Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а кто то пробовал ремонтировать рейку если стучит? ошибок пока нету... но умереть по ходу может в любой момент...
michaels
8 Сен 2015
Brest
TIGUAN
Добрый день.
Проблема с желтым рулем!
ситуация такая:
после адаптации (была произведена замена подрулевого и уст круиз контроль) лампочка желтого руля погасла на некоторое время, а далее загорелась, горит только при заведенном двигателе.
Ошибка только в 44 блоке 03375 - Steering Motor 003 - Mechanical Failure - MIL ON
Прочел рекомендации,Заехал к дилеру обновил ПО до 1101 (было 1002).
Не помогло.
может с кодировкой что напутал, прошу помощи
Address 01: Engine (J623-CAXA) Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
Part No SW: 03C 906 016 CQ HW: 03C 907 309 E
Component: 1.4l R4/4V TS H15 0916
Revision: L5H15--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190032002401000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016CQ 001003
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016CQ.rod
VCID: 70EF364BAB56C89E643-8025
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 AG HW: 5N0 614 109 AG
Component: J104 C6 450M V4F5 0003
Revision: --H07--- Serial number: 00000004408649
Coding: 0033797
VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Coding: 0000004003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 46180A3B88251AC0400800C0340081E44B790088636D8D606480C7000041
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 180711 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 080811 05 54 0403
Coding: 07304D
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901122401186
Coding: 108002
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__206 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PGZUXB1
Coding: 0012342
VCID: 4C9782BB2F3ECC7E38B-8019
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS615211881
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS624231811
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6TEG7AAKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6L9VR8AKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20130805100222
Coding: 118A140000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 020000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 B HW: 5N0 920 872 B
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 111D00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3169F34F60DC81962BD-8064
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 300711F6000994
Coding: 356002
VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0607
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0135358
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.284 1101
Revision: 1AH03835 Serial number: 00112240157901
Coding: 0000258
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 65054 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.26
Time: 14:47:36
Freeze Frame:
(no units): 7.0
Steering Angle: 0.00°
OK
(no units): 0
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Тут у кого было кажись такое у Diamond74, Спроси - он скажет как вылечил. Еще прошивка последняя 1401...
michaels
8 Сен 2015
Brest
TIGUAN
прочел сообщения Diamond74 у него ситуация была попроще, и решилась поворотом руля до упора вправо, влево c сигналами. У меня это не катит.
ОД трубит что прошивка для тигуана 1101 последняя, на 1401 прошивать не будут, она для пассата.. заказал VAS 5054 жду, буду шить сам...
а пока:
1 неисправность:
03375 — Электродвигатель усилителя рулевого управления
003 — Механическая поломка — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 233
Пробег: 65054 km
мысли есть залезть в двигатель V187, но ведь он работает, если руль крутится... вообщем что делать не знаю:(
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Коллеги, подскажите пожалуйста. Порвалась лента (фото) пробег 105 тыс. купил новую улитку, заменил, все Ок. Но почему то сразу выскочил желтый руль. Какая может быть связь?
12 год 2.0 TSI
    13.1 KB · Просмотры: 43
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Constantin_MG, привет! Адаптацию делали?
Делал друг электрик, он сказал, что да. Но почему то руль не уходит. Есть смысл грешить на аккум? прокататься минут 20 чтобы он зарядился. Хотя странно, что за 105 тыс. ни красный, ни желтый руль не выскакивали ни разу и проблема возникла именно после установки улитки новой.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Коллеги, проблему решил. Почитал немного тему, в итоге крутанул до упора руль в обе стороны до звукового сигнала. Желтый руль пропал. Всем спасибо :)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Constantin_MG, так это и есть адаптация
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Делал друг электрик, он сказал, что да. Но почему то руль не уходит. ...
Коллеги, проблему решил. Почитал немного тему,.... Всем спасибо
Вот и очередное чудо произошло благодаря нашему форуму.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Создателям и гуру-знатокам этого форума нужно всем пользователям скидываться и выплачивать премию! Еженедельно за помощь, которую они приносят. :):ay:
Благодарности: A-boss
518
1 Мар 2012
А вот если спросить друга электрика, какую именно адаптацию и как он делал, интересен его ответ :rolleyes:
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Он крутил его при мне) тут смысл в том, что нужно было проехаться несколько километров и уже после этого адаптация, при кручении руля, произошла.
518
1 Мар 2012
Ну вообще то можно и не проезжать, надо просто было до конца с небольшим усилием покрутить до упора руль влево потом до упора вправо.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
На "старых" Тигуанах надо проезжать, на авто с 10 или 11 года не надо
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
518, нужно обязательно дождаться звуковых сигналов при этом. Модераторам пора закрепить в шапке темы решение одной из распространенных ошибок жёлтого руля. Наши горе электрички совсем не знают немцев:(
518
1 Мар 2012
Просто не надо быть универсальным электриком, так как тонкости есть в каждой марке авто.
dimann
5 Окт 2012
И чем больше тонкостей, тем больше веток в форуме. А некоторые приходят к нам для выбора машины и по привычке думают - раз столько веток, значит авто проблемное и ломучее. Не понимают люди, что есть машины простые как велосипед, а есть интеллектуальные с сетевой шиной обмена данных.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Плохо только, что этот интеллект подвержен поломке и ремонт его выходит в копеечку.
dimann
5 Окт 2012
По большому счету проблем актуальных для этой марки не так много. В основном по мелочи. Типа брак подушки опоры коробки, скрип в вент решетке. Контролирую эту тему потому, что пока не понятна причина возникновения неисправности. Это единственная тема которую контролирую, т.к. все остальное не актуально и зависит только от разгильдяйства..
