гудят ступичные подшипники
NikolasI
13 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Загудел левый задний подшипник.
Смотрю по ценам и аналогам - выбор большой.
FAG 4 тыс стоит, смотреть дешевле есть смысл? до 4 еще окола 15 позиций - есть опыт покупки из них?
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
фольксваген тигуан sportline
В прошлом году заменил правый задний. Ставил Fag ,пробежал 25 т.к. Месяц назад загудел левый .поставил сноваFag, пока тихо. Дорог нет никаких!!!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
FAG это оригинал... так что берите
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Тигуан S&S 200 коней
Загудел задний левый, купил "ориджинальный" подшипник, думал на выходных заменю и фигушки, так как не нашёл фотоотчёта по замене подшипника на тигуане. Знающие люди направьте в нужную ссылку. Заранее благодарен.
NikolasI
13 Янв 2014
Самый лучший вариант - Elsa - официальная база по ремонту с картинками и инструкциями.
Все понятно и доступно :)
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
Смотри страницу 12.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
Вот все про гул пишут от 50 км, а у меня какой то гул уже с 20км начинается и как будто на троллейбусе едешь, что то типа по рельсам чтоли. После 60км уже сильно гула не ощущаю. При торможении прям опять гул появляется. В поворотах особой разницы не заметил. Может ли так резина себя вести?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если при поворотах в право и лево звук не пропадает то это не подшипник
-xxx-
26 Фев 2010
У меня как раз не пропадал. Катался с мастером, вывешивал и крутил колеса. Диагноз так и не поставили :) Заменил оба задних подшипника - звук ушел
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну если оба накрылись то как минимум при поворотах с одной стороны звук будет уходить...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
так вот на скорости 20км - могут уже гудеть подшипники? а после 60км - их не слышно....
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну обычно чем больше скорость.. тем больше гул
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
ну тогда на резину грешить надо в моем случае
михаило
17 Сен 2014
н новгород
А может ли подшипник гудеть,при этом не люфтить?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да может
узнать только заменой?)))
Почему? Заезжаешь на подъёмник, выключаешь курсовую систему устойчивости и раскручиваешься до 80 км/ч. Помощник или ты сам слушаешь. Как правило слышно убитый подшипник сразу. Иногда не по гудению, а по разной силе "сухого" хруста.
А когда колесо уже люфтит, то это будет слышно не только тебе, но и 3-м водителям с боков)))
михаило
17 Сен 2014
н новгород
спасибо
Добавлено через 7 минут
Слышим вой всей семьей,начиная с 50 км ч,думаю возможно еще подвесной
