liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да одно и тоже
Tihonov
3 Апр 2012
Ижевск
Tiguan TDI CLJA 2.0
Спасибо, помню где то видел ветку..
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
ребята, срочно нужна ваша помощь- насос не выдавливает фильтр, масло слил, есть какие-либо варианты-думал масла не хватает, а он его просто не смог выдавить.
Pavluha
8 Дек 2014
Tiguan 2,0 TDI CLJA T&S
Либо шнурком, или снимай крышку фильтра и пробуй плоскогубцами покачивая вытаскивать, АККУРАТНО...
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Залей масло и включи двигатель....
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
фильтр вытащил, залил масло старое , и в четвёртый раз нажал тест исполнителей-одно уплотнительное кольцо вылезло, а потом отверткой враскачку вытащил. Т еперь другая беда-огалталась резьба в корпусе заливной пробки-придётся больше резьбу нарезать и пробку из болта колхозить
фильтр чёрный, масло когда течёт-вроде не грязное, но итого в ёмкости получилось чёрное, сетка насоса снизу в хлопьях чёрно-серых, один интересный вопрос остаётся-получится у меня вымыть всю алюминиевую стружку из муфты, или нет?(результат нарезания резьбы).
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
У меня при замене тоже вылезло одно кольцо, причем совсем чуток и дальше никак, тока масло хреначило. Далее плоскогубцы в помощь и все ОК ))
vov4iik
19 Янв 2013
Тоже пласканами помогал после выдавливания
Андроник
30 Окт 2011
Ставрополь
Тиг 2.0 TDI Т&F Candy
Нашел в Ставрополе мастера который без труда и со знанием дела заменил масло и фильтр в халдексе. Ни официалы ни крупные сто не брались ссылаясь на отсутствие фильтра. Пробег 60 тыщ. Отработанное Масло светлое. Не успел моргнуть, мастер слилмасло. Я ему-ты че наделали, как фильтр выдавливать! Он мне- не ссы. Я сто раз так делал. Фильтр выдавил подключением к насосу 12 вольт. Залили масло. Завели тс. После еще 60 мл влезло.
макс 59
3 Сен 2015
Пермский край, Березники
тигуан. 2.0 TSI REVO Stage 2
Поменял в эти выходные масло в муфте без фильтра на пробеге 75т.км. Цвет был светлый но темнее чем новое, в следующий раз буду менять вместе с фильтром.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Я на 61000км менял недавно. масло было чистое, да и фильтр тоже, но фильтр поменял все равно.
макс 59
3 Сен 2015
SnaP, Фильтр лучше поменять в моем случае просто не было в наличии, а ждать уже не мог. Разговаривал с мастером сказал что несколько машин приезжало с проблемами в итоге выяснялось что фильтр забит.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
слитое масло смотрите в таре... когда просто струя она очень тонкая и масло всегда кажется светлым
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Интересно как это ваш мастер выдавил фильтр подключением 12v к насосу, если вы сами написали, что он перед этим слил масло? Чем насос выдавливал фильтр? Гипнозом?:ay: Да и зачем такие сложности, как подключение 12v к насосу, если достаточно просто на несколько секунд запустить двигатель.:confused:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Мастер вероятно один работает и из ямы ему легче 12в подать на насос чем двигатель запустить.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
В любом случае сомнительное, на мой взгляд, облегчение процесса)))
Ну да ладно, меня там больше интересовало - как мастер выдавил фильтр при помощи запуска насоса муфты после слива масла?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Действительно зачем такие сложности.Запускаешь двигатель секунд на 10.Ошибок по муфте ну выскакивает.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
процесс действительно сомнителен,
1 чтоб отсегнуть разьем от блока для подачи питания, - это очень сложно подлезть.
2, не каждому удается его отсоединить целым, по простому ломается фиксирующая защелка самого разьема.
3, что бы снять целым разьем, иногда приходится снимать блок управления, и тогда можно снять разьем целым.
4, если слили масло из системы, - то насосу нечего накачать в систему, и фильтр может не выползти.
5,но быают иногда случаи, что только заглушил авто, и быстро открутил крышку, - под давлением гидроаккумулятора, - фильтр сразу выползает.
6, а так же бывают случаи, когда открутив 1болт крышки филтра, - и неуспев открутить второй болт, давление гидроаккума выталкивая проставку филтраа, - упирается в ребристую крышку ввисящюю на 1боту, - отгибает эту самую крышку за счет излома, или изгиба болта.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Нашел где в спб масло халдекс вместе с фильтром меняют и сеточку чистят, и промывают... как услышал это от них, аж бальзам на душу... сами все знают!
Наткнулся случайно, это кантора по апаратной замене масла в каробках... матюль... записаля на четверг... коробка, халлекс, редукторы... не реклама
