Ответ
Старый 31.10.2011, 21:41   #1
Аватар для elisej29
Автомобиль: vw tiguan 2.0TSI
cказал Спасибо: 27
сказали Спасибо 245 раз(а) в 18 сообщении
Сайлентблоки передних рычагов
Собственно такая проблема, при проезде неровностей, кочек, ухабов на небольшой примерно до 30 км\ч присутствует стук, что слева, что справа, по ощущениям как будто сайлентблоки убитые совсем, при всем этом стуке еще имеется скрип(но он появляется примерно при температуре ниже 0),особенно сильно проявляется при проезде лежачих полицейских, скрип устраняю при помощи силикона, побрызгав им на передние сайлетблоки, скрип исчезает но ненадолго. Как скрип так истук наблюдается достаточно давно, при пониженных температурах усиливается и скрип и стук(щас пробег 50000км), думал имеется износ у сайлентблоков, заехал к ОД, посмотрели сказали что все в норме, потом на вибростенд отправили, прошел, оказалось так же все в норме...Посерфил интернет, нашел сайлентблоки powerflex(http://vag-tuning.ru/e-store/?ELEMENT_ID=17617) думаю о замене!!! Кто что посоветует, у кого то может есть опыт использования?
Попробую собрать наконец всю инфу по с/б. Итак, начнем.
Задний сайлентблок
Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Как писал jesc, шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт - обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:
Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD - аналог (хороший отзыв от Pote)
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 - аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E - оригинал
1K0407183G - усиленные (Febi 38659 - аналог, см. отзыв, а также отзыв от Pote выше)
8J0407183G - спортивные (Febi 33973 - аналог)
Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б - жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.
Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
[свернуть]
Болты кронштейна с задним сайлентблоком. Номера и моменты затяжки.
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
5 - Опорный кронштейн
- с сайлент-блоком
6 - Болт (примечание: которых 2 штуки)
- M10 x 70
- 50 Нм и довернуть на 90°
- заменять после каждого снятия
7 - Болт
- M12 x 1,5 x 100
- 70 Н·м и довернуть на 180°
[свернуть]
Передний сайлентблок
Передний сайлентблок имеет номер для заказа 1K0 407 182 F. Процесс замены описан Мурена13.
[свернуть]
Установка термоусадки
Последний раз редактировалось Savage1; 26.01.2017 в 12:28.
elisej29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти219 пользователи сказал Спасибо elisej29 за это сообщение:
A-boss (23.10.2016), A082 (17.07.2018), adcars (20.03.2017), Agser1024 (01.10.2019), Alejandro19 (14.10.2016), Alex055 (01.03.2015), Alexandr163 (25.11.2017), alexchulman (19.10.2016), alexey_i48 (15.10.2018), Alexij (13.11.2019), alexxff2 (28.11.2014), Alex_best (13.05.2020), Alex_T65 (Сегодня), Alxndr (15.05.2015), Andrei96rus (20.10.2018), AndreykA (23.03.2015), Andy555 (01.04.2015), Anton29 (24.03.2017), artem-rt (15.10.2017), Artur67 (03.12.2016), AstonA (02.05.2015), AutoHare (28.12.2015), aysv (26.09.2016), baa35 (07.02.2016), Baikal (16.03.2016), banda (03.12.2014), Bashkir (18.04.2017), Basile_E (04.04.2016), Basten (27.06.2015), BeRRimor (26.12.2017), Big in Japan (18.03.2016), bigalex2b (08.10.2016), BlackBrus (10.04.2018), blue_dolphin (02.02.2016), bodgor (18.02.2015), bul-bash (20.03.2016), Caravanscheg (24.07.2015), cceerrgg (28.04.2019), cergey-1979 (08.10.2016), Cheb29rus (24.12.2017), conat (08.06.2017), craft75 (29.05.2017), Dars998 (15.05.2016), decoder2001 (25.11.2016), DeuS (24.11.2014), DiaxLog (21.10.2016), dimsk (18.04.2017), Dmitrimmg (15.04.2016), DmitriyM (11.05.2016), druid022 (14.08.2015), Elyaukin (08.07.2019), epsilon (10.05.2015), eservit (30.09.2018), evgeni52 (10.11.2014), FAGA (30.09.2015), FIN (28.02.2017), Fizik56 (23.12.2015), Foland11 (19.06.2019), Fox777 (09.02.2016), Garry Bull (26.11.2014), Garry58 (28.06.2017), genel (17.05.2015), gip (23.04.2017), gluh64 (22.01.2019), gya-62 (11.05.2015), harkov69 (16.03.2017), hasid (30.12.2017), heli-master (17.06.2017), HEO (20.08.2015), herald1978 (01.12.2017), itayn (07.05.2018), ivandr74 (09.04.2016), Jager (12.03.2017), Jeka27847 (10.03.2016), jwa (21.04.2016), Kadet2002 (11.02.2015), Karfaar (15.02.2018), keli1962 (01.03.2016), kest46 (10.05.2018), Kmaxim73 (21.01.2016), kosharez (20.09.2015), krylov (07.12.2017), Kser79 (21.09.2018), Kuzma77 (14.07.2014), Kuzmi4 (01.03.2015), Leo_RA (20.11.2014), LexXX (16.09.2015), LnV (20.02.2015), Malish_rossi (19.07.2019), mana75 (06.01.2017), martin_1974 (26.10.2016), mastak (28.11.2016), max31rus (18.10.2016), maxud (06.06.2015), mbratishka (09.10.2018), MeDd (15.05.2017), Megaarbitr (20.12.2016), megaaxel (11.05.2019), mikhalych13 (13.04.2019), morozovf (19.11.2014), moshkasan (20.06.2015), Mumnyakov (02.10.2017), Muzzzay (08.04.2019), n1erve (05.01.2018), Nick29 (24.12.2015), Niki (27.06.2015), Nikitos98 (06.09.2018), Nik_NN (19.01.2016), OKV (07.12.2015), oleq (14.04.2016), Palex_t1 (20.08.2019), peirato (27.07.2015), Phin (08.05.2015), Pini87 (20.01.2015), potap (15.07.2014), pvs1507 (06.03.2015), raror (05.03.2017), raser007 (02.10.2017), rd1975 (26.08.2016), REMM (07.05.2017), Revenger (07.10.2015), Robin_Bobin (30.09.2019), romanyuksts (09.03.2017), RTR150 (23.06.2018), rulilla (06.10.2018), Rus.nomad (12.04.2017), s0532 (09.05.2015), Sana (18.02.2015), Sandie (29.12.2015), sashakamaz (23.12.2014), sashavibe (18.12.2015), sashechka (09.11.2016), schmidt19831983 (17.01.2017), serg988 (22.10.2016), sergei (15.11.2014), Sergey-TSI (02.04.2015), sergio6988 (13.06.2017), Serkopan (17.05.2016), shifer12rus (22.10.2015), sinur2104 (05.12.2018), Skij (17.07.2019), SlavaV (20.07.2018), SnaP (30.04.2015), sobol459 (01.12.2014), Sobolino (09.03.2017), spacename (17.02.2016), Steelwood (22.09.2015), svarnoy (02.12.2019), swert500 (18.04.2018), sypermen (17.05.2017), S_Tels (28.02.2017), Taurus2804 (08.05.2015), Tiga89rus (21.05.2018), TIGUANODRIVER 161 (26.10.2015), tigushka (21.02.2015), tokareff (12.12.2014), Tole4ka (20.06.2015), tom (11.04.2015), tutaev (18.03.2017), T_iguan (06.02.2020), UncleMih (07.02.2015), urist (27.12.2016), Vadim1969 (02.01.2016), Vadim_S (15.07.2015), vanderer (25.09.2019), vdunaev (09.10.2015), Vengro (04.03.2016), veracruz (18.10.2018), Vetik (20.04.2015), vicalex (23.09.2015), vin (19.04.2017), Vlad23 (07.05.2015), vov4iik (23.07.2015), Voyager_elite (31.08.2014), vvm910 (12.03.2018), vyacheslavtyumen (20.06.2019), Vyasheslav (22.10.2018), yrgen (02.12.2014), YuF (04.04.2016), yura77777 (05.11.2015), Yurych (23.01.2015), zay1973 (15.06.2019), Zelya (29.07.2015), ZORRO_boy (29.04.2015), ZZZ (12.05.2016), Алекс64 (26.09.2015), Алексс (08.12.2014), Анатолий 1970 (13.02.2015), Антиквар (24.05.2020), АнтонМихалыч (02.12.2015), Боб0007 (14.01.2015), ванюра (01.09.2015), ваня30 (26.05.2020), Владимир 1 (06.06.2017), Владимир Ч. (07.04.2016), Владимир67 (18.06.2017), Владимир73 (15.01.2017), Вячеслаф (21.11.2014), Денис_29 (08.12.2014), Дмитрий 74 (28.10.2017), дмитрий5138 (23.01.2015), Евген. (21.05.2015), железяка48 (01.10.2017), Женя65 (27.01.2017), зулум (13.09.2015), канализатор (10.08.2018), Лепигрин (07.07.2019), Милаил (14.04.2015), Мрачный (04.07.2018), Роман1980 (22.01.2018), Роман69 (04.07.2016), САЛАВАТ (19.04.2017), сергиий (17.11.2014), Сержик58 (21.10.2015), Стажёр (07.12.2014), тигран (21.04.2015), Троицк74 (09.03.2017), Юрий... (04.09.2019), ЮрийЯ (22.03.2016)
Старый 27.02.2020, 21:38   #5291
Аватар для Solodov
Автомобиль: Tiguan 2.0 T&F рестайл
cказал Спасибо: 726
сказали Спасибо 907 раз(а) в 689 сообщении
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
Solodov, А как связаны материал обоймы и работа сайлента?)
Бытовало мнение от того же walerka , что литой норм работает тк вместо пластика там алюминий.
Solodov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2020, 21:47   #5292
Аватар для A-boss
Автомобиль: VW Tiguan 2014;
cказал Спасибо: 3,080
сказали Спасибо 1,648 раз(а) в 1,121 сообщении
Сообщение от manson53 Посмотреть сообщение
3C0199231F
Отдельно - 1K0407183G
Сейчас глянул, что-то ценники на них конские, афуеть! Помнится год назад брал лемфордера сплошные в сборе с кронштейном по цене одного этого
__________________
Последний раз редактировалось A-boss; 27.02.2020 в 21:50.
A-boss на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2020, 21:48   #5293
Аватар для SMax
Автомобиль: был Ford Focus2
cказал Спасибо: 4,240
сказали Спасибо 4,445 раз(а) в 3,026 сообщении
Сообщение от Solodov Посмотреть сообщение
Подтверждаю, 70тыс с замены родных на литые, полет отличный
__________________
Track & Field 2.0 l TSI NightBlue, Technik, Comfort, APR 250л/с и 400н/м 7,1с до 100 АИ98
SMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2020, 23:32   #5294
Аватар для Niihto
Автомобиль: Тиг 2.0 TDI
cказал Спасибо: 65
сказали Спасибо 88 раз(а) в 79 сообщении
Сообщение от A-boss Посмотреть сообщение
Да, охереть можно (((
Отправлено с моего HRY-LX1T через Tapatalk
Niihto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Niihto за это сообщение:
A-boss (01.04.2020)
Старый 08.05.2020, 12:42   #5295
Автомобиль: Фольксваген Тигуан
cказал Спасибо: 1
Задние сайлентблоки переднего рычага
Приветствую! Не нашел похожей темы, может плохо искал. Столкнулся с такой проблемой. Купил задние сайлентблоки переднего рычага, именно резинки полнотелые SWAG 32 93 3973. Хотел установить вместо оригинальных, как написано везде в интернете. Выпресовали старые резинки и столкнулись с тем, что новые полнотелые SWAG 32 93 3973 просто от руки входят в алюминиевый корпус, т.е. диаметр разный. Менял только резинки, т.к. читал, что корпус с полнотелыми резинками не подходит по креплениям.
Marat35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2020, 13:59   #5296
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 150
сказали Спасибо 933 раз(а) в 783 сообщении
Marat35, и? Посочувствовать нужно или что от нас то хочешь?
Miha-M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2020, 14:07   #5297
Автомобиль: тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
cказал Спасибо: 101
Перепрессовка резиновой втулки,внешний диаметр 65 мм по каталогу , на 2 дырки Meyle 100 610 0027/HD в старый корпус , пробег на них уже 25ткм состояние ок,
Ощущения кофорт, рулежка -по асфальту супер,по гравейке млять нервирует- ощущения имхо жестковато , может потому что диски 18 ..и 2.7 атм
В общем буду ставить пожже на 4 дырки в резинке для комфорта,
хотя за такую цену и 25ткм все ок , то практически прывик.
Последний раз редактировалось ваня30; 08.05.2020 в 15:30.
ваня30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ваня30 за это сообщение:
titanik (08.05.2020)
Старый 08.05.2020, 14:34   #5298
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,233
сказали Спасибо 4,744 раз(а) в 2,923 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Marat35,
Размеры нормального аналога FEBI 33973
Толщина: 52 мм
Наружный диаметр: 62 мм
Наружный диаметр: 71 мм
Размер твоего SWAG
Толщина: 51 мм
Наружный диаметр: 63 мм
Замены, которые указаны в шапке темы прекрасно запрессовываются в штатный кронштейн.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 346 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2020, 20:22   #5299
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSi 4motion
cказал Спасибо: 25
сказали Спасибо 8 раз(а) в 7 сообщении
Друзья, тут почти вся тема про задние сайлентблоки!
Мне нужно менять передние сайлентблоки передних рычагов. Подскажите насколько технически велика разница в замене рычага в сборе и сайлентблока отдельно?? понятно гаражники говорят: "Ну лучше конечно в сборе купить" но разница в цене сейчас примерно 4500-5000 руб. за шт.
Есть ли смысл брать в сборе если стоимость работ будет примерно та же или все же есть отличия?
__________________
Tiguan 2.0 TSi, 2010 г.в.
Alex_best вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2020, 20:24   #5300
Аватар для Miha-M
cказал Спасибо: 150
Если цена одинакова то просто кому то неохото заморачиваться с перепрессовкой)
Ответ
Метки
передние рычаги, передняя подвеска, посторонний звук, рычаги
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
