • 19. Чувствительность датчика загрязнения воздуха
Заодно им посмотреть ошибки.
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Ошибок нет, чувствительность на максимум...
Zlobix
25 Май 2021
Akir1, тогда остаётся только выносить мозг ОД, хотя если ошибок нет, тяжело будет доказать , что субъективно больше воняет за камазами. Скажут типа у всех так и нажимайте вручную кнопку рециркуляции.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
а фильтр какой стоит? с угольным противопыльцевым (зеленого цвета) пока он новый, камазами почти не воняет.
а на ТО дилер ставит обычный угольный, поэтому воняет.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Уже давно нет. На вид он такой же, как и угольный, серый.
Да нифига не давно. Недавно покупал MANN FP26009 - такой же как и был в оригинале, желто-зеленый.
а вот про оригинал да, увидел на автодоке что приходит серый, якобы зависит от пропитки и производитель уже не MANN, а MAHLE
Да нифига не давно.
Я больше двух лет назад брал себе антиаллергенные фильтра, были уже серые, я еще удивился, но по номеру все было четко, наклейка с проверкой тоже билась. Прооизводитель — Mahle, с одной стороны чернющие были, даже больше, чем угольные. Купил, потому что решил тогда перейти как раз с угольных, которые использовал до этого три года (с завода, по-моему, как раз зеленый антиаллергенный стоял). Недавно закупался очередным набором для ТО, антиаллергенные фильтра тоже серые в оригинале. Производитель уже Mann. Причем они уже серые с обеих сторон, черноты нет. Зеленова проступает только на белой окантовке. Видимо, пропитка комбинированная.
Чуть позже, если не забуду, выложу фото обоих вариантов.
з.ы. К делу особого отношения не имеет, но антиаллергенный фильтр мне понравился больше. Я не особо аллергик, но дышаться в машине стало лучше, особенно весной — в период цветения всего и вся. Так что на угольные без форс-мажоров я больше не вернусь.
Благодарности: avpx
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Себе Бош поставил у него по бокам идет дополнительная рамка.
0986628530 Антибактериальный.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
SauberF1,
А вес можешь измерить?
Благодарности: skyrat
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня получилось
Манн 217
Бош 205
