Замена фоздушного фильтра двигателя через 30 тыс.
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Всем привет!
С удивлением, читая форум, узнал, что по регламенту воздушный фильтр двигателя меняется через 30 тыс. (с оговоркой, что при необходимости - каждое ТО)
После первого ТО посмотрел воздушный фильтр - вполне себе чистый, пожал плечами и забыл, а тут вон оказывается как.
И опять вопрос к дилеру - почему не проинформировал?! Ведь несложно! А теперь впечатление о сервисе подпорчено :-(
И есть повод заехать и потрахать им мозги :)
Привык по предыдущим машинам, что фильтра меняются каждое ТО, поэтому хочу послушать мнения соклубников.
Что-то 2 года как то смущают...
А всегда нужно советоваться с сервисами и вообще спрашивать народ при самостоятельной замене каких-либо плёвых расходников? ))))
Фильтр стоит копейки, заменить его 1 минуту. Да меняй хоть каждые 7 т.км. Двигатель тебе только спасибо скажет.))
Uncle
20 Июн 2010
А всегда нужно отвечать вопросом на вопрос и при этом ничего путнего не сказать?
Конечно, можно менять фильтр и каждые 1000 км ( к стати, он не такой и копеечный, по крайней мере, уж точно не копейку стоит) Но вот стоит ли? И масло через 500 км ну и т.д.
Интересует мнение одноклубников и принцип разумной достаточности.
Если, например, на предыдущей машине (Ford Fusion), с примерно таким же годовым пробегом, вопросов по замене фильтра не возникало - фильтр был грязный и пыльный, то тут - достаточно чистый, и действительно мог бы проходить и второй год.
Тут и второй вопрос возникает - а почему так? Фильтр большей площади? Воздуха двигатель меньше берет?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
у нас пишут что надо менять раз в 2 года или 30 т. км.
за бугром меняют раз 90 т. км. или через 6 лет
эти фильтры можно самому менять так же как и лампочки
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
нефик него раньше 30000 менять! ИМХО
на предыдущем авто (VW Polo) -дилер сам его вскрывал смотрел и говорил -"ни к чему это!" -чистый он после 15000, хотя смотря кто где и как ездит...
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Uncle, оценивать фильтр по внешнему виду не совсем правильно.
Он забивается пылью и теряет пропускную способность, что приводит к повышенному расходу топлива.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Незабывайте,что у нас стоит турбина.А она как я слышал предпочитает прочищенный воздух и хорошее масло.Гоняю сильно, поэтому предпочитаю менять все фильтра при каждом то.
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
Все зависит от местных условий:) В нашей степи после 30 тык из него песка можно будет на 1 замес раствора наковырять :D , поэтому каждое ТО.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я лично каждые 30000 тыс меняю, но при этом 1 или 2 раза за этот промежуток осматриваю его если сочту необходимым то заменю. На ТЛК 100 фильтр меняется через 140 тыс км , а так только его продувка и мойка. Но там конечно и устройство фильтрации иное.
Андр
19 Мар 2011
МО, г. Балашиха
А я решил менять воздушный фильтр ДВС раз в 7500 км. Приходится ездить летом по пыльным дорогам, а стоимость операции по самостоятельной замене - что-то около 1100 рублей и 15 минут личного времени.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Андр, в МО настолько пыльные дороги? Или постоянно по проселочным катаетесь? Нет смысла так часто менять фильтр, мотору от этого лучше всеравно не будет, а расходы на фильтры увеличатся.
Андр
19 Мар 2011
МО, г. Балашиха
Ну не только же по МО приходится ездить :) Кстати, сегодня прошел ТО-1, посмотрел старый фильтр, на нем основательный такой слой тополиного пуха.
Как бы между прочим по Иванову и области тоже частенько приходится ездить ;)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Андр, тополиный пух - это сезонное явления, сами понимаете.
А у нас в городе почти нет пыли, фильтра почти всегда чистые.
Андр
19 Мар 2011
МО, г. Балашиха
Просто в самом начале я хотел сказать, что цена вопроса как в рублях, так и в личном потраченном времени, крайне невелика. А хуже от замены фильтра машинке не станет, а скорее наоборот.
По поводу Ивановской области - это отдельный разговор и здесь я ни в коем случае не хотел сказать, что в Иванове очень пыльно :) Тигуанов вот полнО, это да :)
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
T&F 2.0TDI, 4WD, 140л/с, автомат
Можете порекомендовать из лично опыта использования проверенного достойного фирму-производителя АНАЛОГА (точно подходящий по размерам и по эксплуатационным характеристикам) для воздушного фильтра для Тигуана 2.0 дизель ?
Цены из всем известного онлайн магазина
Оригинал VAG 1K0 129 620 D - 637,53р. или 926,91р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Jp Group 129320001 - 183,92р.
Vika 10110451A - 184,56р.
Alpha Filter AF 1629 - 221,09р.
Mfilter K-495 - 222,36р.
Filtron AP 139/2 - 255,39р.
Alco MD-8060 - 258,25р.
SCT SB 2117 - 279,53р.
Ossca 00001619 - 279,85р.
Sofima S 2012 A - 286,52р.
Vika 10110449A - 288,75р.
Sure filter SFA4622 - 305,90р.
Knecht (Mahle Filter) LX 1211 - 306,85р.
WIX WA6781 - 308,44р.
Jp Group 129320001OE - 337,03р.
Hans Pries 109 788 755 - 360,22р.
Kolbenschmidt 50 013 608 - 377,69р.
Febi 22552 -383,41р.
Clean filters MA1356 - 386,58р.
Hans Pries 109 788 595 - 387,54р.
Mann C 35 154 - 412,95р.
Hengst E488L - 438,04р.
AC Delco PC 2489 E - 457,10р.
SWAG 30 92 2552 - 474,25р.
Hans Pries 109 788 595 - 475,84р.
Bosch 1 987 429 404 - 488,55р.
SWAG 30 92 2552 - 489,50р.
MecaFilter ELP9072 - 514,28р.
Meyle 112 129 0040 - 518,73р.
Ufi 30.187.00 - 527,94р.
SWAG 30 92 2552 - 537,47р.
HL Group Oy -566,69р.
Hengst E488L - 585,43р.
Fram CA9711 - 668,34р.
Hans Pries 109 788 015 - 721,71р.
Fiaam PA7444 - 783,65р.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
hatl, купите Mann, отличные фильтры. Или Bosch, тоже качество на высоте. В своих машинах пользую только их.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Knecht
Mann
Bosch
Fiaam
Filtron
Этими пользовался и был доволен качеством, правда не на Тигуане, но всё же.
taarus
25 Июн 2011
VW Polo V (6R1)
hatl, чисто из спортивного интереса... За какое время вы проезжаете 30000 км? Раз в год жалко 600-900 руб на оригинал? ;) Если б он стоил несколько тысяч...
По аналогам подскажу только
Knecht
Mann
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Barmi, фильтрон это откровенный китай, не самый лучший вариант.
taarus, я лично придерживаюсь политики "сэкономленный доллар - заработанный доллар", но экономить в ущерб машине никогда не стану.
Всегда покупаю только качественный неоригинал, будь то масляный фильтр или какой либо другой.
На туарег например топливный фильтр 2200 рублей стоит и менять его по регламенту раз в 30 тыс, тот же Mann стоит 1300 рублей и по качеству он просто шикарен. Зачем платить больше?
