Замена масла. Откачивание или слив.
potap
18 Июн 2012
Алтай
На выхах поменял масло. Что удивило (менял на подъемнике, до этого на яме)) после того как стекли последние капли в 1.4 (122) вошло до МАКС ровно 4 литра..раньше в канистре (когда на яме меняли) всегда оставалось около 300 граммов:eek: У меня только два варианта: либо на яме, я не видел, не дожидались, когда масло перестанет капать либо подъемник с уклоном и стекло все до "суха":rolleyes:
bocman3
18 Апр 2018
Тамбов
после диагностики меня приговорили к замене цепи ГРМ, т.к. скорее всего цепь перескачила на 1 зуб на шестерни распредвала возможно из-за жидкой консистенции моторного масла и растянутости цепи и натяжителя.
bocman3, Если бы цепь перескочила на зуб, то двигатель троил бы и колбасился нещадно. Цепь растянулась и просит просто замены, не дай развести себя на ремонт еще чего нибудь))))
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
При замене масла ВСЕГДА заливаю канистру 4л и даже не проверяю уровень. Он 100% на максимуме.
В САХу входит РОВНО 4л, это установленный факт.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Значит когда на яме менял, не дожидались пока капать перестанет уцки:aq:
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
И в чём популярность Мастака из этой темы? Стоит 3500, да еще и ручной.
Год назад заказал насос с Али: вот здесь. Доставка за несколько дней из России.
3 или 4 раза уже масло менял, всё отлично. Зиму лежал в гараже на холоде, проблем ноль.
Позавчера заменил масло на Тигуане, 4.5 литра откачал. Не очень понимаю, как получается откачивать по 5 литров у людей, при объеме картера 4.7 литра.
З.Ы.
У меня дизель, один раз затроило на холодную, когда одна свеча пришла в негодность (на 100 с небольшим тесяч пробега).
В другом причина была... Свечи на дизеле только для подогрева камер сгорания перед запуском. У меня 3 из 4 не работали, после запуска всё было стабильно, запуск был затруднён.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Кстати, у меня есть подозрение, что всё же грамм 200 не сливается отсосом, надо либо заезжать на неровную площадку, либо...пробку сливную откручивать :)
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
На CAWA отсосом сливается больше.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Интересно почему ФГР категорический не разрешает откачивать масло:confused:
При мне на ТО меняли 4, 100 вошло, чуть ниже максимума;)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
21 Сен 2016
Тигуанчик
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да, действительно есть такое. Но...фуфло это, уж извините. Достаточно сравнить количество слитого и откаченного масла, чтобы понять все это.
Впрочем, на своем мнении не настаиваю, каждый верит в то, во что хочет.
P.S. ФГР и масло в Халдексе-4 рекомендует менять, не меняя фильтра (у него вообще нет в запчастях этой детали, меняется вся муфта в сборе в случае чего), хотя Вольво в такую же муфту поставляет в запчасти сменный фильтр. У каждого свои сверхидеи...
21 Сен 2016
Тигуанчик
Не знаю у меня обычным сливом вошло 4100, а если откачивать, что больше войдёт???;)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Обычно я сам меняю, если заливать по верхней отметки щупа (залив/долив в два приема, с нагревом до рабочей температуры и последующей выдержке не менее 10 минут), то входит не меньше 4.5 л.
ФГР страхуется от халтурной откачки, при замене масла через его слив сложнее накосячить.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну у вас 2.0 а у меня 1,4:)
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Не знаю как в 1.4, но в 2.0 по ошибке можно откачать не полный объем. При установке трубки в отверстие щупа, она сначала во что-то упирается. Затем ее надо с усилием протолкнуть поглубже. Тогда откачается все до конца.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
на выходных менял масло откачкой . Вошло 5 л . По Эльзе 4.7
все равно не до конца сливают , судя по цвету масла.
Thorn
2 Июл 2015
Из сервисного листа VW ФГР
Плановое ТО
По ссылке информация для двухлитрового дизельного двигателя DBGC, который ставят на второй Тигуан. Может там поддон картера такую форму имеет, что только слив.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Я перед сливом решил откачать, т.к. тары на 5 литров не было.
После у меня слилось грамм 50-100 из поддона, и грамм 100 из фильтра.
