Замена масла. Откачивание или слив.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Сегодня в очередной раз менял масло, так вот при откручивании маслянного фильтра уже знал из предыдущих замен, что из него ничего не выбежит, поэтому не стал тряпки полкладывать. Но когда я его открутил и стал вытаскивать, то все масло что было в фильтре вылилось на двиг и все естественно залил((( Что это было? Обратный клапан в фильтре накрылся? Или что? Во все предыдущи разы, с фильтра никогда ничего не капало, а тут прям ручьем((((
В слудующий раз приоткрути оборот и слушай как масло сливается булькая минуту где то. Если не сливается то просто откручивай аккуратно и не быстро, и пошатывай легонько фильтр влево вправо рукой. Потом откручиваешь пустой фильтр и все.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
    101.9 KB · Просмотры: 276
BUCH
19 Ноя 2014
Сколько скачалось масла таким способом? Трубка легко прошла до дна?
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Заказал вот такой девайс) Посмотрим на что способен
    75.7 KB · Просмотры: 143
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
evgen66
7 Апр 2011
пользую уже на второй машине в общей сложности 6 лет, "жив курилка" (с) хорошая помпа !!! Единственное: доработал- в трубку, что вставляется в горловину щупа вставил тонкий негнущийся (подкаленый?) шомпол, теперь трубка изгибаясь, но не застревая входит через отверстие щупа до самого дна (слышен характерный стук об картер)
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
evgen66, можно фото для полного понимания картины, скок примерно откачивает по объему ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я приспособил пластиковую пневмо-магистраль от грузовика для щупа отсоса . Из этого насоса со временем начинает подтекать масло через прокладку шиберного ротора, кладу тряпочку под него.
Сам насос содран отечественным изготовителем с буржуйского.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
titanik, Максим, плохо шурудишь трубочкой значит...:rolleyes: Я твоей откачкой все высасывал - влазит пять литров в бензинку. Впрочем как и при сливе, только я остатки из поддона откачиваю шприцем медицинским с трубочкой.
А поддон да, в районе щупа не самое низкое место - к пробке v-образное углубление ведет, но пробка не в самом низу. Так что хорошей откачкой можно высосать больше, чем слить.
Со штуцером оставшимся в кронштейне тоже сталкивался...тогда масло вытекает их фильтра... Но так все равно не должно быть - видать просто фильтр подделка.
...П.С. А колечки резиновые на клапане в кронштейне фильтра менял кто нибудь? :eek:
walerka, Я заметил, что объём откачиваемого масла сильно зависит от температуры и положения машины.
Это где такие?
evgen66
7 Апр 2011
Фото скинуть смогу только когда заберу машину с ремонта, а это недели через две, помпа в гараже, а туда ехать надо...а че там фотать? Просто в шланг который пихаешь в горловину воткнут шомпал , для упругости самого шланга , единственное его нужно закрепить, чтобы он не выскользнул в картер, но выскользнуть в картер не возможно, так как его длина перекрывает расстояние от дна картера и на всю длину трубки... Откчиваю практически все масло, 4.7-4,5литра, ибо заливая 4,7литра по щупу на ровной площадке получаю мах. При откачке ставлю Авто с уклоном морды немного вправо и вниз. В этом положении масло откачивается по максимальному.
Сам шомпал я позаимствовал от сломанного маслосбоника в автосервисе, отрезав от него нужную длину:)
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
evgen66
7 Апр 2011
да, есть такая фигня тоже капает и тоже кладу тряпку:) мой насос емнип имет название Катунь 801
evgen66
7 Апр 2011
Это такая хрень с пружинкой я где-то уже фото и номер её выкладывал, кажется в разделе про заклиневшие баланс валы? Я поменял её всю она просто вынимается крючком я бы сказал без какого либо вообще усилия, чуть ли не сама выпрыгнула ко мне в руки :D а есть номерки резинок или от чего подходят, что б в дальнейшем не покупать по 500 р всю эту байду? кстати где то эта конструкция мне попадалась с двойной пружинкой. типа лучше прижимает...
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
У меня такой, нормально работает правда пришлось допилить напильником, текла помпа (не держало уплотнительное кольцо, кривая фрезеровка привалочной плоскости), тра@хнул мозг китайцу на 800 рублей компенсации (он хотел отделаться новым уплотнительным кольцом, я его разводил на новую помпу). Посадил все на герметик держит. Так что после первого использования раскручивай корпус проверяй его на течь.
evgen66
7 Апр 2011
бюджетный колхозинг_вариант :
http://www.touran-club.ru/f/obslugivanie/10116-shpric-ili-nasos-dlya-otbora-motornogo/p24
себестоимость данной установки: (цены 12года)
моторчик омывателя лобового стекла ВАЗ 2108 старого образца 250 руб.
1 м трубки прозрачной для омывателя 12 руб.
1 м трубки термостойкой из Планеты-железяки 30 руб.
2 клеймы 4 руб.
2 крокодила 20 руб.
провода использовал от шнура питания системного блока (был лишний) 0 руб.
пустая канистра от жидкого мыла с самодельной шкалой 0 руб.
мне по душе вот этот работяга 6 лет уже пашит :)
http://www.ebay.com/itm/12V-Oil-Die...469721?hash=item4b08a35799:g:j78AAOSwzaJX4N6E
Foland11
6 Июл 2015
Проверенный вариант
http://www.mactak.ru/store/product/view/507/6126
12 лет уже таким меняю. Супер девайс! :ay:
Седня заказал такой. ))
Добавлено через 10 минут
2 клеймы 4 руб.
2 крокодила 20 руб.
Я мониторил этот вариант. Есть главная проблема. Моторчик омывателя лобового стекла ВАЗ 2108 старого образца нигде не купишь!
Благодарности: EDD XXI
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
evgen66
7 Апр 2011
Объясните мне плиз чем вариант http://www.mactak.ru/store/product/view/507/6126 механическая помпа для откачки масла ценой 2680рубля превосходит вариант электрической http://www.ebay.com/itm/12V-Oil-Die...469721?hash=item4b08a35799:g:j78AAOSwzaJX4N6E ценой в 1466рубля? (а если купить от ОАО АПЗ «РОТОР» то и дешевле) Ведь все просто подсоединил к аккуму клипсами и в путь :) быть может ностальгия по ручной работе, но ведь на дворе 21век или я чего то не понимаю?
