liubov
25 Окт 2012
Kyiv
чистым оно не станет после фильтра))) (смотреть на масло нужно когда оно слитое в тару.. так струя всегда чистая кажеться) и как это 850 не хватило? обычно после замены фильтра входит ~750 не больше...
vlas
15 Окт 2008
Это если насос не снимать.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Давление в районе 25-30 бар регистрируется Васей в измерительных группах?
так то оно так, НООО, эти показания могут быть и при неисправном насосе.
это в халдексах 2,3 поколений был в системе механический датчик, на его показания и основывалась система управления полным приводом.
в 4том халдексе, - нет механического датчика, и регистрируемое давление, - это вычисления взятые от токопотребления насоса, Чем больше ампераж, тем большее подразумевается давление.
когда насос начинает жрать лишний ампераж, система получает не верные параметры давления, завышенные, в этом случае на управляющий клапан, - подается команда, для стравливания давления пока ампераж придет в норму, но с этим же моментом, - давление которое было низким. - переходит вообще в ноль.
в результате, с нормальными параметрами насоса в системе и регистрируемом давлении, - фактически - давления может и не бытть, или оно будет черезмерно низким, муфта работать не будет.
в этом случае блок абс, увидит что полный привод относительно переда - не работает, и выкинет ошибку. В основном эта ошибка - механическое повреждение сцепления.
поэтому не всегда есть ошибка по насосу, когда он не верно работает.
Если насос отказал, путем подгорания из за черезмерной нагрузки, тогда может выскочить ошибка "обрыв цепи, насос, или в181, итд.
в общем както так.:)
Благодарности: Phin
alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
А у меня тигуан конец 2011 г.в. Калуга Халдекс 4 поколения? Пробег 40000 надо менять масло не подскажите?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
о как!
спасибо за пояснения -я полагал это данные с физического датчика...
у меня вопрос попутный - народ писал что давление должно достигать 30, а по факту в Васе вижу 26, а в прошлом году наблюдал максимальную цифру 27. Это что то значит?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
__________________
фактически пишут что давление должно быть до 35 бар, но на деле 25- 27, больше не видел, это нормально.
Добавлено через 8 минут
надо, и чем раньше, тем лучше, но обязательно с заменой фильтра, снятием насоса, чисткой сетки , Сетку откручивать не нужно, многие уже с этим попали. а так же с обязательной промывкой муфтыы.
посмотрите на статистику отказов насосов, есть и более ранние отказы.
я понимаю . что щас кинется народ, и начнет утвержждать, что у них пробеги более 100ткм, и ни чего в муфте не меняли, все работает,
да , бывают исключения, но лучше перебдеть, чем не до бдеть:)
Phin
20 Май 2011
У меня еще 1 вопрос, хочу посоветоваться.
Дело сделано, тьфу тьфу тьфу , благо работает, но все же...
последний раз на 90тыс когда я менял и фильтр, и промывал сетку (кстати легко снялась/оделась сеточка, кто то писал что несъемная она) со снятием насоса:
- промыл очистителем ЛМ насос, сетку и место установки фильтра
- собрал, залил масло
- естественно насос и фильтр сухие...
- запустил тест исполнителей в муфте
услышал очень звонкий звук от муфты, как будто за стеной болгарка приглушенно работала :D , аж испугался
и меня посетила мысль что промытый насос работал некоторое время на сухую, отсюда звук, наверно его надо было смазкой полить , а не только сальнички смазать? Кто что делает на сей счет , или это норма?
до этого на 50тыс, когда я менял только фильтр - такого эффекта не припомню...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Насос расположен внизу и когда мы масло заливаем свежее оно само собой туда попадает. При запуске можно сказать сразу хапанет масла.
Сам по этому поводу не напрягался. Промыл сетку, поставил на место, собрал, залил и вперёд.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
слышал пару раз такие звуки на первом году эксплуатации машины . в муфте еще ничего не менял , всё собираюсь )
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Как же ее промывать тогда?
Наоборот же получится что струёй очистителя все какашки в насос задуем... :(
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Ни чего не проскочит, если фракция крупнее сетки, естественно она оседает перед сеткой, то что мельче, - давно уже проскочило через сетку и осело в фильтре.
с наружи очистителем, в уголках перед сеткой зубной щеткой. зубочистой, но не проткните сетку. и опять очистителем.
открутив два болта, вытащив сетку, третий болт нужно обязательно ослаблять, а сама передняя опорная крышка оставшаяся на 1болту, имеет свойство на нем прокрутиться, в результате выстреливает обойма с плунжерами, и начинается игра, " найди плунжер, а еще сложнее, - пружинку от плунжера"
так же были случаи, когда чел разобрал насосную часть, рассыпал ее, вроди бы все нашел и поставил, но насос потом захрустел.
причина была бональна, - утерял верхнюю обойму опорного подшипника, в результате плунжера стали не на обойму, а на сепаратор подшипника, все нахрен размолотило, насосная часть заклинила, эл двигатель выгорел.
ну и кому нужен этот лишний гимор со снятием сетки???:confused:
проще ее промыть на месте, ничего не откручивая, не рискуя при чистке сетки попасть на насос.
Я знаю что каждый выслушает , и все равно сделает по своему, это его право, но раз уже есть неоднократные случаи при снятии сетки, - попадалова на насос,, - думаю не стоит наступать на одни и те же грабли, Учитесь на ошибках других. :)
Добавлено через 6 минут
не надо! раз в 60т меняется
До 60тыщь, - нужно дожить.
прежде чем советывать, - прочтите полностью эту тему, посмотрите колличесво отказов насосов относительно пробега,
люди не первый год путем проб и ошибок, - нашли выход из ситуации, - в продлении жизни полного привода.
по Вашей позиции, - эта позиция дилера, раз 60, или раз в 3года, а так же фильтра в муфте нет, или фильтр на весь срок службы, - это все отговорки дилера, которому выгодней продать ВАМ муфту целиком.
Phin
20 Май 2011
я сразу собирался попробовать снять сетку, но без фанатизма - не снимется , закручу винты обратно. Но так получилось что один край сетки легко отошел на пол.мм от основания,слегка поддев другой сетка легко вышла. Никаких стопорных колец или выступов мешающих снятию сетки я не обнаружил.
Нет смысла откручивать 3 винт или ослаблять вообще, сетка легко снимается и без этого.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
А зачем откручивать три винтика. Сетка держится на двух крайних, центральный как я знаю откручивать нельзя, если мотор не хотите разбирать. Сетка входит в целиндрики которые вокруг винтиков. Ее слегка поддеть по очереди где винтики и она в руках.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Я в день снимаю этих сеток штук по 5, все снимается, ноте кто лезет в первый раз, - часто ломают сетку. Направляющие должны выйти с сеткой. Иногда они не выходят вместе с сеткой, для этого нужно чуть ослабить 3тий болт, и она выходит беспрепядственно, с направляющими.
у многих эти напраляющие подклинивают, и остаются в насосе, бывают тянут с перекосом до тех пор пока не надломают сетку.
если надломили сетку, или стянули с направляющих, в этом случае сетка не плотно прилегает к насосной части, и тогда мимо сетки в насос идет крупная фракция, - которая может сделать свое губительное дело.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
"Центральный" винтик толька для разбора насоса и если я не ошибаюсь, он еще служит жля центровки внутренностое, по моему. Его лучше не трогать.
Вот, рекомендация профи, прислушайтесь.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
какой центральный? там нет центрального.
Phin
20 Май 2011
Прислушались и прониклись. Просто у меня сетка снялась очень легко, вероятно бывают варианты.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
ослабив 3тий болт, она снимается от руки, 2мя пальцами, без всяких напрягов, без подцепов, и перекосов.:)
