Ответ
Старый 02.12.2008, 20:58   #1
Аватар для DaMaster
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 27 раз(а) в 4 сообщении
Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
************************************ закреплено ****************************
Описание проблемы:
После завода двигателя и попытке троганья загорелась красная лампочка электроусилителя руля. Руль стал практически не поворачиваемым. Заглушил двиг, выключил/включил зажигание.. лампочка погасла, но руль временами (чаще сразу после завода) поворачивается рывками (не сильными, но ощутимыми). Рывки, как я вспомнил, бывали и раньше, но намного меньше выраженные - думал, так оно и должно быть.
Наиболее часто проблема "красного руля" вылезает в зимних условиях: завелся, проехал небольшое расстояние, заглушил, через 2-5 мин завел - "красный руль".
Есть решение
проблемы новой прошивкой блока управления:
Проблема красного руля решается обращением к ОД, а именно инженеру по гарантии. Приходите к нему и просите рассказать про TPI №2026486/2. По нему осуществляется перепрошивка. Время появления новой версии примерно ноябрь 2011г., все, что выпущено раньше, потенциально имеет эту проблему. Номер новой прошивки 1101.
Если отказ ЭУР происходил во время движения, прошивка не помогает.
Сообщение от n_map
После перепрошивки добавилось в МФУ еще одно меню - количество бензина, которое можно заправить в бак.
__________________
Любишь кататься - люби и катайся! Тигуан S&S 2.0TSI АКП Синий бискай
Последний раз редактировалось Алекс7; 02.03.2012 в 16:18.
DaMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти24 пользователи сказал Спасибо DaMaster за это сообщение:
-xxx- (23.09.2012), 924 (12.03.2013), Anatan (19.12.2014), AsGui (08.07.2014), avto-lub (05.12.2014), Baloo73 (04.01.2013), banana (28.04.2013), Cons (09.01.2013), Fanni (07.02.2019), Fozzy (14.12.2012), inkass3 (08.02.2019), kurgan (29.01.2016), Mickl (07.12.2015), okeina (13.02.2018), Polygraph (25.12.2012), Savage1 (01.02.2016), snz103 (22.08.2014), Sokolov (23.10.2014), wge (19.12.2018), yrgen (19.10.2014), zubler (03.12.2014), Артеммм (25.01.2016), Гардик (08.01.2017), дядяВова (14.01.2017)
Старый 30.11.2019, 23:08   #1821
Аватар для megaaxel
Автомобиль: Mitsubishi Outlander XL 2.4 Ultimate++ & Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Track&Field C+T+T2
cказал Спасибо: 31
сказали Спасибо 110 раз(а) в 73 сообщении
да реально крутить руль, но усилие конечно надо приличное.
всё из-за дурацкой конструкции привода усилителя (фото есть выше).
на машинах с гуром крутится гораздо легче. на рейках ZF, думаю, тоже должно быть полегче.
__________________
Чтобы понять рекурсию, нужно сначала понять рекурсию.
megaaxel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 23:59   #1822
Аватар для raror
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
cказал Спасибо: 4,107
сказали Спасибо 2,262 раз(а) в 1,122 сообщении
Сообщение от megaaxel Посмотреть сообщение
Я открутил и отогнул кран, и затолкал снизу и сверху кусок изолона, а затем прижал экраном.
А изолон там не расплавится от жара с выхлопной трубы?
__________________
Volkswagen Tiguan - 2013 г.в., track & field, CAWA 2 литра 170 л.с., Eberspacher HYDRONIC B4WSC, APR ST1 v.2.4.
На Drive2
https://www.drive2.ru/users/raror/#blog
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1607088
raror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2019, 19:21   #1823
Аватар для megaaxel
cказал Спасибо: 31
Сообщение от raror Посмотреть сообщение
там же термоэкран.
__________________
Старый 01.12.2019, 19:33   #1824
Аватар для Владимир 777
Автомобиль: Тигуан 1.4
cказал Спасибо: 18
сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении
Я жутко извиняюсь, но крутить руль на не работающем усилителе даже в движении тяжело, а как это сделать на месте это для меня вопрос... Вы случайно не Добрыня Никитич? ;-)
Получается все кто на уазах без усилителя ездят богатыри? (я лет пять прокатался). Месяц на тиге без эура ездил и на дальняк , все нормально, даже жена каталась, пока не поменял. Потом разобрал по механике все нормально, но думаю долго ездить нельзя, если ремень порвется, то потом только на эвакуаторе.
Владимир 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2019, 00:37   #1825
Аватар для raror
Сообщение от Владимир 777 Посмотреть сообщение
У Тигуана с отключенным усилителем руль тяжело крутить, примерно как на вазовской шестерке. Кто то писал что это вредно для граней шестеренки, слизываются типа, я вообще где то читал что даже с усилителем не желательно крутить руль на месте.
Гораздо больше смущают вот эти вентиляционные окна в подрамнике прямо под блоком усилителя руля:
Может это вентиляция блока управления, может он не хило сам по себе нагревается при работе? Закрыв окна не перегреешь блок?
__________________
На Drive2
Последний раз редактировалось raror; 02.12.2019 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2019, 10:32   #1826
Аватар для megaaxel
cказал Спасибо: 31
заполярной зимой?
__________________
Старый 02.12.2019, 16:49   #1827
Аватар для raror
заполярной зимой?
А когда теплее -18 гр будешь снимать?
Добавлено через 1 час 31 минуту
А блок управления вообще сильно греется?
__________________
На Drive2
Последний раз редактировалось raror; 02.12.2019 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2019, 18:25   #1828
Аватар для megaaxel
cказал Спасибо: 31
Может быть на лето.
А вообще избавляться надо от такой нежной машины.
Кто ж знает-то, как это проверить? ))
__________________
Старый 02.12.2019, 20:43   #1829
Аватар для raror
Ну проверить то вполне реально, если сильно заморочиться, достаточно прицепить датчик температуры на крышке.
__________________
На Drive2
Старый 04.12.2019, 10:12   #1830
Автомобиль: Тигуан 2016 2.0 club
cказал Спасибо: 2
Если аккуратненько пальцами крутить руль, то чувствуется как его потряхивает, это нормально, не собирается ли он кони двинуть? На опельке такого не было, тигуана купил совсем недавно.
Роберт Самара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Роберт Самара за это сообщение:
Zhrv (08.12.2019)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
