Дёргается при разгоне!!!
Greenstreet2007
1 Июн 2012
Элиста
Volkswagen
Тигуан 2011г Двигатель 1,4, 150 л/с, МКПП. Год проездили без проблем, за год накатали только 15000км. Прошли ТО. И после очередной поездки по межгороду началось... При более резком нажатии на газ начинала "захлёбываться" не разгонялась и дёргалась. Загоралась лампа "ESP" (хотя причём тут система стабилизации?). Пригнали к субдиллерам, у которых покупалось авто. Они подключили к компу - он показал что всё работает нормально. Они начали уверять, что это некачественное топливо, посоветовали поменять топливный фильтр (если кто сталкивался - это очень дорогая деталь, нам обошлась 8500 руб.) Заменили, вроде всё прошло, но ненадолго. Через некоторое время всё повторилось, пока едешь на малых оборотах не превышая 40 км/ч - всё нормально. Стоит только начать разгон, сразу дергается и не едет, и начинает мигать лампа "check engine". Подумали что может фильтр заменили, а грязь в баке осталась, разобрали сами, выталищи фильтр, топливный насос. Выбрали весь бензин и вытерли насухо бак. Залили чистого топлива - НЕ ПОМОГЛО! Может кто знает как быть? Подскажите. А то иной раз хочется эту машину в балку спустить, сил нет никаких... Заранее спасибо.
shkonik
4 Июл 2011
Tiguan GP
А свечи меняли?
Greenstreet2007
1 Июн 2012
Элиста
Volkswagen
Нет. Мысли были поменять. Думаете в них дело?
vovitz
17 Апр 2011
Можно проверить ещё электропривод дроссельной заслонки...
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
Причина, действительно может быть в свечах, пришедших в негодность от некачественного топлива. При этом возникают пропуски воспламенения, которые фиксируются контроллером. При определенном числе пропусков двигатель переводится в аварийный режим, что внешне проявляется в потере тяги. При этом мигает "check engine".
Попробуйте заменить свечи.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
ОД при диагностике должны были сказать в каких цилиндрах были пропуски. У меня дергание было из-за катушек (особенно в сырую погоду)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Greenstreet2007, тут все просто - либо нечему гореть , либо нечем поджигать.
Скорей всего первое, дергания при разгоне могут быть из-за перебоев с подачей топлива, пропусков зажигания.
Давление в рампе можно замерить манометром для того, чтобы исключить брак насоса.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Свечи-свечи. Было.
Должна быть ошибка пропуска зажигания (врёт ОД). Поищи по поиску мою тему (2009 год).
Ordjovec
24 Янв 2011
Новороссийск
VW TIGUAN
Кто подскажет? Что твориться со связью с Германией? Не могут перепрошить коробку из-за отсутствия связи. Толчки, на D идёт трогание с 1 и резкий переход на 3 с толчком(рывком)
ВЛАД-71
24 Июн 2012
ТАГАНРОГ
WW ТИГУАН 1.4 2008.г.
А какое должно быть давление в рампе?
zolkir
31 Июл 2010
Tiguan 1.4 2010
День добрый!
Удалось разобраться в чем дело?
У меня аналогичная проблема, при этом дергается, когда идет разгон в диапазоне 2-3 тыс.оборотов. После включения турбины (более 3 тыс. оборотов) разгон идет ровно. Никаких ошибок нет, только вибрация.
Машина уже неделю стоит у официалов, при этом два раза мне ее пытались вернуть с мыслью "все так и должно быть, крутите больше двигатель". Говорю им пишите в фольцваген, но они упорно этого не делают.
У кого-то будут соображения в чем дело? Может будут какие-то рекомендации?
Пробег 43тыс. Только что делали 3-е ТО, со свечами все в порядке, по крайней мере рекомендаций на замену не было.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
zolkir,
у вас проблемы с работой в переходном режиме компрессор-турбина, там бывает загибается какой то клапан, точно не могу подсказать, поройтесь в инете
21 Окт 2013
КУРГАНИНСК
VW TIGUAN
Так кто нибудь нашел причину ?? у меня пробег 6000 км двигатель 2л. бензин появились рывки при разгоне и отсутствие тяги при скорости 100 км\ч
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
ВЛАД-71, на бензинке порядка 45 - 50 бар на ХХ.
Set21
23 Окт 2013
Кемерово
Tiguan TSI 2.0 2010 S&S APR-tuning
Всем здрастье. И у меня та же ерунда. Купил катушку, поменял - стало чуть лучше, рывков поменьше чтоли. Затем поменял свечи - эффекта 0. Завтра моя очередь на диагностику... как что - расскажу. Езжу на нем месяц, чувствую себя обманутым :mad:
GuSAR
25 Окт 2012
Блин, поздно пишу, но если у кого будет проблема такая (но это при пробеге от 60т где то так). Было все один в один. Поменял катушки, движок заработал нормально, желтый чек вылезал. Решилось заменой маслоотделителя. Там мембрана лопнула, она отдельно не продается, менял весь маслоотделитель, за то масла меньше жрать Тиг стал. Так что и катушки и скорее всего масл...ль.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
выкрутите свечи ))) разорвало все четыре.
GuSAR
25 Окт 2012
Так я как раз пишу о решении проблемы в моем случае. Смысл был такой, что отказали 2 катушки и был пропуск по цилиндрам (в принципе тоже самое может быть из-за отказа самих свечей). Вылезли чеки и "ESP". При разгоне Тиг захлебывался. Вся эта ситуация повлияла на разрыв мембраны маслоотделителя, туда проникал воздух и была неправильная подача кислорода в смесь.
Александр1988
31 Авг 2014
Челябинская область г.Троицк
Фольксваген Тигуан
люди подскажите пожалуйста!купил тигуана 2008г дергался при разгоне.заменил катушку и все свечи,на холостом ходу обороты не подымаются выше 3800 дает отсечку говорят не работает турбина а как ее проверить?
