- Регистрация
- 10 Май 2010
- Сообщения
- 5,209
- Благодарности
- 1,357
- Адрес
- Новосибирск
- Автомобиль
- ТигуанTDI-СВАВ-продан
iliaf, Плюсую.
В прошлом году заменил правый задний. Ставил Fag ,пробежал 25 т.к. Месяц назад загудел левый .поставил сноваFag, пока тихо. Дорог нет никаких!!!Загудел левый задний подшипник.
Смотрю по ценам и аналогам - выбор большой.
FAG 4 тыс стоит, смотреть дешевле есть смысл? до 4 еще окола 15 позиций - есть опыт покупки из них?
Смотри страницу 12.Загудел задний левый, купил "ориджинальный" подшипник, думал на выходных заменю и фигушки, так как не нашёл фотоотчёта по замене подшипника на тигуане. Знающие люди направьте в нужную ссылку. Заранее благодарен.
если при поворотах в право и лево звук не пропадает то это не подшипник
Почему? Заезжаешь на подъёмник, выключаешь курсовую систему устойчивости и раскручиваешься до 80 км/ч. Помощник или ты сам слушаешь. Как правило слышно убитый подшипник сразу. Иногда не по гудению, а по разной силе "сухого" хруста.узнать только заменой?)))
А когда колесо уже люфтит, то это будет слышно не только тебе, но и 3-м водителям с боков)))
Если дизель, то запросто. Если бензин, то маловероятно.спасибо
Добавлено через 7 минут
Слышим вой всей семьей,начиная с 50 км ч,думаю возможно еще подвесной
