Ответ
Старый 10.08.2013, 14:20   #41
Автомобиль: VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 62 раз(а) в 25 сообщении
Продолжаю тему
Для двигателей с МКПП кроме замены жидкости в тормозной системе, необходимо еще заменить жидкость в гидроприводе сцепления. Работает гидропривод от этого же бачка.
Последовательность
отворачивания прокачных штуцеров, объемы:
Тормозной суппорт переднее левое колесо 0.20 л
Тормозной суппорт переднее правое колесо 0.20 л
Тормозной цилиндр/суппорт задний левый 0.30 л
Тормозной цилиндр/суппорт задний правый 0.30 л
Рабочий цилиндр сцепления 0.15 л
Таким образом, для 1.4 с механикой требуется 1.15 л тормозной жидкости. Практика подтвердила -литра не хватает :-(
Для прокачки сцепления, необходимо снимать корпус воздушного фильтра. Крепится на одном винте и двух резиновых втулках. Винт откручиваем, со втулок аккуратно сдергиваем.
Изображения
Тип файла: jpg N01-10748.jpg (16.9 Кб, 473 просмотров)
__________________
WV Tiguan II TL 1.4/150 TSI 2017 г.
Uncle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти4 пользователи сказал Спасибо Uncle за это сообщение:
bul-bash (06.08.2016), TIGman (12.10.2015), Боб0007 (15.01.2015), денисов (03.12.2014)
Старый 10.08.2013, 14:20   #42
cказал Спасибо: 2
Видим рабочий цилиндр сцепления. Далее - как и с прокачкой тормозов. Качаем 10-15 раз-держим педаль-откручиваем штуцер-сливаем жидкость-закручиваем штуцер.
Один нюанс: уровень в бачке надо держать выше максимального. У меня, при уровне между мин и макс, педаль перестала прокачиваться. Долил до горлышка - снова начало прокачиваться. Почему так - непонятно, поскольку в бачке отвод в гидропривод сцепления располагается ниже метки мин.
Надо отметить, что жидкость из главного цилиндра сцепления вышла чернущая, гораздо грязнее, чем из тормозов.
__________________
Эти5 пользователи сказал Спасибо Uncle за это сообщение:
Alex52ru (11.03.2018), maior (25.11.2019), sacha.strong (11.08.2013), zorro21 (08.02.2016), денисов (03.12.2014)
Старый 11.08.2013, 00:45   #43
Аватар для sacha.strong
Автомобиль: Tiguan, Golf
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении
Делал по советам Uncle, все получилось, спасибо за чуткое руководство
sacha.strong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 19:45   #44
Автомобиль: VW Tiguan Sport&Style 1.4 TSI(CAVA) 4 motion МКПП 2010 г.в.
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 31 раз(а) в 7 сообщении
Фото отчет о замене тормозной жидкости
0. Меняем согласно мануалу - раз в два года (при смене заводской жижи через 3 года первый раз). Меняем классикой- методом прокачки (тигуна 1.4 TSI , 4wd, МКПП)
1. Выбираем жидкость согласно требованием DSC_0575.jpg VW - эта подходи (с допуском VW 501 14 или FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class4)
2. Организуем беспрепятственный доступ к спускным штуцерам - лучше снять колеса поставим машину на подставки (для этого лучше купить специальные стойки иначе машина может упасть)DSC_0577.jpg
3. Надеваем на штуцер прозрачную трубку и опускаем её в бутылкуDSC_0580.jpg (трубку можно изогнуть витком что бы обратно воздух не засосало если не успеете закрыть штуцер)
4. Операцию проводим с товарищем (один накачивает педалью, другой сливает через штуцер) DSC_0579.jpg
5. Порядок не помню (наискось точно, начинаем вроде с заднего левого) -порядок кто то писал в этой ветки
6. Таким макаром проходим два круга (уже с первого круга видим новую жидкость в трубке понятно что без пузырьков) +постоянно доливаем в тормозной бачок новую жидкость (у Тигуана он один) (бачок во время работы открыт)
Итого потребовалось 750 мл жидкости. использовался шприц(для откачки старой жидкости из бочка), воронка, ключ на 11 и прозрачная пластиковая трубка, щетка для очистки места возле штуцера (сам штуцер закрыт резиновым колпачком)
Тормоза стали немного мягче -мне не нра. В следующий раз возьму другую тормозуху
Последний раз редактировалось Hunt$; 27.10.2013 в 19:47. Причина: дополнил
Hunt$ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти12 пользователи сказал Спасибо Hunt$ за это сообщение:
alex31best (17.10.2014), bul-bash (06.08.2016), kiber1975 (11.04.2015), Kosmoflot (08.02.2014), maksss (13.12.2013), Mavic1 (08.04.2015), Phin (27.10.2013), red959 (15.05.2018), Serguan (15.05.2016), Taurus2804 (26.10.2015), zorro21 (08.02.2016), денисов (03.12.2014)
Старый 27.10.2013, 20:04   #45
Аватар для liubov
Автомобиль: S&S 2.0 TSI 7-DSG & S&S 2.0 TDI 6AT
cказал Спасибо: 655
сказали Спасибо 1,135 раз(а) в 887 сообщении
от только оригинальная тормозная жидкость VW класс 6 зачем экономить и ставить класс 4 не понимаю...
liubov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 20:14   #46
cказал Спасибо: 14
экономия была по незнанию - до этого был у меня мотоцикл - хотел там сменить тормозуху, но нужны были деньги и продал его, а тормозуха осталась- посмотрел этикетку по спецификации подошла к vw, глубоко вникать в вопрос не стал....вообщем не повторяйте моих ошибок((
cказали "Спасибо" Hunt$ за это сообщение:
Phin (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 20:45   #47
Аватар для liubov
cказал Спасибо: 655
Оригинал B000750M3 или другую фирму только DOT 4 class6
Hunt$ ну class 4 не критично... можно ездить просто если есть возможность взять чуть лучше но разница в деньгах не большая то лучше не экономить а если просто в загашнику валялось то сойдет гг
Последний раз редактировалось liubov; 27.10.2013 в 20:52.
Эти2 пользователи сказал Спасибо liubov за это сообщение:
Hunt$ (27.10.2013), zorro21 (08.02.2016)
Старый 27.10.2013, 21:06   #48
Аватар для Phin
Автомобиль: VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
cказал Спасибо: 2,608
сказали Спасибо 1,716 раз(а) в 1,331 сообщении
Отправить сообщение для Phin с помощью ICQ Отправить сообщение для Phin с помощью Skype™
а тут кто то дот5 рекламировал вроде от мотула?не годится?
__________________
VW Tiguan 1.4TSI DSG6 WE+ 4motion 2019 (150 л.с.)
VW Caravelle T6 2.0TDI CAAC 4motion 2016 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
VW Tiguan 2.0TDI CLJA S&S 4motion 2011 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
Phin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 21:12   #49
Аватар для cosm
Автомобиль: Tiguan HL 220
cказал Спасибо: 936
сказали Спасибо 636 раз(а) в 392 сообщении
Сообщение от Phin Посмотреть сообщение
не годится?
Очень даже годится.
cosm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 21:15   #50
Аватар для Phin
нашел
B000750M3
350-400руб,халява, только в пластике вроде...
__________________
Ответ
Метки
жидкости, замена, менять, прокачивал, прокачивать, тормоз, тормозной, тормозуха, тормозуху
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
