Замена масла. Откачивание или слив.
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
я тоже сначала попробовал откачать через щуп, но потом открутил гайку на поддоне и кстати её пришлось менять,так как резьба не айс, промывать не стал, ещё слилось грамм 200 со стакан, залил мотыля 8100 10w30 ,где то 4,3 литра ,стало посередине по щупу, и вот проехал 500 км на дизеле а масло уже тёмное,это я к чему спрашиваю,у кореша на 1,4 бензе после 3000 тыс масло ещё не тёмное ,на дизеле так и должно быть?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да. Для дизеля это норма.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
А потом рождаются легенды, что у дилеров масло могут не заменить, а просто долить. Товарищ мастером-приемщиком работает, рассказывал про приезжающих и визжащих через 2 тысячи км после ТО клиентов, что у них масло уже все чёрное.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Вот ты меня расмешнил
Zhenya123
26 Авг 2016
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI 180 л.с. 2016 tiptron
Менял масло, поставил себе задачу слить полностью. Использовал следующий порядок действий: слил через пробку, а потом с помощью большого шприца с надетым на него шланжиком откачал остатки из поддона насухо через сливное отверстие. Поскольку сливная пробка стоит не в самой нижней части поддона, миллилитров 100 точно ещё выбрал. Не знаю принципиален ли этот объём при замене. Но думаю в этом остатке как раз самая грязь и собирается. Как-то спокойней на душе от этого.
Менял масло и всегда сливал его через пробку. Проехал 200т и вот наконец-то наши рукожопы сорвали резьбу на поддоне. Пришлось переходить на на пробку с большим диаметром. Цена ремкомплекта 1600руб (метчик + 6 сменных пробок). Номер детали на фото.
Теперь так:
Актуально для движка СВАВ
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Менял через щуп "Мастаком". После залил почти 5 литров до нужного уровня. Выходит откачал почти все масло. После замены сливом в сервисе, оставалось 0,7-0,8 л.
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
Я только откачиваю. У кого 2 литра могу за пиво экспресс заменить масло с заменой фильтра. Нахожусь метро преображенская площадь.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Приветствую. Тоже поменял масло устройством Мастак на 2.0 TSI. После откачки залил 4,7 литра и уровень на щупе не по максимуму. Так что делаю вывод, что откачивается масло практически полностью.
https://www.drive2.ru/l/515003825820533616/
vlas
15 Окт 2008
Всё зависит от того, какой уровень был до откачки :):az:
Dmitro86
14 Сен 2018
Сургут ХМАО
Tiguan Highline 2018
Трубку для откачки лучше использовать рильсан, такая же используется на пневмолиниях подъемников, пневмоподвесках и т.п. Нам подходит диаметром 6мм, есть к ним штуцера с различными резьбами. Похожие трубки используются на заводских вакуумных установках.
    8 KB · Просмотры: 97
Foland11
6 Июл 2015
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Ребята,у тигуана 2 180 л.с. тоже можно менять методом откачивания ?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Думаю, не надо зацикливаться только на откачке. При сливе, с потоком выходят частички шлама, которые вряд ли откачаются через трубку. Или чередовать методы замены.
Foland11
6 Июл 2015
Просто при сливе они выходят интенсивнее (дупло то сливное не как трубочка). А так вся кака находится во взвесе в горячем масле. Я лично думаю, что пофиг как менять масло. Главное чтобы слив был полностью.
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
У меня на работе автопогрузчики с тойотовские движком 1,5 десять лет меняется масло откачивание,моторы уже накатали по 200 тысяч моточасов ,почти на полных оборотах тк подъем со стеллажа, так что проверено временем.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Частички размером со спичечную головку, как затвердевшая смазка, пальцем продавливается. Короче грязь, которая не плавает. Видно, когда опорожняешь емкость для слива.
Foland11
6 Июл 2015
Это уже смола. Это уже жесть! Не, это не обсуждается. ))
Никогда у себя такого не наблюдал.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Ничего не жесть. Крайний раз менял через 6 000 км, этой херни не было. А до этого отъездил 10 000 км - грязь была. Видно присадки так срабатываются.
