Сайлентблоки передних рычагов
lasko
31 Дек 2011
А мне жестковато на стыках...потом попробую двух дырочные поставить :)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у меня и колеса 18 мне вполне нормально ))
lasko
31 Дек 2011
А на 19 жестковато, но только на стыках:)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на 19 как бы в общем жестковато))) но красиво гг
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня 18ые колеса, на двухдырочных 16 тыс проехал, разницы с оригиналом нет, а вот прошли уже больше чем до этого поставленный оригинал по гарантии.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Товарищи! Ну подскажите, конкретно, нужно делать сход/развал после замены сайлентблоков и стоек/стбов, читаю тему, кто говорит да, кто нет:confused:. На одной СТО мне говорят ДА (у них имеется такая услуга) на другой НЕТ! Голова уже "сломалась", а точного ответа нет!:mad:
lasko
31 Дек 2011
Стиг, Я не делал...Хотя надо бы заехать, Авто скоро 4 года:rolleyes: ни разу не заезжал...
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
lasko, Короче методом "научного тыка", поведет-делать, не поведет - не делать? Сейчас на разбитых с/б и ст/ст машина идет идеально, кроме стука!:rolleyes:
lasko
31 Дек 2011
Ничего не введет...как ехала, так и едет:) Мне жестко на R19 и 40 профиле на стыках ... Зима на 45 профиле, посмотрим:cool:
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
для того чтобы не делать , надо при снятии рычага отмечать положение гаек шаровой на рычаге и винтов на опоре заднего с/б и ставить по этим отметинам . по хорошему лучше после сделанных работ заехать и проверить и при необходимости сделать там , где хорошо это делают .
shatrov
2 Апр 2012
москва
Если только задние сайленты меняли то ничего делать не надо, а вот если и передние , то скорей всего ослабляли подрамник, тогда нужно.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
да-тут понятно, у меня R17 и то чую одну из вечных бед:D
morrison, спасибо, с мастером обсужу
все меняю, но теперь ясно проще сделать и не морочиться потом
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Делай.
Всё одно не будет стопроцентного попадания кронштейнов на старые места и запчасти всё равно все немного разные. И так уже поездил, есть износ. 800 р не такие большие денежки.
vlas
15 Окт 2008
Вообще-то на тиге регулируется только схождение. Делается это при помощи рулевых тяг, а при смене с-блоков она не меняется. А углы установки колёс можно регулировать хоть раз в квартал - это не дорого стоит.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Слышал и читал об этом. Сейчас уже решил сделать, т.к. не делал никогда, да и не знаю, что раньше делали с машиной хотя не беспокоит (не тянет в сторону и не "жрет резину)
ASV
4 Фев 2010
Samara
У меня от ТТ стоят , уже 4 года все норм
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Эльза говорит, что можно немного корректировать развал:
    93 KB · Просмотры: 87
vlas
15 Окт 2008
Большинству развальщиков, даже у ОД Эльза не указ.
Тут важную роль играет его интеллект.
