Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
По вашему описанию проблемы я тоже сразу подумал на "умную " минусовую клемму. Скиньте логи ошибок, там посмотрим. А вообще, может быть, с геной, а точнее с таблеткой что-то не так?
Так у него кр ещё до запуска.
Metus
18 Ноя 2023
Tiguan 1.4 122 2012
А у Вас ошибка какая была? Читали ошибки?
К сожалению провод у меня пришел в один день с новой рейкой и при адаптации онной, я изначально сбросил ошибки не заскринев их. Как я писал выше за три дня после появления КР усилитель не разу так и не заработал как у многих здесь. Я прозвонил всю проводку, проверил контакты в штэкерах, замерил просадку при старте(не падало ниже 10,9) , сбрасывал фишку с "умного" датчика, безрезультатно, при повороте ключа три писка и КР, сброс клем так же не помог. Самое обидное, что в самой рейке(в блоке) никаких видимых( под микроскопом) повреждений на плате нет, ремень так же в идеальном состояние.
Metus
18 Ноя 2023
Tiguan 1.4 122 2012
Кардинальное решение по замене на ZF было принято, после прочтение данной ветки. Т.к. данный вариант единственный к которому пришли за 15 лет изысканий. Все остальные как я понял у многих имеют лишь временный эффект.
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Я две недели искал у себя проблему в электронике рейки. Проблема решилась заменой микроконтроллера. К сожалению, не у всех есть запасной микроконтроллер) Я думаю, что выходит из строя он от низких температур, как выходят из строя на морозе сим-карты в сигналках. Происходит отрыв проводников от кристалла кремния в результате сужения металла на морозе.
Благодарности: Metus
MihAleks
28 Сен 2013
Если только такая. Это я с ELM-327 считал, другого оборудования нет. С красным рулём не могу считать ошибку, так как для этого должен быть запущен двигатель.
    94.7 KB · Просмотры: 15
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Старая рейка сохранилась? Можете сфоткать наклейку на блоке управления?
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Итак, за бортом -22 градуса. Сегодня и я столкнулся с основным глюком этих реек на морозе. Завёлся, доехал до магазина, минут через 10 вышел, завёл, начал крутить руль, и бац! Ошибка и отказ с КР. Перед отказом руль вращался рывками. Сканер выдал ошибку 03375. Но я ведь перелопатил рейку вдоль и поперёк! Тут уже проблема не в электронике рейки. А помните ту релюшку, которые немцы спрятали в недра мотора? Сдаётся мне, что тут она и виновата... К сожалению, время поджимало, поэтому почитать измеряемые величины васей не получилось, лишь прочитал ошибку при помощи elm-327. Также я почти уверен, что ошибки
  • 01288 Клемма 30 усилителя руля обрыв цепи
  • 03375 Электродвигатель усилителя рулевого управления механическая неисправность
- это одна и та же ошибка, только 01288 выскакивает на рейках с версией железа HWH03 и ниже, так как там реле размыкает силовую часть от бортсети, а 03375 - на HWH04, там реле внутри мотора, размыкающее мотор от силовой части.
    60.4 KB · Просмотры: 18
    34.4 KB · Просмотры: 17
Metus
18 Ноя 2023
Tiguan 1.4 122 2012
К сожалению, изучая данный форум на прошлой недели данная проблема у некоторых людей встречалась и в жару, человек писал о том, что ездил с сырой тряпкой за рулем,где датчик, теперь жду лета). К слову после замены рейки на ZF неделя прошла без происшествий с КР, хотя морозы достигали -22 градуса, посмотрю как дальше будет себя вести.
MihAleks
28 Сен 2013
И как я раньше не знал про это приложение 🤔 с помощью него оказывается можно включить все интересные фишки, правда они у меня уже включены, благодаря форумчанам с Vas и ноутбуками, но всё равно интересно. И ещё, на удивление, она видит ошибки, которые другие приложения не видят. Так она опросив 30 блоков, показала18 ошибок, в том числе и по рулю. Я удалил их, но всё равно красный руль появляется на приборке 😭 Где же наши Гуру??? Кто-нибудь, подскажите, что делать??? Описание проблемы тут 👉🏻 Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль. Screenshot_20240215-000703_Carista.jpg
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Всем привет. Машина 2014 года 2,0. Владею не так давно. В пятницу 29.03 словил КР, температура ночью была -10, до этого около нуля. Руль прокрутить не мог. Начитался форумов и всевозможных действий, в субботу днем сбросил клемму "-" на 10 минут и проверил все предохранители. Ошибка ушла, но когда садишься в машину на приборке перед запуском, загорается желтый руль. Записался на неделе в сервис, два дня уже отъездил, пока полет нормальный. Вопрос ехать на диагностику или лучше не лезть?
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Сделай механическую адаптацию (рулем), если желтый руль. И забудь
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Подскажи, верно понимаю, про это речь?
Да. Или с помощью сканера (ноут и вася диагност). Если не поможет, можно ездить с ЖР. Если появиться КР - рейеу в ремонт, возможно отпаялись ножки на контроллере. Ремонт около 200$
518
1 Мар 2012
Благодарности: Da214
9 Окт 2023
Volkswagen Tiguan 1gen , 2011, caxa, 1.4 мКПП
После запуска двигателя, руль до упора влево( ждёшь три сигнала ) и до упора вправо( также ждёшь три сигнала). И ошибка должна пропасть.
