Сигнализация Sobr GSM
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
при выкидывании из машины - открывается дверь. и только тогда будет повторный опрос метки. в движении, если двери не открываются - опрос метки не происходит никогда!
читай мануал
http://sobr.ru/catalog/67/163.html
http://sobr.ru/instructions/download/?ID=2245
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Скоро выйдет новый Собр:
Основные отличие - GPRS канал связи (для мониторинга), статусное управление охраной (програмируется), возможность работы с IP-01.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
romarun
21 Июн 2010
Свердловская обл.
Такой вопрос, бывают сигнализации с контролем канала связи и если сигнал глушиться выдается тревога?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Magician
9 Дек 2009
а SOBR-GSM 130 с автозапуском себе никто не ставил?
какие отзывы о ней?
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
Magician, а какие отзывы нужны? Про саму сигналку или про автозапуск на ней? Так автозапуск можно и к 100\110 прикрутить от того же Собра, если хочется, там есть допмодуль. В остальном это все тот же Собр.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да это все... тот же собр! ;-) вся разница только в подключении и в связи (информации авто/владелец).
а... прошу прощения! кое что зависит от кан-модуля... но и эту тему уже неоднократно обсуждали!
з.ы. если нужен автосапуск (хотя я лично за "котел"), смотрите в сторону "пандоры"... очень приятная тема + в крайних версиях появилось gsm управление.
Magician
9 Дек 2009
Karbofos, нужны отзывы тех, кто пользует, опыт эксплуатации так сказать, а то красивые описания у всех производителей есть.
Интересует следующее:
1. есть ли проблемы при установке именно на тигуан, весь ли функционал доступен
2. глючность, все ли отрабатывается как описано
3. работа в разных погодных условиях: морозы, жара, высокая влажность
4. работы при низком уровне сигнала GSM-сети, в роуминге
если нет опыта эксплуатации 130, может кто скажет по вышеописанным моментам про 100
сам сначала смотрел в сторону 100, хотелось оставить функционал родного "плюса", но почитав форум сделал вывод, что если брать слейв, то придется мириться с некоторыми ограничениями при использовании автозапуска, использовании турботаймера
spacer, по пандоре (те модели, где есть поддержка автозапуска):
как раз таки на форуме много пишут о их глючности, а совсем новые модели (без статистики) ставить тож не хочется
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
Magician, у меня стоит 100 слейвом к штатной, еще у народа тут на форуме Собры стоят.
Есть особенности использования, глюков не замечено. Особенности в теме по штатной сигналке. Гидроник с телефона через Собр запускал, температуру контроллировал, салон слушал. Датчик удара на телефон отзванивался.
1.Функционал доступен весь
2.Еще раз. глюков не замечено. Тут на форуме и установщики есть, подтвердят.
3.В морозы работал норм (см. город обитания), влажность тоже, жары больше +35 пока было
4.В роуминге проверю через пару дней ;)
Автозапуск не рекомендуют, тема уже истерта про плохой прогрев на ХХ. Т.е. если будет Вебасто\Гидроник, то это эффективнее.
Турботаймер тоже вряд ли нужен. Посмотри на форуме, народ отзывался. Вообще Тиге он не требуется, если не будешь отжигать, а потом тормоз в пол и сразу глушить машину
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
выключить режим охраны с телефона можно, в вот двери открыть нельзя! ;-) хотя фукция заявлена... насколько я понял, проблема в том, что ЦЗ на управляется по кан-шине.
Ded
17 Авг 2011
Ru, MO
WV Tiguan
Вчера на мой тиг поставили 130 собр, Кан модуль тековский. С постановкой на охрану проблем нет. На брелке сигналки нажимаем постановку и собр и штатная плюс становится на охрану. Но вот со снятием есть проблемка. На брелке сиги нажимаем снятие - собр снимается и открывает замки, но стоит открыть дверь как штатный плюс начинает орать. То есть сначала приходится нажимать кнопку на брелке собра, а затем кнопку на ключе фольца. Установщик сказал, что штатная плюс не позволяет собой управлять на снятие.
Собственно вопрос: это нормально?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
зачем 130 с брелком?
слейв надо было брать. 110-й без брелка.
всё управление со штатной ключа машины.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Ded, то, что в кан-шине Тигуана нет сигнала на снятие штатной охранной системы - 100%. Поэтому ваш установщик вам все верно сказал: отключаться при снятии СОБРа с охраны "штатка" не будт.
Вадим, СТО1.
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
АВТО-АСС, у вас собры в наличии или со своим приезжать надо? Сколько стоит и сколько за установку?
Ded
17 Авг 2011
Ru, MO
WV Tiguan
Всем спасибо за ответы. Единственное плохо, что установщик заранее не предупредил про данную особенность, тогда точно ставил бы слейвом.
АВТО-АСС, хотел бы на всякий случай узнать сколько у вас стоит установленный 130 собр переставить слейвом.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
АВТО-АСС, не подскажете, какой именно датчик удара нужен для SOBR-GSM 110?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Revole, Ded, прошу прощения , что не ответил вовремя.
Revole, смотря , какая именно модель СОБРа интересует: что-то есть в наличии, что-то можем дозаказать под вас. Можете и со своим оборудованием приехать. По ценам - тоже зависит от того, что именно устанавливать будем и в какой конфигурации.
Ded, за оборудование денег не возьмем , просто поменяем 2 пульта от СОБРа и антенну на слейв-модуль. По работе уже надо будет смтерть, что и как установлено. Но много не возьмем ;).
as73, обычно к СОБРам идут их цифровые датчики удара SOBRShockSensor 01. Надо бы только уточнить: к более ранним версиям 110-го эти датчики не подходили, устанавливались обычные шок-сенсоры. без цифрового управления.
Вадим, СТО1.
