Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Шины, диски, аксессуары
Ответ
Старый 17.10.2018, 17:38   #11
Аватар для serso
Автомобиль: Tig II TDI HL OffRoad
cказал Спасибо: 5,054
сказали Спасибо 9,982 раз(а) в 4,403 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
Сообщение от Африка Посмотреть сообщение
Вот мне и не понятна игра вылетами у ФВ
Лично мне - понятна. А если кому-то непонятна, он может перечитать третий пост этой темы.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от serso Посмотреть сообщение
Роликовые подшипники позволяют сравнительно безболезненно изменять вылет в небольших пределах, чем производитель и занимается для обеспечения необходимого расположения РЕЗИНЫ относительно крыла автомобиля. Этот параметр жестко регламентирован во вражеских стандартах, поэтому все заводское уширение резины идет внутрь автомобиля. Наружу в заводском исполнении резина выходит в комплекте с расширителями крыльев. Пример: http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/...c345ef_XXL.jpg
Немного разжую. "Этот параметр" - это взаимное расположение края протектора и кромки крыла. По TUV крыло должно в определенном промежутке накрывать протектор резины. На приведенной картинке от первого Тиги четко видно, что независимо от применяемой резины, внешний край её протектора находится на одном и том же месте относительно ступицы и соответственно крыла автомобиля.
Думаете почему идиоты на стэнсах заваливают колеса под 30%? неужели для управляемости? нет конечно! Эта "мода" регламентирована немецким техосмотром, если вылезет колесо за крыло то машина техосмотр не пройдет. Вот и прячут верх протектора под крылья, сделав подобное убожество "модным" по одной лишь причине - чтобы машину на дорогу выпустили:
__________________
Тиг, белый внедорожный дизельный Тиг. Такой же как раньше, только второй
Люблю кататься зимой и летом, в хорошей компании клубней, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
Последний раз редактировалось serso; 17.10.2018 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 06:40   #12
Аватар для Signalman
Автомобиль: TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
cказал Спасибо: 18
сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении
"По TUV крыло должно в определенном промежутке накрывать протектор резины.
При штатных размерах ширины резины (215) и вылета диска (ЕТ40) каков этот определенный промежуток? (в миллиметрах)
Signalman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 17:08   #13
Аватар для serso
Этот промежуток не в мм описан, а в частях горизонтальной проекции протектора. Т.е. смысл таков: при взгляде на колесо сверху, протектор должен быть закрыт на ... % ( ... - это число ближе к 100).
__________________
Старый 24.10.2018, 21:12   #14
cказал Спасибо: 18
Спасибо. По сути вопрос возник с практической стороны - хочу понять - если, например, установить резину 225 с диском ET43, будет ли еще протектор накрыт крылом или уже выдвинется наружу? По-моим прикидам, если и будет накрыт, то на пару мм. Наверное, проще поставить диск и посмотреть?!
Последний раз редактировалось Signalman; 24.10.2018 в 21:18.
Старый 25.10.2018, 01:26   #15
Автомобиль: Tiguan CL 1.4 4motion
cказал Спасибо: 38
сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении
Сообщение от Signalman Посмотреть сообщение
Если сравнивать с штатной резиной 215/65 R17 на диске с ЕТ 40, то шина будет выпирать наружу на 2 мм относительно штатной.
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=...cl=50mm&sr=0mm
Grieche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо Grieche за это сообщение:
Bakar (25.10.2018), Dmitry.S (28.04.2019), Signalman (25.10.2018)
Старый 25.10.2018, 07:20   #16
cказал Спасибо: 18
Сообщение от Grieche Посмотреть сообщение
Смещения относительно шин (и арок) понятны, но я так и не понял вид относительно наружной стороны крыла? туплю, наверное
Старый 25.10.2018, 15:12   #17
cказал Спасибо: 38
Signalman, протектор будет накрыт крылом, разницы практически не заметите. У меня в прошлую зиму такая резина стояла на заводских дисках Монтана с вылетом 40, все нормально было. На эту зиму буду ставить 225/65 R17 на диски от ауди Q3 с вылетом 43, через недельку примерно планирую переобуть, могу отфотографировать и сюда выложить.
Старый 28.10.2018, 13:36   #18
Аватар для serso
если установить резину 225 с диском ET43, будет ли еще протектор накрыт крылом или уже выдвинется наружу?
Безусловно будет, так как с этим вылетом стоит резина 235.
__________________
Старый 04.11.2018, 19:36   #19
Аватар для karcevgo
Автомобиль: Фольксваген
cказал Спасибо: 68
сказали Спасибо 8 раз(а) в 7 сообщении
serso, подойдут ли на Спортлайн диски 8x18/5x112 ET 30 Dia 57.1? или надо вылет 38?
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 05:18   #20
Аватар для KostikSpb
Автомобиль: VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
cказал Спасибо: 329
сказали Спасибо 156 раз(а) в 126 сообщении
У меня 18х8 ЕТ30 На тиге 1 идеально встали в ровень с аркой
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Какой надо вылет дисков на Тиге 2 чтобы так встало ? Прошу напишите для версии с расширителями так и без ) спасибо
__________________
T&F to R-line, TDI ₽₩₹ by ₩L₹: EGR-OFF 180/390
Go to d2.ru
KostikSpb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" KostikSpb за это сообщение:
karcevgo (05.11.2018)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
