Ответ
Старый 02.12.2008, 20:58   #1
Аватар для DaMaster
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 27 раз(а) в 4 сообщении
Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
************************************ закреплено ****************************
Описание проблемы:
После завода двигателя и попытке троганья загорелась красная лампочка электроусилителя руля. Руль стал практически не поворачиваемым. Заглушил двиг, выключил/включил зажигание.. лампочка погасла, но руль временами (чаще сразу после завода) поворачивается рывками (не сильными, но ощутимыми). Рывки, как я вспомнил, бывали и раньше, но намного меньше выраженные - думал, так оно и должно быть.
Наиболее часто проблема "красного руля" вылезает в зимних условиях: завелся, проехал небольшое расстояние, заглушил, через 2-5 мин завел - "красный руль".
Есть решение
проблемы новой прошивкой блока управления:
Проблема красного руля решается обращением к ОД, а именно инженеру по гарантии. Приходите к нему и просите рассказать про TPI №2026486/2. По нему осуществляется перепрошивка. Время появления новой версии примерно ноябрь 2011г., все, что выпущено раньше, потенциально имеет эту проблему. Номер новой прошивки 1101.
Если отказ ЭУР происходил во время движения, прошивка не помогает.
Сообщение от n_map
После перепрошивки добавилось в МФУ еще одно меню - количество бензина, которое можно заправить в бак.
__________________
Любишь кататься - люби и катайся! Тигуан S&S 2.0TSI АКП Синий бискай
Последний раз редактировалось Алекс7; 02.03.2012 в 16:18.
DaMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти24 пользователи сказал Спасибо DaMaster за это сообщение:
-xxx- (23.09.2012), 924 (12.03.2013), Anatan (19.12.2014), AsGui (08.07.2014), avto-lub (05.12.2014), Baloo73 (04.01.2013), banana (28.04.2013), Cons (09.01.2013), Fanni (07.02.2019), Fozzy (14.12.2012), inkass3 (08.02.2019), kurgan (29.01.2016), Mickl (07.12.2015), okeina (13.02.2018), Polygraph (25.12.2012), Savage1 (01.02.2016), snz103 (22.08.2014), Sokolov (23.10.2014), wge (19.12.2018), yrgen (19.10.2014), zubler (03.12.2014), Артеммм (25.01.2016), Гардик (08.01.2017), дядяВова (14.01.2017)
Старый 13.10.2019, 18:54   #1761
Автомобиль: Тигуан TDI-СВАВ
cказал Спасибо: 499
сказали Спасибо 1,323 раз(а) в 966 сообщении
Сообщение от EugeneVas Посмотреть сообщение
АКБ живой, менял в мае
То что замена в мае была, не говорит о том что он живой. Заряди.
__________________
TDI- Всё кроме кожи. Доволен. Сastrol 505.01 5W-40. Смена через 10000
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2019, 15:03   #1762
Автомобиль: Tigyan
cказал Спасибо: 0
Добрый день.
На моем "пенсифоне" вылезла подобная ошибка во время движения. Руль еле поворачивало. Ох и натерпелась... Программа обновлена. Заметила, что капризничает в дождь, даже не в мороз!!! Есть общее мнение, что это за проблемка такая?
Катеринка Ш. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2019, 01:39   #1763
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 1,433
сказали Спасибо 1,771 раз(а) в 1,189 сообщении
Отправить сообщение для walerka с помощью Skype™
Сообщение от Катеринка Ш. Посмотреть сообщение
Добрый день.
Чтобы понять проблему - нужно знать ошибку.... Диагностику делали?
__________________
T&S, TDI. PWR by wlr : EGR-off, 180/390
Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может
walerka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2019, 11:10   #1764
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2010
cказал Спасибо: 32
сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении
На Tiuane периодически выскакивает "красный руль" (в движении при активном рулении), ЭУР выключается (был несказанно этому рад на горном серпантине). После выключения зажигания и новым запуском (интервал 2...3 секунды), ЭУР снова нормально работает
ВАСЕЙ прочитал:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.162 0703
Ревизия: 1AH03828 Серийный номер: 00100600144301
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3A70CEF175774693D2-806E
1 неисправность:
00568 - Датчики положения в дв. электроусилителя рулевого управления
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 81
Пробег: 113069 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.03.05
Время: 11:03:03
Стоп-кадр:
(нет узла): 391
(нет узла): 6253
Уг.поворота: 176.40°
(нет узла): -12
(нет узла): 7.0
Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ ?
__________________
2.0 TSI АКПП 2010г.в. 200 л.с. "американец": кожа, панорамный люк.
Sergeykin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2019, 13:47   #1765
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
Сообщение от Sergeykin Посмотреть сообщение
ВАСЕЙ прочитал:
Кодировка: 0000258
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 113069 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.03.05
Время: 11:03:03
Стоп-кадр:
(нет узла): 391
(нет узла): 6253
(нет узла): -12
(нет узла): 7.0
Попробуйте обновить ПО до последней версии и адаптируйте датчики потом. Было что то похожее. При резком левом повороте-развороте выскакивал красный руль, но усилитель не отключался. Перезапуск помогал. Даже ошибка не сохранялась в памяти. После обновления - прошло.
__________________
Старый 15.10.2019, 14:12   #1766
cказал Спасибо: 32
Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
Спасибо, насчёт обновления прошивки тоже думаю. Но у меня ЭУР выключается, ошибка пишется. И "красный руль" всегда "выскакивает" в повороте, один раз даже в момент отключения ЭУР здорово руль в сторону дёрнуло (на горном серпантине, чуть кирпичей не наделал...).
__________________
Старый 15.10.2019, 14:21   #1767
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
У нас такие ошибки были если выловить их до перевключения зажигания :
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.097 0503
Ревизия: 1AH02267 Серийный номер: 00090520013902
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
2 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 119
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
(нет узла): 115
(нет узла): 115
(нет узла): 115
(нет узла): 115
(нет узла): 115
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101000
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 60
Пробег: 66133 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:13:30
Стоп-кадр:
Hex значение: 0x7301
Hex значение: 0x7601
Hex значение: 0x5301
Hex значение: 0x4301
Hex значение: 0x1B01
__________________
Старый 17.10.2019, 23:01   #1768
Автомобиль: Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
cказал Спасибо: 52
сказали Спасибо 190 раз(а) в 131 сообщении
Добавлю к своему посту важный момент о РАЗНИЦЕ реек АПА и ZF и устранению этого. https://www.drive2.ru/l/543370676061340216/
Если просто поставить ZF вместо АПЫ, колеса будут тереть кузов! Никто об этом не написал. Но это решаемо, около 1000р цена вопроса.
Сообщение от YY_78rus Посмотреть сообщение
Ну что, поменял я в итоге рейку. Сначала взял восстановленную Reikanen, оказалась косячная, вернул. Потерял два дня. Взял Бош в итоге.
К Бошу (да и к любой желательно новое) внутренние тяги, наконечники и пыльники. Подробнее на д2. https://www.drive2.ru/l/541764014695252642/
YY_78rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо YY_78rus за это сообщение:
alecsei63 (18.10.2019), Sergeykin (28.10.2019)
Старый 15.11.2019, 18:31   #1769
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении
Всем доброго времени суток! Первый день морозов у нас - 20.. Наконец-то собрался и наколхозил термо прокладку между выхлопухой и блоком управления рейкой, эта версия, что перепады резкие температуры в морозы влияют там на какой то дадчик мне более пришлась по "душе", т.к при замене аккума на новый и постоянная его диагностика не решила проблему "красного руля" в морозы.. Теперь будем тестить эту версию с перепадов температур.. Надеюсь Вы помните, что что люди которые вообще не глушили машину на не продолжительный остановках никогда не ловили "красный руль" ну или если авто глушить на не более чем 3-4 мин.
Не знаю как тут фотки выкладывать.. Какой то урл требует, а они у меня в галереи.. ((Ну короче сделал прокладку из асбестовой ткани сложенном в четыре раза.
Последний раз редактировалось СудьяДред; 15.11.2019 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
СудьяДред вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" СудьяДред за это сообщение:
Андрей 1966 (15.11.2019)
Старый 15.11.2019, 22:20   #1770
Аватар для raror
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
cказал Спасибо: 4,107
сказали Спасибо 2,263 раз(а) в 1,123 сообщении
В мороз вообще лучше не глушить. У меня меньше минуты и сразу может в отказ пойти. А может и не пойти, как повезет.
Надо посмотреть куда вы прокладку вставили. Что бы вставить фотографии надо зайти в режим редактирования сообщения в расширенный, там есть возможность прямо с компьютера скачать на сайт.
__________________
Volkswagen Tiguan - 2013 г.в., track & field, CAWA 2 литра 170 л.с., Eberspacher HYDRONIC B4WSC, APR ST1 v.2.4.
На Drive2
https://www.drive2.ru/users/raror/#blog
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1607088
raror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" raror за это сообщение:
СудьяДред (15.11.2019)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
