Наткнулся случайно,
Я в этой теме ее еще года два назад их выкладывал а может и раньше, в свое время с менеджером этой компании разговорились (масло Мотуль у них брал) дал ему ссылки на методику замены и рекомендовал тоже освоить для расширения спектра услуг ))) Сам этой весной у них тоже менял, освоили хорошо ;)
P.S. На 60тыс поеду к ним жижу в АКПП менять, это вообще их конек :)
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
да! спасибо… по коробке как раз к ним и обратился… как раз твои ссылки и наводки побудили к ним обратится… но халдекс!? и фильтр есть и умеют, и всю технологию без ошибочно мне рассказал… я прям в восторге… вот стоимость за все виды работ набежала, это да! чуток раньше говорят надо было…
Я же говорю, они быстро схватывают, кинул мастеру видео и они поставили замены на поток, учли все нюансы и записи на нашем формуе по технологии грамотной замены. Сам поехал только через год когда 40тыс накатал, ну и они уже успели данную процедуру на многих марках откатать )))
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Нашел где в спб масло халдекс вместе с фильтром меняют и сеточку чистят, и промывают... как услышал это от них, аж бальзам на душу... сами все знают!
Наткнулся случайно, это кантора по апаратной замене масла в каробках... матюль... записаля на четверг... коробка, халлекс, редукторы... не реклама
ребятки...это что за магнитик такой??? не родной??? у меня тоже была мысль положить туда что то подобное когда свои очищал...
zoomman
22 Сен 2011
Сегодня поменял все масла(в двигателе, коробке и Халдексе). Машине 3 года, пробег 35 000. Масло из Халдекса лилось чёрное.
Фильтр выдавливали Васей.
Когда мастер снял насос я был удивлен - сетка вся в г.
менял тут - https://www.drive2.ru/users/mastera71
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Бедная машина, она случайно не с тест-драйва?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
вася_я_васечкин, масло то поменял?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да! Сказали было в норме, не черным. Фильтр забрал, еще не пилил. А как уехал так вспомнил, что не спросил про сеточку на насосе... Вот так всегда, мастер приемки все озвучил, все делаем... а вот делают ли сами миханики, вопрос. Сам виноват. Не проконтролировал, с другой стороны а почему я вообще что то должен контролировать. У них яма, не подъемник, потому контролировать невозможно.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Теперь будем вам названивать )))
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
вася_я_васечкин, сам насос снимали, муфту промывали или это осталось не понятным?
Насос они снимают если сказать, муфту при чистой сетке промывать не советуют. Мне лично не мыли, открутили насос не снимая проблемного разъема, показали сетку, убедился что все ОК, но менял на пробеге 40тыс через через 3 года )
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
zoomman
22 Сен 2011
Замена масла в Haldex и замена в заднем редукторе - это не одно и то же?
А еще больше интересно про замену масла в раздаточной коробке? Или от балды выставляют счет, подбирая наименования с нужной суммой?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
zoomman, я бы назвал это передним редуктором.
