Зимнее закрытие решетки радиатора
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Зима наступает, и нет ничего более полезного чем помочь машинке адаптироваться к холодам.
Теория (да и практика) гласит, что первым, самым простым и действенным способом утепление будет закрытие радиаторной решетки с целью исключить набегание холодного воздуха на радиатор и в подкапотное пространство. Причем следует закрывать именно решетку радиатора, а не сам радиатор, дабы в случае необходимости вентиляторы могли беспрепятственно протягивать воздух через наш бутерброд. При частичном закрытии начинать нужно сверху.
Следующий шаг к утеплению - автоодеяло, от использования которого производитель прямо предостерегает. Следует понимать, что одеяло не влияет на скорость прогрева двигателя, и должно использоваться после закрытия решеток, ибо глупо утеплять крышу дома, у которого нет одной стены )))
Но тема как раз таки про закрытие решетки - кто как делает, использует ли кто заводские заглушки и т.п. Фотоотчеты приветствуются! :):)
Мой вариант
Заводской вариант
Еще вариант
way
25 Сен 2013
непонятно только зачем это надо в подмосковье при -1? да фиг с ним, при кратковременном -15?)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Ясное дело, расход топлива уменьшить :)
"Десять старушек - уже рубль".:cool:
Инвир
31 Окт 2018
Кемерово
Фольцваген Тигуан 2018, 1,4 (150), полный привод
Пользуясь случаем чуть доработал закрытие.
Снизу оставлено окно для обдува датчика температуры, верх закрыт полностью.
Результат нравится, от слова очень. Все весьма пристойно.
За окном +1, завтра испытаю в загородной поездке.
Я сильно заморачиваться не стал. Убрал автоодеяло, т.к. говорят что нельзя. И утеплил верх решетки теплоизоляцией для труб разного диаметра. А чтобы глубже встали и как то зафиксировались за вертикальные ребра, сделал под них прорези. Раньше так делал на Рав 4 2013 г. Внизу пока думаю как бюджетно и не страшно сделать. Вот что получилось...
    93.2 KB · Просмотры: 533
    95.9 KB · Просмотры: 495
    94.3 KB · Просмотры: 446
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Инвир, ну такой тюнинг мы еще на Т1 проходили) Действительно бюджетно, и быстро можно снять-поставить. Хоть и колхозно не много), но лучше, чем блестящая пенка снаружи.
Neosapiant
29 Авг 2018
Нефтекамск
VW TIGUAN 1.4TSI DSG 4motion City
Быстро и дешево, в верхнюю часть решетки фольгированный изолон я вырезал полоски толще щели раза в три согнул пополам и засунул их, а под капот войлок, теперь авто значительно медленне остывает и нет льда на капоте
serso
9 Май 2012
Как обещал раньше, замеры температуры с практически полностью закрытой мордой. Погода теплая, нужно найти ответ на вопрос: "А не будет ли греться?"
В городе при температуре -1 небыло никаких позывов на перегрев, как и (наконец-то!) падения температуры при стоянии на ХХ.
На трассе все стабильно, ни малейших предпосылок к повышении температуры.
Следующее испытание: скоростной подъем в гору. Для тех кто знает - первый Ставропольский подъем со стороны Невинки. Для тех кто не знает - весьма крутой и долгий подъем по весьма хорошей дороге. Склон южный, на солнышке припекло до +4 градусов. Почти весь подъем газ в пол (пара сбросов пока полосу освободят), машина с полной загрузкой в такую гору разгоняется очень неохотно.
Температура приподнялась, но до температуры включения вентиляторов не дошла.
Едем дальше : медленный подъем. Для знающих - закрытая дорога через Татарку. Не менее крутой подъем по плохому асфальту с оползневыми ступеньками, затем грунтовый участок на минимальной скорости, затем просто убитый асфальт. В этих условиях температура повысилась примернно так же как и при скоростном подъеме.
Вывод: при отрицательных температурах данное закрытие решетки не приводит не только к перегреву, но и даже к включению вентиляторов.
P.S. Кстати, обратите внимание, что Тига показывает две температуры ОЖ. Также обратите внимание, что в зависимости от условий движения, изменяется и соотношение этих температур: больше может оказаться любая из них. Т.е. нельзя сказать что вторая - это датчик после радиатора, как предполагали тут некоторые, так как в этом случае она была бы заметно ниже ВСЕГДА. Скорее всего это температуры в головке и где-то возле термостата. Если кто-то может точно сказать (НЕ ПРЕДПОЛОЖИТЬ) где находятся данные датчики, буду признателен.
Добавлено через 9 минут
P.P.S При последующей эксплуатации и более низких температурах, повышения температуры ОЖ выше 91 не фиксировалось.
pavel 13
11 Сен 2018
москва
тигуан 2014 ТДИ
serso
9 Май 2012
Приложение Car Scanner на Андроиде. Мне больше нравилась Торки в расширенной версии, но сейчас за нее денег просят(((
Guzhev
4 Апр 2019
Курган
Tiguan 2
Друзья, вы видели как идет забор воздуха ? не поленитесь снимите пластиковую заглушку ! там все наоборот ))) забор осуществляется с другой стороны ;)
serso
9 Май 2012
Да, летом разбирал, увидел, долго смеялся. Сейчас поправлю.
Добавлено через 11 минут
Да, ошибочка вышла ))) Добавил везде:
Добавлено через год.
Летнее ковыряние в машине прояснило, что с водительской стороны забор воздуха отсутствует, а осуществляется он справа, причем там в подкапотное пространство идет открытый воздуховод , из которого забирается воздух для работы мотора, так что сплошное перекрытие решетки возможно, при этом воздух для двигателя будет забираться с подкапотного пространства, что также будет идти в копилку прогрева.
Себе я закрывать верх не буду, так как остального утепления хватает, а холодный воздух на впуск это благо.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Что-то я не понял, разве забор идет не из верхнего отверстия с водительской стороны? За окном -5, а расход увеличился с 7 до 9 л. Вот думаю поможет ли закрытие радиатора.
Guzhev
4 Апр 2019
Курган
Tiguan 2
все верно, только не с водительской, а с пассажирской !
serso
9 Май 2012
Сначала я также думал, но оказалось что с верхнего отверстия ПАССАЖИРСКОЙ стороны.
Безусловно поможет, только на летние расходы не рассчитывай, так как утеплением ты оптимизируешь только работу двигателя, а потери на холодные редукторы, шины, подшипники никуда не денутся.
Как показала практика, даже практически полное закрытие решетки при температуре ниже нуля не приводит к перегреву, так что закрывать можно и нужно.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
То есть самые верхние дырки лучше оставить открытыми? Но через отверстие со стороны пассажира виден двигатель, а через отверстие со стороны водителя глухо.
Еще подскажите пожалуйста можно ли как закрыть нижнюю решетку без подъемника, что бы не снимать защиту?
Никогда не было дизеля, не занимался подобными вопросами. До работы 12 км, но сначала отвожу ребенка в садик, потом жену на работу, в общем на холодном двигателе сначала по пробкам приходится. Приезжаю на работу минут через 50, и только при подъезде температура приближается к 90 гр. В салоне в принципе тепло, но уж больно долго греется двигатель. Но это при -5, а будет -15 так наверное совсем не прогреется.
GDB600
18 Май 2018
TDI
Купил серую изоляцию для труб большого диаметра нарезал кусочки и вставил в нижнюю решётку. Примерно 50 кусочков. Плюс немного мелких отверстий, так же закрыл кусочками изоляции. Кусочки вставляются плотно, сетка не даёт провалится. Почему взял изоляцию большого диаметра- из нее заглушки более прямые. Верх закрывается так же изоляцией меньшего диаметра. Тут уже описано и в инете есть.
С верху одеяло.
serso
9 Май 2012
Верхние - на твое усмотрение. В этот год я оставил. Замеры прошлого года - с закрытой пассажирской стороной.
На фотках закрытый низ без всякого подъемника - хорошая подложка под ламинат (вспененный полиэтилен) вставлена между решеткой и сеткой.
Для верха трубы норм вариант, но можно найти и листовой материал.
Скажу по секрету - без утепления уже при 0 мотор в городе не выходит на рабочую температуру
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Использую одеяло Автотепло. А радик не закрываю. Эффект: быстрее прогрев ДВС и салона, медленнее охлаждение под капотом, омывайка быстрее отогревается, АКБ быстрее начинает брать заряд.
Радик, полностью не решился бы закрыть. Может разве что частично ...
Fanat
24 Окт 2019
г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Росс
Tiguan II
    66 KB · Просмотры: 189
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Не, ну это совсем как то брутально.
Спасибо всем откликнувшимся!
