Замена тормозной жидкости
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
А как желтую сетку вытащить из бачка?
???? нахъ? лей через нее и все!
тормозуху кстати рекомендую вот эту есть в литровых тарах.
( мой выбор-не является позывом к действиям обязательным к исполнению а носит лиш рекомендательный характер основаный на личном опыте применения)
Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit DOT-4
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Использовал sintec euro dot 4 он в журнале "за рублём" лидер теста. И да кстати чистая как слеза девственницы, даже родной VAG какой то желтый и мутноватый.
Всё делал по вашей рекомендации, по кругу от левого переднего колеса. Сливаемая жидкость была не чёрной, а слегка темноватой жёлтой, кстати со стороны правого переднего слилась зеленоватая....
Тормоза стали лучше, даже умудрился поймать АБС =). Но хотя может быть это эффект плацебо.
КСТАТИ может кому понадобится, я сделал крышку с соском от бескамерки. Крышку купил на рынке, практический идеально подошла от расширительного бачка ВОЛГИ
vlas
15 Окт 2008
В сетке есть сплошные вертикальные перемычки. На них с внешней стороны сетки есть защёлки. Проблема в том, что их надо все одновременно сжать. Я вырезаю из пластиковой бутылки полоски размером 10х80мм, завожу их под защёлки и сетка легко выходит.
Но соглашусь, что если проливаешь 2 литра, то не чего туда лезть. Вот если собираешься обойтись одним, то без снятия сетки до дна бачок не откачать. При этом надо помнить, что сетка предотвращает попадание грязи в бачок. Так что чистота - главное при её снятии.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я бы не покупал обычную ЛМ... оригинальная жидкость идет класса 6(Classes 6)... 265\170 а у ЛМ Bremsenflussigkeit DOT-4 230\155
как вариант:
motul DOT 5.1 272\185
ЛМ Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 265\175
ЛМ Bremsflussigkeit DOT 5.1 хотя пишут - "не менее" 260°С\180
я купил оригинал и не заморачивался
qavrilov11
6 Дек 2011
У ОД стоит жидкость 800 р. плюс замена 1000р. Германия...с гарантией и надежно...
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
умиляюсь таким людям как вы :)
Родная жидкость как раз таки не вызывает доверия, по той причине, что в ней есть явные следы мути и осадка. Банка 0,25 была куплена у ОФ диллера VW
По поводу замены... тот же диллер на вопрос как просходит замена ответили, что по старинке, сливают старое и заливают новое, процесс занимает примерно 1,5-2 часа. Аппарат для замены говорят есть, но они им не умеют пользоваться и пытались всего один раз при помощи него поменять на тауреге...
А вы говорите германия, надежно.... Смешно.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
оригинальная жидкость заливается в GTI и R )) потому я бы не сомневался в ее качестве... хотя дату производства при покупке можно проверить
Митька
16 Фев 2014
Брал для замены оригинальную жидкость 1л.Банка жестяная,мути и осадка замечено не было.Так как из неё доливать не удобно,переливал в прозрачный пластик.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
прикинь..... оригинало!!!! ток шо нашол ! когда рзгребал хлам в багажнике. роднее небывает! вылил... жолтая.. балон 8 года и если я ево брал то в 10.... но! он откупорен и полный что на меня не похоже! вот то что ниразу я ее недоливал ( тормозуху) это я помню точно.. нашол только что вот там где сфотал..... толи привет из калуги толи сам купил в 10 году и забыл! жаль вылил.... там стока фтангов плавало! знал бы а чом тут реч то полчяса назад невылил бы а сфотал......
    91.1 KB · Просмотры: 128
    96.5 KB · Просмотры: 120
    97.2 KB · Просмотры: 104
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
как вариант:
незнаю у меня ЛМ уже 3 год щяс скоро проливать опять буду.... вот про дот 5 мне какраз то говорили что ненадо в мой модельный год ее...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
дот 5 не надо... а 5.1 можно... а срок годности есть у тормозухи.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
дот 5 не надо... а 5.1 можно... .
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну и что? конкретно чем плохая и почему нельзя 5.1 ? ))) ее даже с 4 можно смешивать так как они совместимы.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
как вариант:
Кстати, а с чего Вы взяли, что родная жидкость Classes 6 ? Ни на родной банке, ни в инструкции по эксплуатации об этом ни слова. Зато есть описание жидкости B000750M3 на сторонних сайтах, где черным по белому написано:
Допуски и спецификации:
- SAE J1704
- 4925 Class 4
- FMVSS 116 DOT 4
- VW 501 14
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
действительно, идиоты какие то эти таблички составляют. Не зря компания на три буквы называется
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
плакат это не аргумент))) 5.1 можно лить и многие заливают... у нее более жесткие требование и все... хотя характеристики дот 4 класс 6 очень близки к характеристикам 5.1. потому переплачивать особого смысла нету
Добавлено через 12 минут
- SAE J1704
- 4925 Class 4
- FMVSS 116 DOT 4
- VW 501 14
как минимум по характеристикам она класс 6... и в спорт машинках VW явно бы не использовал старый класс 4
tQxFVZGjEXG2-JTMiZkxEQ=s800
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну, такие аргументы мне точно крыть нечем:)
а какие вам нужны аргументы? дот 4 и 5.1 полностью совместимы.. у 5.1 чуть более жесткие требование... какие есть против? :) плакат... мда до того как появился класс 6 дот 5.1 был хороший вариант.. я на митсу 5.1 заливаю уже лет 5 точно... минусов не обнаружено... допуски у 5.1 так же имеются (- превосходит по своим качествам SAE J 1703, J 1704; ISO 4 925; CUNA NC 956-
01 и FMVSS 5 71. 116 DOT 5.1.) потому минусов нету... что выгодней по цене дот4 класс 6 или 5.1 то и брать
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Какой марки тормознуху залить(судя по комментам главное чтобы 6 класс был)? и нужно ли менять её,машина 2013 года, и есть разница с какого колеса начинать? и какой объём для замены нужно
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
первая замена через 3 года.. потом через 2... да в принципе любая дот 4 класс 6 подойдет...
