Сигнализация Sobr GSM
NVR
7 Июл 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
Вроде бы светодиода у него нет. Стоять может за приборкой, за магнитолой, снизу за подторпедником в районе рулевого вала, за бардачком. Всё зависит от установщика данного оборудования, специалист в большинстве случаев сможет определить место установки по нештатным косам проводки. Может быть в интрукции указан какой-нибудь номер телефона?
Нет, к сожалению номера телефона нет. Спасибо за ответ, как говорится будем искать)))
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Добрый день, на авто стоит Sobr gsm 2010 и метка sobr stigma 02. Gsm ставился предыдущим владельцем для запуска автономного отопителя. Я зимой езжу редко на авто. В итоге этот Собр разряжает аккумулятор. Авто стоит в охраняемом дворе, думаю или клемму снимать с аккумулятора или найти предохранитель и отключать этот sobr, чтобы штатная сигналка работала. Кто знает где обычно ставят предохранители установщики сигналок? Где его искать в принципе? Аккумулятор при частой езде ещё держит заряд
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Снимать клемму с аккумулятора - нехорошее решение.
Найти и вынуть предохраниель немногим лучше. Он явно где-то в укромном месте (попробуй найди без установщика, или старого хозяина), Кроме этого отключив этот sobr вы можете включить блокировку на двигатель.
Ищите кнопку valet, и с ее помощью включайте режим ТО, или вообще отключите приблуду.
Как ее искать и где, в интернете найдете, можно начать с драйв 2
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
А чем плохо снятие клеммы? Или предохранителя?
Я так понял отключить сервисной кнопкой можно метку (стигма). К ней то у меня претензий нет. Жрёт аккумулятор gsm модуль. По сути он оповещает о срабаивании штатной сигналки, датчиков и исполняет команда. Что-то в инструкции нет ничего про его отключение сервисной кнопкой или режима валет. Тк по идее когда снял с сигналки он отключен. Там и не нужен валет. Вырубить бы этот gsm модуль
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Сняв клемму, Вы обесточите весь авто, всю его электронику. Думаю, что это не есть хорошо. У меня такое было, когда я менял аккумулятор. Но как Вы понимаете, это было кратковременно.
Насчет предохранителя Вам расскажут установщики. Я же полагаю, что сигнадка (или охранная система) должна блокировать какую-то цепь в случае сигнала тревоги. Если в этой цепи стоит нормально разомкнутое реле, то отключение Вашей сиги, заблокирует эту цепь и соответственно Ваше авто. Что там и как может сказать только установщик или предыдущий хозяин.
Если есть время и желание, то можете и самостоятельно покопаться и разобраться. При желании сложного ничего там нет. Геморно только под все эти панельки залезать и искать по проводам.
можете попробовать позвонить в техподдержку производителя сиги
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Обратился в поддержку Sobr. Сказали, что можно найти блок и отключить разъём питания. Ток потребления 10 мА. Погоды не сделает. Проблема видимо всё таки в том что аккумулятору лет 8 и зимой стал мало ездить. Такими длинными простоями по 3-4 недели зимой можно и новый аккумулятор убить
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
А нужна ли машина, если она не востребована ни разу за месяц.
У меня родственник вынужденно остался без машины. Сначала сильно переживал. теперь подсел на каршеринг. Доволен как слон, и в финансовом плане тоже.
Отмечает один не достаток: когда авто нужно срочно, то свободных машин рядом нет. Тогда выручает такси.
Огромный плюс - всегда можно выпить кружку пива, принять соточку, и не переживать за утренний "выхлоп".
Ну это так, к слову.
Есть люди, которые на зиму авто "консервируют" в том числе снимают аккумулятор.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Нужна только летом для дачи. Уже думал и не раз про каршеринг. Но пока тиг живой, чаша весов в его пользу. Пробег всего на нем 94 тыс с 2012 года
