Замена масла. Откачивание или слив.
Charodey.sl
19 Окт 2016
VW Tiguan 1.4
Скажите, обязательно при замене моторного масла нужно менять пробку слива на Тигуане 1.4?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
если закручивали не со всей дури, и если не сочится масло, можете совсем не менять
Foland11
6 Июл 2015
Она вечная! Нет, необязательно. Но момент затяжки соблюдать обязательно, иначе можно повредить резьбу в алюминиевом поддоне.
Объясните мне плиз чем вариант http://www.mactak.ru/store/product/view/507/6126 механическая помпа для откачки масла ценой 2680рубля превосходит вариант электрической http://www.ebay.com/itm/12V-Oil-Dies...8AAOSwzaJX4N6E ценой в 1466рубля? (а если купить от ОАО АПЗ «РОТОР» то и дешевле) Ведь все просто подсоединил к аккуму клипсами и в путь быть может ностальгия по ручной работе, но ведь на дворе 21век или я чего то не понимаю?
Своей простотой и надежностью. Электромотор, электричество, шестеренки - все это как бы ломучее и лишнее. ))
А вакуумником Мастак накачал 5-10 качков и так же стой жди, отдыхай. Им не нужно работать как ручным насосом для шин и к тому же с ними тихо (нет этого жужжащего звука электромотора). И отработку никогда не прольешь случайно. ))
Charodey.sl
19 Окт 2016
VW Tiguan 1.4
Ладно. А то официалы прибавили ее в подсчете при замене масла.
makdim
4 Окт 2011
S&S 2011-2019г, с 2019 Кодиак
Джентльмены, приветствую вас!
Еще года 2 назад заказал насос с алиэкспресс с целью менять масло без ямы. Попробовал сменить им, но так у меня ничего и не получилось. Пластиковая трубка через щуп постоянно во что-то упиралась и до масла собственно не доставала. Плюнул тогда и забыл про этот насос. Сейчас решил опять попробовать им поменять, но надо что-нибудь приделать, что пролезет в щуп и достанет до поддона.
Вы можете посоветовать, что можно приделать на на нос этому насосу и где это можно достать?
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
N 020 15 07 трубка термостойкая в экзисте, правда все равно упирается во что-то, но после того как упрется надо ее покрутить одновременно проталкивая вниз. После этого она проваливается до самого дна поддона. У себя уже менял много раз, выкачивает до последней капли.
Трубка тормозная Ваз )
makdim
4 Окт 2011
Благодарствую! Заказал пластиковую трубку, через выходные опробую.
makdim, Там на конце трубки масло щупа загиб градусов на 30. Поэтому и упирается. Просто сильно толкай с поворотом и всё.
potap
18 Июн 2012
Алтай
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
    96.6 KB · Просмотры: 226
    91.2 KB · Просмотры: 221
    99.4 KB · Просмотры: 231
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
А если купить оригинальный щуп 06J115611E отрезать ручку и засунуть его в трубку для упругости чтоб трубка дошла до самого дна по аналогии с щупом?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
и так все хорошо заходит.
даже иногда и без помощи рук! :)
Коллеги, какой из них нормальный ???)))
да все они обычное китайское дерьмо.
я пользую тот что вам здесь советуют. откачивает нормально.
претензий нет. берите в комплекте со шлангами
Игорь на Тиге
23 Ноя 2014
Москва Солнцево
Tiguan 2.0 TDI CBAВ, 2009, S-Chip
У меня такой насос проработал на откачку 2 раза, качает еле еле и остается много не выкаченного масла, лучше чем сливать с поддона, нет ничего !!! Га..о полное, при включении в очередной раз (третий) он сгорел, дымок и запах горелой проводки.
Foland11
6 Июл 2015
Лучше применить оболочку (рубашку) от тросика велосипеда (мопеда, мотоцикла). Она и упругая и жесткая одновременно. Как не гни, все время прямой становится. А можно саму трубку заменить рубашкой тросика, которая в оболочке.
71773b_718f95f4158b4c11a3298b0967cfea1d.jpg_srz_770_204_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
