самостоятельное поднятие задней двери багажника
GreenDuck
6 Сен 2011
alasas, как видишь, так и будет установлен. планировал резьбу, поэтому надо металл не менее 3 мм. но по факту - опоры, которые снял с дверей, обрежут и вварят. по факту сфоткаю и выложу.
Алексеич, пробей код 8137208 (пожалуйста).
GreenDuck
6 Сен 2011
как то так
    92.4 KB · Просмотры: 226
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Trajet (FO) 2.0 [G4JP-G] 136 л.с. Бензин 2000 — наст. время
650N. 570-240, Если отодвигать на 40 мм, то в нишу помещается вроде, но рабочий ход 205 мм, а д.б. 190 мм - крышка уйдёт вверх - лиж бы запаса хода петель хватило, да и усилие 650?! не много ли
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Ты же в курсе, крепление кронштейна - саморезы или болты?
А что если "тупо" выточить шпильку с головкой и вкрутить в верхнее отверстие?
Получится смещение вверх на 3см!
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
У мэне есть готовые:ag:
Но крутить облом, а то пря ща мона попробовать
Аласас не хочешь?
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
и под резьбу и под саморез? там у нас что?
И я таки мыслю, что можно будет оставить родные амотризаторы + пружинки как в 12 посте, где видео со шкодой!Потому как шток будет не до конца заходить в корпус! Нам ведь главное не тугость амортизатора, а начальный толчок на открытие и закрываться легче будет!
GreenDuck
6 Сен 2011
проверь, пожалуйста, этот код ещё раз - по моим данным N - 570. а размер 567 мм. и что ты имел ввиду 570-240?
Добавлено через 7 минут
там резьба на 5 или 6. мысль хорошая, предлагаю реализовать. я буду двигаться по своей линии, вы по своей. в вашем случае надо проверить угол приложения силы. может быть уже прижимать будет дверь, а не выталкивать.
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Надеюсь нормально будет, ведь получится смещение вниз на 2см
Теперь вопрос - где пружинки нажить:)
Добавлено через 25 минут
Сходил посмотрел, сейчас разница в высоте (по плоскости)между нижним и верхним креплением где то 5-10мм(верхний выше) - работает на прижим. Если вкрутить шпильку всё изменится с точностью до наоборот, будет работать на открывание! Только нужна пружинка для толчка.
GreenDuck
6 Сен 2011
площадку побольше под шпильку надо, или прямо через крепление вкручивайте, иначе - вывернет гайку.
GreenDuck
6 Сен 2011
изготовили кронштейны - надо покрасить и выбрать уже амортизаторы.
    89.6 KB · Просмотры: 186
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
    3.8 KB · Просмотры: 38
GreenDuck
6 Сен 2011
alasas, расстояние маленькое от уплотнителя,может не встать в желоб.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Шкодовские на штатных креплениях открывают тольк хода мало?
GreenDuck
6 Сен 2011
Алексеич, пятница закончилась, какие результаты? приехали амы или нет?
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Только что приехали, воткнул не стреляют, размеры один в один усилие 550 н
У лезьёфорс запас в сложенном состоянии 30мм - можно ещё пружины колхозить
Могу привезти штатный размер но уже на 700н, думаю то же не получиться
Добавлено через 14 минут
GreenDuck,
Я понял что стреляет но не высоко не с родного места?
Кинематика не та похоже - см 5-8 остатка хода упор уже похоже прикрывает её и соответственно при открытии надо поднимать на столько же потом летят но не шибко ( может надо всё таки на 600 будет ставить ), и если просто перенести выше не получится, надо как можно глубже вовнутрь переносить, как при перевёрнутом упоре
Зы у родных 435н усилие, один не держит, а этот спокойно держит крышку
Сёдня пошарюсь со штангелем и порисую кинематику
Перед этим примерно прорисовал - видно что на открытие не алё
tigrа
9 Мар 2012
Ukraine
TR
А нельзя на тиг поставить автоматику как на лексусе рх350 чтоб и открывало и само закрывало?:)
GreenDuck
6 Сен 2011
Алексеич, у меня сейчас перевернут на 180 гр. кронштейн (на кузове) вкручены вместо штатных "шариков" более короткие шаровые упоры и штатные амо - поднимается дверь очень медленно, через раз и дверь останавливается на уровне глаз (приходится нагибаться). цель - чтобы дверь поднималась в 100% случаях, быстрее и выше. решение - поставить более длинные амо с большим усилием открытия. но без переделки кронштейна в их туда не поставить, иначе дверь не закроется. заказал 132731 - если цель будет достигнута - отпишусь. до 19 марта уезжаю, так что эксперементируй.
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Я же говорю - надо вкрутить кронштейн вместо верхнего болта! Тогда меняется геометрия и кинематика, все будет работать на выталкивание, только штатный кронштейн надо снять!
GreenDuck
6 Сен 2011
alasas, без штатного крепления вывернет гайку.
