как открыть замок капота
alh3
7 Дек 2010
помогите открыть замок капота. АКБ сел как открыть капот:mad:
bA09Yt
25 Фев 2009
г.Москва
А в чем проблема? Открываешь ключем дверь гдето что то подцепляется снизу и открываешь капот ?!
bA09Yt
25 Фев 2009
г.Москва
Ну тогда либо трос скорее всего где штаны выпускные или можно питание подать через прикуривалку, но это опасно , надо схему смотреть
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
alh3, а позвонить тому кто ставил замок капота никак?
alh3
7 Дек 2010
shpunt, так машина у перекупов куплена. может кто-то сталкивался. говорят както через низ под капотом.поподробнее если можно
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
короче нужно найти аварийный трос он черный такой (в пластике) есть возможность подними перед и под машину может найдешь, если нет то тащи ее где такие замки ставят они тебе откроют
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
только твоим перекупам известно где спрятан запасной тросик. спрашивай у них.
или ты свиснул у кого-то Тигу и пытаешься у нас узнать как её открыть без ключа :)
один тут пытался продать штатную магнитолу не имея к ней мануала и кода. сразу стало понятно, что краденая.
bA09Yt
25 Фев 2009
г.Москва
Да запитать из салона и всех делов... Если есть метка - откроет
bA09Yt, вообще странно, т.к. при малом напряжении потребители еще больше отключаются в тиге. Если двери открываются с брелка, то и замок капота должен открыться. Ему мало энергии надо... Сколько нужно простоять машине, чтобы замок не открывался...
PS: у меня сажался "в ноль" АКБ, когда все гаснет при попытке завода. При этом ЦЗ и замок капота работали.
ZaR
10 Ноя 2010
угонщик открывает за несколько секунд
ZaR, если только "ломает", портя капот и место, куда замок установлен...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Эхххх....
Вот все только говорят, а как показать, так никого.....
Многие еще жидким азотом блокираторы рулевого вала снимают.....
С уважением, Алексей.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
А я не въехал в тему...:confused: Дверь открой и дерни за ручку открывания капота...:confused:
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Там доп. электрозамок, как я понимаю, а АКБ разряжен.
Возможно поможет зарядка АКБ через прикуриватель при включённом ЗЖ.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Бобёр,нифига себе...А предохранители прикуривателя выдержат ток зарядки??? 6А,если не ошибаюсь ток... Там 15А?
Бобёр
17 Фев 2010
А зачем так много тока? Надо 5-6 А. и сразу открывать замок. А когда капот поднят, можно переключиться на прямую зарядку, но не более 10% от ёмкости АКБ.
A.Y.L
12 Ноя 2010
Сам интересовался подобным вопросом. Небольшая подборка диалога с форума ugona.net:
> машина не заводится, капот открыть я не могу. что можете мне предложить?
>> аккумулятор 12 вольт (от шуруповерта), лампа на 12 вольт маломощная (для ограничения тока) и переходник в прикуриватель для подключения всего этого в прикуриватель
> как только я сделаю это устройство, как его использовать, в каком порядке?
>> светится - значит акб тянет на себя ток.
Агент стоит? Значит вкл зажигание и метка должна определиться. Если запорный узел не замерз - то замок должен отработать.
После чего уже заряжать штатный аккумулятор.
ЗЫ вернее метка уже сейчас должна бы определиться а при вкл зажигании - открыться замок капота. Вот.
> т.е. я подключая устройство, лампочка горит, агент срабатывает. но замок не открывается. я вставляю ключ в замок зажигания. правильно? проводка в машине не перегорит?
и я так и не понял, лампочка должна гореть?
>> Если ничего лишнего не замыкали - то не должно. Даже если стартер попытаетесь крутануть - этот доп акб разрядится в момент, может даже предохранитель в цепи прикуривателя не успеет погореть в этом случае. (он не погорит, так как лампа ограничивает ток)
должна.
чем ярче светится - тем сильнее "посажена" АКБ. Пару минут "посмотрите" на нее и поверните ключ в положение "зажигание".
Бобёр
17 Фев 2010
Лампочка без дополнительного диода будет гореть в любом случае. У неё нет полярности. И ёмкость АКБ шуруповёрта невысока. Кроме этого для зарядки надо создать повышенное напряжение.
