Зимнее закрытие решетки радиатора
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Зима наступает, и нет ничего более полезного чем помочь машинке адаптироваться к холодам.
Теория (да и практика) гласит, что первым, самым простым и действенным способом утепление будет закрытие радиаторной решетки с целью исключить набегание холодного воздуха на радиатор и в подкапотное пространство. Причем следует закрывать именно решетку радиатора, а не сам радиатор, дабы в случае необходимости вентиляторы могли беспрепятственно протягивать воздух через наш бутерброд. При частичном закрытии начинать нужно сверху.
Следующий шаг к утеплению - автоодеяло, от использования которого производитель прямо предостерегает. Следует понимать, что одеяло не влияет на скорость прогрева двигателя, и должно использоваться после закрытия решеток, ибо глупо утеплять крышу дома, у которого нет одной стены )))
Но тема как раз таки про закрытие решетки - кто как делает, использует ли кто заводские заглушки и т.п. Фотоотчеты приветствуются! :):)
Мой вариант
Заводской вариант
Еще вариант
serso
9 Май 2012
Ну порно же, причем жесткое...
Добавлено через 9 минут
уважаемый, без обид, но перед выглядит как жуткий колхоз, я понимаю, что при достижении цели
Это если еще цели достигать. Но на фото утепляют крышу дома, у которого одной стены нет. Смысл в таком утеплении небольшой, эффект проявляется только на стоянке.
закрыл пленкой верх радиатора
С этого нужно начинать
Добавлено через 7 минут
Так что правильнее - холодный или теплый из подкапотного?
Для максимального тепла - теплый из подкапотного. Для максимальной отдачи - холодный (у нас целый интеркулер воздух на впуск охлаждает). Учитывая что зимой вряд ли кто то гоняться будет, можно смело решетку полностью закрывать, я так всю прошлую зиму ездил и прекрасно себя чувствовал.
rss
15 Дек 2018
Татарстан
Tiguan new 2.0 TDI
/QUOTE]
Эффект как раз проявляется при езде температура пока средняя -2 -3 гр. Закрыв низ этого достаточно что бы при движении он прогревался быстрее, чем без закрытия низа, проверено, так что про одну стену не уместно. Попробуйте налить воды в ведро из другого ведра, а потом через воронку в ведро разница будет очевидна.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вот на такое нарвался :)
https://avtostorm.ru/uteplitely/?yclid=7251681117836971956
На уазике и камазе еще норм, соответственно выглядит. Сурово, по-челябински :D Интересно, как на Тигуане будет.
В списке он есть :)
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
VW Tiguan II 2018 2.0 TDI
А хде у нас стоит датчик температуры за бортом? Закрываю низ решётки радиатора.
Александр Тамбов
6 Окт 2017
Тамбов
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI 2017
При закрывании передней решётки радиатора датчик начинает завышать температуру. Если долго ездить в городском цикле при +2 на улице может показать +15. При пробеге 8-10 км практически не влияет. Нагрев датчика в основном идёт при остановках авто.
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
Вопрос про дизель 2018 года рождения. Про работу датчика температуры в теме. Конкретизирую вопрос, какую ячейку в решетке радиатора( нижний) оставить открытой, чтобы датчик с ума не сходил...
Илья78
27 Окт 2017
В России
До - 15 вообще нет смысла что то закрывать. Две зимы на дизеле, ни разу ничего не закрывал и всё прекрасно греет и греется, что в пробках что на трассе.
Решётки перед радиатором туда же.
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
«Началась в колхозе пьянка»,:confused: закрывать, не закрывать это вопрос религии и каждый решает сам. Хде датчик блин!! Чего проще ответить хде он стоит, если конечно знаешь.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Я не знаю где датчик. Мне это не надо, я не закрываю. А какая религия призывает закрывать радиатор картонками при нынешней климатической ситуации в средней полосе России?
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
Нашел картинку, ткните пжлста пальцем где датчик забортной температуры? На Йети и Тихоне 1,4 (оба аппарата ранее эксплуатировал) датчики были установлены в правом углу нижней решетки. Более того если на Йетьке в защитном экране рассверливали отверстие, то на Тихоне 1,4 2016 года рождения (в штатном защитном экране) было уже предусмотрено технологическое отверстие.
    92.3 KB · Просмотры: 167
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
нижний угол радиатора
прямоугольник с черным проводком
пост 5 можно еще посмотреть
там дырку в накладке видно:rolleyes:
kgeshap
9 Фев 2014
Сыктывкар
Дима_89, Вот спасибо мил человек. Т.е. если смотреть в анфас на "морду лица", то это правый нижний угол.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
А какая допустимая температура масла? Закрыл морду, греться стало быстро. Температура ОЖ не более 90 показывает на приборке, а температура масла плавает 87-98 в городе. На трассе не проверял.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Холивар предлагаю считать открытым ))))
Температура масла 123С (в конце подъемов доходило до 128С) и постоянно срабатывающий вентилятор.
Как тебе такое, Илон Маск (Сергей)? )))))
Конфиг закрытия решеток вот такой
При околонулевой температуре убрал всю эту порнографию с верхней решетки на первой же заправке.
Температура масла стабилизировалась на нормальных 111-112С (хотя скорость, как несложно заметить, увеличилась со 130 до 150 км/ч). Вентилятор по пути до Питера больше не включился ни разу. То есть термостат и датчики исправны:cool:
Вот такая х#йня, малята :)
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
У меня 30.12.19 в сильный снег залепило решетку снегом (и в бампер и фальшрадиаторную решетку вставлена металлическая сетка), который на скорости превратился в лед. Температура масла начала подниматься и достигла 118 град. С, после чего не выдержал и свернул на заправку, после 15-минутной паузы лед полностью растаял. Условия: а/д А-119 "Вологда - Медвежьегорск", равнина, местами довольно рыхлый снег (наносы с полей), температура окружающего воздуха от -2 до +1 град. С, скорость движения: 85-110 км /ч. На первом Тиге тоже с таким же сталкивался.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Успокойтесь. Закрывать имеет смысл при - 30 и ниже, при движении по трассе
Отправлено с моего KOB-L09 через Tapatalk
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Ну при устойчивом минусе низ закрыть не помешает и в Центральной России, особенно, при отсутствии Webasto.
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
нашел типо штатную закрывашку на верх из экокожи, выглядит норм, сшито хорошо, делают в челябе. одно плохо: нижние решетки не закрывают, говорят закрепиться некчему
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Смысла нет. Проверял при разных температ рах.
Благо регион позволяет[emoji1]
Отправлено с кофемолки
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Московский опыт показывает; что смысл есть, но без закрытия верхней решетки, даже при +2С, даже в городе. Я бы даже сказал, особенно в городе, поскольку именно при коротких поездках особенно критична скорость прогрева.
