Срочно! Горит Джеки чан
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
Если еще актуально на праздниках попробую сфоткать. Искать надо в районе сверху шкива самой муфти-помпы, кажется там.
Спасибо! Разъем нашел, скинул его с муфты, езжу пока без компрессора, жду муфту.
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
VW Tiguan 1.4 TSI (150) BWK S&S 2008
Тоже скинул разъем с муфты, но горит чек, выскакивает ошибка по датчику давления турбины, сразу после запуска не набираются обороты выше 3000. У всех так?
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Смею предположить, что у Вас две проблемы. Одна - муфта компрессора, а вот со второй нужно разбираться. У меня когда муфта сдохла, машинка только после 3 т. об. начинала тянуть. А вот когда накрылась регулирующая заслонка все как у Вас, крутит только до 3 т.об. и дальше как в стену. Менял эту заслонку. Сейчас у меня таже беда с этой заслонкой, жду когда прийдет новая и снова на замену.
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
Сорри, не точно описал симптомы. Сразу после запуска, если ошибку не сбросить, упирается в 3т., но после прогрева, начинает ехать, и после 3.т. крутит, как положено. Ошибок по заслонке нет.
Anatolij
26 Авг 2014
Межгорье
фольксваген тигуан
Sosnovckiy Здравствуйте! Вышлите, пожалуйста на эл. адрес:chekov-anatolij@mail.ru порядок замены с фото, если есть такая возможность. Заранее, большое спасибо.
aleck67
15 Мар 2014
Челябинск
Фольксваген тигуан
Пока, ездил без копмрессора, было такое, что на ходу обороты выше 3т., то крутит, то нет, ошибок кроме муфты не было. Заменил муфту, проблема ушла.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Тигуан 2012г, 1.4 TSI 150лс 4 motion. ТО проходил у оф, 45000, сейчас пробег 50100
Гнал машину по зимнику, в минус 45, в застучал натяжной ролик. На одном участке застрял, но вылез, с перегазом вышел и увидел следы масла на снегу, после загорелся джеки чан, крутит до 3000 оборотов, но до 3000 разгоняется нормально. СТО у нас так себе, съездил к ним, на диагностику показала ошибку Р10А9. посмотрел в инете, электромагнитная муфта, а стошники пока разбираются, что да как! подскажите форумчане!
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Судя по ошибке- однозначно муфта, скорее всего обрыв внутри неё самой. Можно попытаться скинуть разъём с муфты и прозвонь простой цешкой. Если бы не геморность добираться до этого разъёма, я бы попробывал таким способом.
Anatolij
26 Авг 2014
Межгорье
фольксваген тигуан
Электромагнитная муфта не ремонтопригодна только замена.По поводу крутит до 3000 т.смотри у "Сорокдевятый" воздушная заслонка.Делал сам, все получилось, только обязательно нужно скинуть ошибку.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
По поводу скинуть разъем уже думал об этом! И читал что она вроде не ремонтопригодна(, ты про N249 заслонку? Вот такой вопрос, когда муфта не работает что то свитит или стучит в районе натяжного ролика?
Может я видео засниму и кину в какой-нибудь хостинг, там у ж будет виднее?
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
Сама муфта неремонтнопригодна, только замена. Про заслонку N249 точно уже не помню, но кажется это перепускной клапан турбины, по нему должна быть другая ошибка (и вряд ли это он -имхо). Ту заслонку которую менял я, то с ней должна быть другая ошибка, хотя из-за неё действительно выше 3т. об. не крутит по ней материал есть здесь (http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=20756). А по поводу звуков в районе натяжного ролика- если муфта сдохла то и звуков издавать некому, если конечно это не подшипники ролика или в самой муфте. Кстати по ексисту муфта сейчас в районе от 21144, не знаю как у официалов. Удачи!
Anatolij
26 Авг 2014
Межгорье
фольксваген тигуан
Ошибка воздушной заслонки P10A4, про свист у меня с начало свистело,думал натяжные ролики, поменял ничего не изменилось,через какое то время появился треск который с каждым днем все усиливался, оказалось сухие подшипники в электромагнитной муфте.Муфту брал в Челябе за 16500 в ноябре 2014 г.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Свист идет не от ролика муфты, а который рядом! Разъем скинул, изменений никаких, муфта вроде рабочая! Я понял что, Тубина не включается, т.е по нагнетателю не идет воздух, следовательно это клапана n75 и n249, а может из-за них выдает ошибку муфты?
Anatolij
26 Авг 2014
Межгорье
фольксваген тигуан
Сделай как в 52 посте воздушную заслонку, когда я разбирал у меня моторчик был весь в масле,у тебя скорей всего тоже также будет так как ты говорил что много буксовал. Турбина нагнала туда масла и моторчик не работает,следовательно заслонка не перекрывается.Разбирается и собирается все буквально за часа полтора.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
52 пост, это что написал ВАСТ, воздушная заглушка посмотреть на форуме, и по видео может и вправду залью куда-нибудь, гляньте и уже более менее направите меня на путь истинны! И вот еще что 6500 за все ролики и ремни привода не дорого ли?
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Я пробовал отключить на фото белое, эффекта не было, а красная это как раз n249 заглушка?
    95.3 KB · Просмотры: 107
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
    91.3 KB · Просмотры: 94
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
То что у Вас выделено красным и есть воздушная заслонка которая подает воздух в компрессор, а белым выделен разъем по которому она управляется. Разъем на муфту расположен в левой части двигла со стороны шкивов.
То что Вы отключали разъем управления воздушной заслонкой, то естественно выше 3 т.об двигатель не раскрутите. http://forum.tiguans.ru/gallery/files/5/6/0/8/_991964.JPG Нужный разъем находиться за Шкивом магнитной муфты, туда направлена стрелочка "Ременной привод компрессора"
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
andy60rus, на последнем фото и видео совершенно другой элемент. Электромагнитная муфта находится левее. Белым цветом выделен натяжной ролик, над ним еще один, крайняя внизу справа муфта компрессора кондея, шум походу дает нижний натяжной ролик т.е. тот который слева (условно нижний).
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
ВАСТ спасибо вам, а у оригинальной заслонки какой артикул?
Добавлено через 1 час 54 минуты
Ситуация такая, поехал спрашивать про ремни когда придут! А в обед глядел что антифриз меньше отсечки мин, ну думаю долью вечером! Ну вот вечер, сел в машину и тут горит красным долей житкость, бегом доехал до авто магазина, ладно он рядом. Открываю капот, смотрю на бочек, а там его нету!!! Долил поехал, машиной дает 4000 оборотов! Немного перелил, приехал домой, открыл капот, а там по середине отсечек мах-мин
Добавлено через 2 часа 33 минуты
Короче, глянул я! И понял, что подтикает с помпы с сальника и на муфту и на ремень, муфте крендец!
Anatolij, кинь ссылку на муфту!
