Глухой стук слева на неровностях
хан088
4 Окт 2010
TIGUAN II 1.4 TSI 150
На днях, после долгих поисков, локализовал стук. Стучит карданчик с псевдо-шлицевым соединением рулевой колонки. Определяется следующим образом. На незаведенной машине легонько покачиваем рулем, слышаться стуки, потом поджимаем этот карданчик чем-нибудь жестким (как бы на излом). Покачиваем руль - стуков нет. Сегодня еду к дилеру демонстрировать. А то они так и не могли определить откуда стук, затылок чесали.
C:\Users\aukostylev\Documents\My Docs\Auto\Тигуан\Рулевая колонка.jpg
Тоже достал этот стук, пробег 7500 км, а едешь по мелким кочкам как на телеге:confused:
Похоже, что у нас такая же фигня как на POLO https://www.drive2.ru/l/494671381921792677/
У меня люфт в этом соединении очень хорошо чувствуется рукой, если пошатать рулевой вал.
Прийдется вызывать сантехника:rolleyes:
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
1. задолбали стуки, все же они возвращаются и присутствуют 95% времени (да звук телеги верное определение в эти моменты) - зато есть бумажка от ВАГ, что посторонние стуки не есть повод для гарантийного ремонта - признают они люфты
2. задолбало неудобное кресло (на дальняк я все же не могу без страданий ехать)
если стуки еще можно пережить, то здоровье жалко
буду продавать авто, объявление выставил
PS я думаю во многих случая стучит то, что делается для 3х стран:
- Европа ездит с переменной рейкой - ее наверняка вылизали, нашу нет
- DSG и наш дизель 150 спарены хреново, и начинают порхать после чипа до 190 (как в Европе)
- думаю анализ большинства ошибок упрется в ту же фигню - то, что для 3х стран, отлажено не до конца.
Tolyan35rus
20 Май 2018
Череповец
Tiguan 2.0 TDI
Наконец-то закончилась эпопея со стуком при проезде мелких неровностей типа гребенки на гравийной дороге. На прошлой неделе позвонили из сервиса, пришла запчасть - рулевая колонка. Записался на понедельник. Вчера в 12 часов отдал машину, обещали сделать за три часа, управились за четыре. Хотел посмотреть что же конкретно стучит, но старую рулевую колонку не показали. Первые впечатления - не стучит, по крайней мере не слышу. Завтра поеду в деревню, протестирую более предметно.
BOOLDOZER
23 Окт 2017
Тагарог
тигуан 2
Похожая проблема, Два раза обращался к ОД в разные салоны но так ничего и не нашли, меня уже год этот звук бесит, только у меня КРЯКАНЬЕ это справа и иногда появляется слева. легко воспроизводиться на маленьких скоростях до 20км/ч , особенно при подвороте колес и перекатывании через НЕ ГОСТОВЫЕ лежачие полицейские или плавные неровности. Некоторые говорят что проблема с суппортами, как понять что именно в них дело?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Вывесить колесо и постучать по нему со стороны суппорта, если болтается то услышишь. Из практики МКУБи, суппорта начинают бренчать под конец жизни колодок. Примерно 60т.км.
Anton76
22 Июн 2017
Ярославль
Tiguan 2.0 DSG 180л.с
Я уже смерился с этим, несколько раз обращался к ОД. Ничего не нашли, ездили на тестовом тиге, тоже самое. Вердикт - конструктивная особенность. Занавес. Расходимся :)
лунь1
5 Окт 2011
Тигуан HL 2.0 180
После замены колонки стуки ушли?
Tolyan35rus
20 Май 2018
Череповец
Tiguan 2.0 TDI
Я же написал:"...эпопея со стуком закончилась..." Конечно ушли
Dmitro86
14 Сен 2018
Сургут ХМАО
Tiguan Highline 2018
Ваговские подвески никогда тихими не были. В основном, как я заметил, стучит подвеска (как телега) на автомобилях с пакетом для плохих дорог. За счет более жестких пружин увеличивают клиренс, а амортизаторы на отбой с ними не справляются. Затем добавляются стуки заднего сайлентблока переднего рычага и опорные подшипники. У меня на Туране, Фиат Дукато Maxi такая же проблема была с отбоем передних стоек помогла только замена амортизаторов на не оригинал, ставил Каябу. На Фиате раз вырвало даже верхнюю опору на отбое, после замены амортизаторов все ок уже 80т.км. Но на Фольксах с таким видом сайлентблока на шестиграннике беззвучной подвеска не будет никогда, стучать будут они периодически на гребенке. На Туране подтягивал рейку раз в 50т.км. и задемфировал шлицевое сочленение рулевого вала для регулировки руля по вылету куском резинового шланга - стало тише гораздо.
kavito
15 Май 2013
Tiguan 2019 1,4 150hp Offroad
Обратился вчера с этой проблемой к ОД по гарантии, 2 раза тестили, 2 раза ездил с мастером, ездил на тестдрайвовой машине (там стука нет) - в упор слышать не хотят, всю подвеску просмотрели ничего не нашли... Очень настойчиво намекал им на рулевое, говорят что у них нет методик поиска неисправности по рулевому по таким жалобам... в общем решили что я еще покатаюсь и если будет прогрессировать обращусь снова.
ким17
29 Янв 2019
город Глазов Удмуртской АССР
тигуан 2
Всем здравия. Странно, захожу в любую тему, читаю отзывы, подозрения, проблемы, садишься, едешь, прислушиваешься и удивляешься , что на твоей новой тиге не правильно включается или выключается чтото, двигатель не правильно "шуршит"-воет, чтото стучит и т\д. Начинаю грешить на НАШУ калужскую сборку. Думаю немецкий конструктив не причем. Слышу стуки при проезде даже лежачих полиц. слева в районе центральной стойки , металл об металл.
ким17, Так можно и расстройство получить))) Для всего остального есть гарантия))
Недокрученные гайки, к сожалению, не только Калужская сборка((
ким17
29 Янв 2019
тигуан 2
Так точно, можно, терпим. Читаем сквозь пальцы, слушаем в одно ухо. все замечания тестирую, записываю, на ТО предьявим. И стуки, и вибрацию на руле не в движении, при положении рычага в N или D. При движении уводит в право. Может есть связь, что стучит? не понятно....сборка?, а если авария Не хотелось бы говорить, так вот ты какой "зверь"-ТИГА
Kabzda
21 Фев 2017
Tiguan 2 1.4 (150)
Замена стойки стабилизатора на 36 тыс. км по гарантии, избавила от бряцанья на неровностях по левой стороне.
Wizardi
19 Сен 2012
Казань
VW Tiguan 1,4 4motoin
3 темы уже на ветке и все шумы и шорохи ... похоже это одна и та же проблема во всех темах. по описанию)
у самого такая же беда пока найти и услышать Дилер не может(
Voitashd
20 Окт 2021
Volkswagen tiguan mk2
Voitashd
20 Окт 2021
Могу я с вами связаться, у меня иск к фольксваген, нужна ваша помощь, мой номер телефона 89515167000 Дмитрий. Вы можете помочь не только моему клиенту, но и другим.
Моя почта: Crystallawyer@mail.ru оставьте свой номер, я с вами сам свяжусь, если у вас не получится, жизни многих зависят от вас
это что за вопль в пустоту???
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Еще и в личку заспамил. Жулик какой-то или спамер, видимо
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Один только НИК по почте чего стоит!
Крисстальный юрист!!!))))
Ага, прям так и поверил :Lol11:
Господа модераторы, не пора ли забанить данного "умельца"!?
