металлический призвук в двигателе на дизеле.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
не видел я ни одного дизеля без цыканий и всяких призвуков, если что сломалось так это будет явно видно без сомнений, дизельное топливо же детонирует, это не 98 медленно горящий бензин
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
Тут амплитуда звука явно не типичная. У меня фоновый звук появляется при повышении оборотов, но это гул равномерного характера. А тут именно цокот.
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
Записал на видео свой дизель. Действительно, пусть и тише, но тоже есть цокот.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ну выкладывай послушаем
Звук на видео не нормальный не сказать, что это вредно для двигателя, но тем не менее:
Кроме ошибок в тесте диагностика позволяет увидеть действительные значения, которые могут дать понять куда двигаться дальше. Не могу быть уверенным на все 100, но у меня впечатление, что звук создает топливная аппаратура. В частности в топливной рейке установлен датчик и клапан, на который подается широтно-импульсный сигнал для регулировки давления. Если клапан "подвисает" то ECU пытается корректировать давление меняя "ширину" сигнала это должно быть видно по диагностике.
Все тоже самое надо отснять со снятой верхней крышкой двигателя и со стороны моторного отсека когда цокает, кроме этого можно положить руку (через тряпочку) на рейку или трубки и по тактильным ощущениям понять что цокает.
На бензинке (не VW) незадемпфированный шланг обратки цокал по кузову оч.ромко а там давление всего то 3,5 бара было.
nimus
24 Окт 2011
Днепродымпыльск
VW tiguan 2.0TDI
Вот сам ролик: http://youtu.be/XWt707RR8EA. Детальное сравнение я обсуждал у себя в БЖ на Драйве, там народ дополнительно о своих дизелях высказывался.
Вывод (если кратко): этот цокот с первых километров есть на ВСЕХ дизельных Тигуанах. Похоже, это специфика двигателя и бороться с ней не возможно. Во всяком случае, пока нет прецедентов устранения цокота.
Разница только в громкости. У меня звук этот, как мне кажется, значительно потише. С закрытым капотом его практически не услышать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Комонрэйл с пьезофорсунками может работать достаточно тихо по сравнению с PLD, но на Тиге это действительно не ощущается, обороты ХХ явно великоваты, как пить дать в угоду борьбы с вибрацией. Старт с D2 на TDI возможно имеет те же корни при таких оборотах момента уже достаточно для T&F может и нужна 1-я по косогорам лазить но зачем так S&S где в принципе интересны более скоростные качества не понятно. Если бы поставили другую главную пару то расход был бы ниже? двухлитровые моторы конкурентов легко едут 100 км\час на 1500 об\мин и расходуют до 5 л на сотню.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Тоже есть такой звук но считал его обычным для дизеля, и крышка для масла у меня с другой стороны .Двиг СВАВ 2009 год
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Оставте цокот в покое, это обычная работа форсунок в разных режимах , отсюда и разный звуковой эффект от них.
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Tiguan T&F 2012 г. 2.0TDI
Не ФАКТ!!! У меня рычало в соединении воздуховода. Поставил хомут - тишина.
a%3E
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Derik, Спасибо большое, ваша подсказка полностью помогла, а то думал писец. Верно поставил хомут и тишина.
Derik, Попробую. Мож тоже тише станет.
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Да, я еще летом прочитав этот пост и озаботившись "рычанием", поставил хомут.
Действительно помогло
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Polishchuk,
Hemi,
а какой диаметр хомута ставили?
Hemi
7 Апр 2012
all_X, я не помню - просто подъехал к магазину и подобрал по размеру, там сразу и прикрутил
МЕА
30 Мар 2012
Tiguan 2.0 TDI, 2012
хомут 60-80 или 70-90
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
А у меня хомут там и даром не нужен- трубки вплавленны друг в друга, а я уже хомут наготовил и приготовился к тишине..
Visald
18 Сен 2011
Коллеги, а куда делось видео с четвертого поста, хочу послушать. Вчера тоже с удивлением слушал необыкновенно громкое цоканье при повышении оборотов двигателя. Странно чем больше оборотов там громче цокает. Не подскажите, как-то решили проблему с цоканьем или нет?
