Замена тормозной жидкости
vlas
15 Окт 2008
Понятно.
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Кто нибудь менял себе тормозуху не на оригинал, а например на Motul DOT 5.1 BRAKE FLUID? Классификации FMVSS 116 DOT 5.1 не силиконовая основа, DOT 4 и DOT 3, SAE J 1703, ISO 4925 (5.1, 4 и 3). Есть у кого нибудь опыт? Вот только цена не гуманная, на exist 696р за 0.5л, получается в 2 раза дороже оригинала. И по объему, я так понял 1 литра даже с АКПП может не хватить?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
d99, если оригинал устраивает полностью, если смысл переплачивать?
d99
13 Апр 2012
С ценой все понятно, она 5.1, характеристики по-лучше, цена выше. А вот с объемом, кто сам менял с АКПП, сколько ушло? 1л или лучше взять 2?
vlas
15 Окт 2008
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Только что поменял, ушло немного меньше 1л., около 900 - 950мл.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Господа! Скажите п-ста какую торм. жидкость (тип или марка) можно долить (неоригинальную - аналог) немного, т.к. ОД далековато находится:mad:
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Nick29, я думаю если вы дольете любой DOT 4 то проблем не будет. Надо только чтобы ее класс повыше был т.к. оригинал DOT 4 ISO 4925*class 6.
Bosch DOT4 бывает в маленькой фасовке грамм по 300-400.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Спасибо за информацию YuriyNsk! тут еще вычитал в "Мануале", что торм. жидкость д.б. с допуском не ниже 50114;)
vlas
15 Окт 2008
B 000750M1 - вот номер оригинала объёмом 0,25л. цена рубль/грамм.
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Baloo73
8 Окт 2010
менял спустя 3года на Pentosin DOT4 LV. Литра хватило.
Отправлено с моего 6039Y через Tapatalk
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Я Равенол ДОТ 5.1 залил.
vlas
15 Окт 2008
Baloo73
8 Окт 2010
Если МКПП, то надо ещё привод сцепления "проливать." Тогда литра маловато. Надо где - то 1,2.
наверно вы правы коллега, просто большинство здесь задающих вопросы все таки на АКПП.:)
vlas
15 Окт 2008
У задающего вопрос - 1,4(122). Поэтому возможны варианты.:az:
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Заменил тормозную жидкость. Купил оригинал 850 руб. Менял одновременно с тормоз ними колодками и колесами на лето.
-Откачал из бачка шприцом , почти грамм 300
- залил новую до горловины ,
-вкрутил специальную пробку с колесным ниппелем ( делал токарь еще для джетты)
- подключил колесный компрессор.
- на колесный штуцер заднего правого колеса, надел кусок резиновой трубки , второй конец трубки в пустую банку.
- накачал давление 1 атм.
- открыл штуцер и слил грам 300, течет бодренько.
- долил бачок ;
Повторил операцию с остальными колесами.
На все ушло минут 20 . С заменой колодок и колес часа два.
Из системы вылилось грязи очень много , хлопья. Цвет чернущий.
Вывод : обязательно менять тормозуху, как "доктор ВАГ" прописал.
Vklimon
3 Июн 2013
Tiguan T&F, 2.0TDI, 2013, Comf+T+T2+Webasto
А что это за оригинал за 850р.? Даже на Экзисте B000750M3 около 600р. стоит... Или Вы другую жидкость использовали? :confused:
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Брал в ихсоре , рядом с домом . Экзист далеко.если быть точнее 850 руб -10%=765 руб. :)
verenant1989
7 Апр 2016
Тигуан 2013
Здравствуйте, стоит ли доверить замену ОД или в личном нормальном сто тоже справятся?
